Pegado parche gomon PVC
Mensaje por marioest » Mié Feb 24, 2021 9:17 pm
tengo un gomon de PVC al que se le despego uno o dos cm el piso ( unido al tubo) ... antes de la pandemia se lo lleve al fabricanta ( artesanal y realmente bueno .. por lo menos cuando los hacia una señora)... lo llve porque pedia un poquito de aire por un cono.. Bueno idas y vueltas con este vago pedredero de tiempo y plata... aire no pierde mas.. pero tengo esta entrada de agua.
Lo pienso reparar yo.. basta de chantas... :evil:
El tema es como se hace? esa es la pregunta..
Adhesivo especial para PVC.. Parche especificos o la misma tela? donde comprar eso..
El que sepa se agradecen algunos TIPS?
sebas
Re: Pegado parche gomon PVC
Mensaje por sebas » Mié Feb 24, 2021 9:21 pm
de donde sos? hay unos tipos en lomas que a mi me pegaron los tubos del semi y lo dejaron muy bien .si te sirve avisame y te paso el dato
Mensaje por albertotimonel » Mié Feb 24, 2021 9:38 pm
buenas noches Mariest, fijate si no se perdió , había un post de pegado de balsa/gomón ; si mal no recuerdo depende mucho del tipo de material del gomón ( hipalón muy complicado de pegar si no me falla la memoria) .
¿ no hay kits de reparación para gomones? limpiá muy bien la superficie ( si le pasas con acetona ojo que se come todo, pero te permite una muy buena adhesión química )
Mensaje por marioest » Mié Feb 24, 2021 10:30 pm
Gracias sebas... soy de capita.. pero esta vez voy a optar por hacer el trabajo yo mismo. si no resulta vere que hago.
sakudos
Mensaje por marioest » Mié Feb 24, 2021 10:42 pm
Alberto gracias por el dato.. creo que el posteo es este y por suerte no se perdio
http://www.cibernautica.com/forociberna ... pvc#p16401
Lo que no se es donde comprar tela de PVC para hacer refuerzos
Walden
Mensaje por Walden » Jue Feb 25, 2021 10:45 am
Mario, siendo el material pvc, el procedimiento consiste en limpiar bien la zona a pegar con acetona, si hubiera restos de pegamento los podés quitar con tolueno.
Una vez bien limpio todo aplicás pegamento para pvc Maderplast, se aplica en ambas caras y se deja secar al menos 20 minutos o media hora. Luego de ese lapso reactivás el pegamento con pistola de aire caliente, a 80 - 90 grados, se unen ambas caras y si podés aplicar presión mejor.
Y listo!!!!!
Dale dos cordiales.
Walden
Mensaje por Walden » Jue Feb 25, 2021 10:48 am
Dale dos cordiales: léase saludos cordiales :lol: :lol: :lol:
PD: Fana química creo que también tiene pegamento para pvc.
Saludos nuevamente
Mensaje por marioest » Jue Feb 25, 2021 10:52 am
Saludos nuevamente
10 Puntos Gracias por el Dato... Cualquier pegamento para PVC sirve ? el de Fana Quimica es el que usan los Plomeros para pegar los caños de agua...y es economico .
Ok a la acetona ( tengo ) y al tolueno ( tengo ) :D
Para refuerzo me falta tela.. cualquier lona de PVC sirve ?
Walden
Mensaje por Walden » Jue Feb 25, 2021 11:02 am
No Mario, el pegamento que decís vos no sirve, porque ese trabaja diluyendo el pvc y hermanando las piezas, para no encarajinarte busca el de Maderplast.
Lona para refuerzo en Mercadolibre conseguís.
Mensaje por marioest » Jue Feb 25, 2021 11:06 am
Ok gracias... mañana voy al barco (CSF) ... seguramente en ferreteria escalada tienen.. ahora veo el tema de la lona. !
tengo el bote dado vuelta en la cubierta.. hoy le dara el sol todo el dia.. asi que estara bien seco
Mensaje por Nerpina » Jue Mar 04, 2021 9:52 pm
Hola Mario.
No se si ya compraste el pegamento e hiciste el trabajo.
Oportunamente pegue unos accesorios en el bote de PVC con el pegamento de Fana, monocomponente que se activa con calor. Son accesorios azul oscuro y cuando el bote quedó al sol calentaron mucho, como siempre, y se despegaron.
Por lo que averigüé se usa un adhesivo bicomponente (se le agrega un reticulante) y luego también se activa con calor.
Muchos me decían de este tipo de pegamente pero nadie lo tenía.
Después de dar muchas vueltas lo conseguí en Nautica Belli, en San Fernando, en 9 de Julio a unos metros de Nautica Escalada (donde las veces que pregunté no lo tenían)
Veremos que resultado dá.
Mensaje por FinisTerra » Jue Mar 04, 2021 10:27 pm
este es el adhesivo?
Captura de pantalla 2021-03-04 222222.png (165.63 KiB) Visto 18239 veces
con Reticulante Catalizador Para Adhesivo De Pvc X 60 Cc
todo de nautica Belli...
Mensaje por Nerpina » Jue Mar 04, 2021 10:51 pm
Si es ese.
Mensaje por Nerpina » Jue Mar 04, 2021 10:59 pm
También compré una botellita chica de limpiador de la misma marca, para pasarle luego de lijar para preparar las superficies.
