Hace 7 años..... hoy realidad. Se tapa todo....?
Re: Hace 7 años..... hoy realidad. Se tapa todo....?
No se tapa nada. Se corre hacia Buenos Aires.
Mmmmmmmm cada vez tengo más dudas Note con río normal al este de norma Mabel 1,40 mts La gente ya fondea al oeste de los palos. Saliendo Creo que vamos a una canaleta Bordeando la tierra Y dejaremos al este Las bikinis. Saliendo Y no falta mucho
Mientras siga habiendo caudal de agua, se va a ir abriendo una vaguada natural. Será más el E o más al W pero va a seguir existiendo. El Canal Rivademar trae el agua del San Antonio y mejoró sustancialmente la profundidad de la barra del Luján.
Últimamente soy asiduo concurrente del rivadamar y no te creas qué hay tanta agua. Es más ....notamos que al entrar. Hay. Mucha menos agua que hace un año atrás Espero que no ocurra lo del Julia. Que se tapo totalmente Con esto quiero decir que el peligro que se forme una barra Es cada vez más latente. El agua al encontrarse con la inmensidad del río de la plata. Disminuye su fuerza pues extiende su caudal a tal inmensidad que es el río abierto. Espero ser claro con mi humilde opinión
Otra Ayer mire unos videos en YouTube como se formó los bajos del temor Y mmmmm que parecido a lo que está ocurriendo en la salida del Luján. Los bajos del temor son una barra a la salida del caudal del chaña y el durazno y el estudiante Tardó mucho ......pero se formó la barra
Si se tapa el Rivademar se va a formar otro más afuera. Viene pasando así desde donde hoy está el Vinculación (en épocas históricas) y seguramente desde donde empieza el Delta en época pretéritas.-
Quedate tranqui que nosotros dudo que veamos una oclusión total del Luján.
Es como dice Mariano. Ya lo explicó don Lisdero en otros post. La Barra del Luján se irá corriendo como lo viene haciendo desde tiempos pretéritos. En los 70 estaba frente a la farola de S.I., había 1,20mts. Hoy ahí hay 4mts. La barra está acercándose a Anchorena.
Va con la avanzada del Delta.
y el partido de Tigre invadirá CABA !!!
Canaleta si .....barra no......? Se las dejo picando.... quien tiene más caudal. El río Luján o el Parana mini....???? Para los que no lo saben .... el mini. Creo su caudal o fuerza es el doble ...., Bueno como es la desembocadura del mini en el río de la plata .......????? Tremenda barra Jamás con la lancha pude atravesarla .... y......... como era lo que decían los sabios.....???????
Ah. El san Antonio puede dispararse hacia el canal mitre.... porque no ....?????? Solo empeorará las cosas.
Ahi Coriolis? En esa escala?
El efecto coriolis. No es una regla fija. Como todo hecho natural es susceptible de modificarse En hemisferio sur gira el agua a la derecha. Pero aquí estamos hablando de profundidades de 2 metros. Muy poca Tengo dudas si es aplicable. Aquí predominan los vientos y la forma de embudo que tiene el río de la plata
Otra. Porque no hay canaleta en el Parana mini????? Y si una barra inmensa
Para muchos las fuerzas de Coriolis son algo misterioso.
Expliqueta:
Tomemos dos ladrillos, uno en cada mano, abramos los brazos y así con los brazos abiertos empecemos a girar.
Despues de alcanzar una cierta velocidad de giro juntemos rápido los brazos. Vamos a experimentar fuerzas que acelerarían nuestro giro.
Si volvemos a abrir los brazos nuestro giro se va a frenar.
Ahora imaginemos un objeto cruzando el ecuador hacia, digamos, el polo norte,Por la rotación de la tierra la velocidad tangencial de la superficie terrestre (o la que experimenta el espacio atmosférico en el que vuela un avión volando a una dada altura) a nivel del ecuador sera alta porque la distancia entre el objeto y el eje de rotación terrestre es grande.
Si se dirige hacia uno de los polos es como vos cuando bajaste los brazos, disminuye la distancia al eje