Mensaje por Chanquete » Vie Mar 05, 2021 7:44 am
Y para gomones de hypalon? Hay adhesivos en venta?
Mensaje por Albo » Vie Mar 05, 2021 8:51 am
El hypalon es muy noble. Una sola vez lo repare Era un ferramar. Limpie con acetona. Lija y suprabond . Le puse un peso arriba y reposando 24 horas. Y jamás se despegó. Los mejores botes. Lastima son caros y pesados.
Mensaje por Albo » Vie Mar 05, 2021 8:54 am
Todo lo plástico. Difícilmente aguante mucho tiempo una reparación casera. Yo lo llevaría a un especialista
arjona45
Mensaje por arjona45 » Vie Mar 05, 2021 11:14 am
El hypalon se puede emparchar y queda muy bién , nada que ver con el PVC.
Mensaje por Chanquete » Vie Mar 05, 2021 12:51 pm
Gracias Albo
Estando en Alemania, en un negocio que vendia insumos para expedicionarios, ( (Africa, Asia, polos) me vendieron un adhesivo de hypalon de dos componentes.
Su vida util era llamativamente corta, menos de 2 años.
Mi gomon, mi viejo gomon de hypalon, aun se ve buenisimo, es un rover, y antes de comprar uno nuevo de pvc preferiria llevarlo a emparchar
..si hiciere falta.
Mensaje por Nerpina » Vie Mar 05, 2021 1:54 pm
Debe haber, preguntá ahí en Belli.
El Hypalon es menos mañero que el PVC. Necesita tener Tolueno pero hoy muchos adhesivos ya no lo usan.
Mi bote anterior (hace mas de 20 años) era de Hypalon y me había resultado fácil
conseguir ashesivo. No así ahora con el de PVC actual.
El problema que tuve con el Hypalon, por el que lo tuve que tirar el bote, es que a los 10 años se comenzó a deslaminar el alma textil de la tela del recubrimiento de Hypalon en parte del fondo. Eso no tiene solución. Me ofrecían cambiarle el fondo y dejar los tubos. No tenía sentido, así que cambié por uno de PVC
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Mar 05, 2021 2:08 pm
Nerpina, exactamente eso le pasó a un Zodiac de hypalon que tengo. El piso tiene filtraciones pero ya no queda material como para seguir pegándolo.
Pensaba en cambiarle el piso completo ¿te pasaron presupuesto? El resto del bote está impecable.
danielk
Mensaje por danielk » Vie Mar 05, 2021 2:30 pm
Mariano , yo creo que si le das al piso la pintura correspondiente de ambos lados solucionas el problema con mucho menos trabajo e inversion
Por ejemplo esta
http://www.schori.com.ar/productos/C1008
Ahora que lo pienso edito y agrego : No se si los que dicen que te cambian el piso , solo lo pintan ya que estas pinturas dejan capas de buen espesor y si sabes aplicarla queda como tela nueva.
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Mar 05, 2021 2:45 pm
Está buena esa posibilidad Danielk. No la tenía en cuenta. Muchas Gracias
Mensaje por Nerpina » Vie Mar 05, 2021 11:39 pm
Mariano.
Eso fue hace unos años. El precio que me pasaron era mas o menos un 30% de un bote nuevo de PVC. Si eso le pasaba al piso en cualquier momento le iba a pasar a los tubos y me pareció que no tenía sentido renegar.
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Mar 05, 2021 11:40 pm
Ok, perfecto, gracias
Mensaje por marioest » Sab Mar 06, 2021 1:30 am
Les cuento como siguio el tema... En ferreteria escalada compre adhesivo para PVC y el reticulante / catalizador ( OEM ) x 500 cc
El tema Lona lo consegui en esa lonera que esta en Av Libertador ( entre Baron y Costanera 1) en la esquina ( no recuerdo el nombre).
Tenian dos tipos de lona de PVC la comun .. mas fina y una muy gruesa ( digamos el triple que la primera) que es la lona de PVC con que se hacen los tubos de los botes... ( 5 veces mas costosa ).. termine complando de esta ultima.. pues la reparacion sera a todo o nada.
Por otro lado... esta semana saque el Bote que tenia en el barco ... :mrgreen: si llevaba otros 25 Kg a cuestas .. este bote me lo entregaron cuando compre el barco pero jamas lo habia iflado.. es un MOON ( Lunamar) de 2,70 mts ... esta nuevo se habra usado muy pocas veces...
Lo infle en cubierta y lo tire al agua.. y Ohh sorpresa se le despegan las manijas y los toletes... ( que supuran algun tipo de plastificante.. estan como aceitados ) .. no me pude comunicar telefonicamente con Lunamar pero envie un mail.. hasta ahora no recibi respuesta... me parece qye tambien voy a terminar pegandolo yo.
Mensaje por Albo » Sab Mar 06, 2021 8:08 am
Perdón El peor bote de la ribera
Mensaje por marioest » Sab Mar 06, 2021 9:38 pm
El Moon ?
Si opino igual .. pero vino con el barco...
Mensaje por Hala » Lun Mar 08, 2021 11:31 pm
y si tienen dudas háganle caso a Manolo...
https://www.youtube.com/watch?v=JDiMTLfwS5M
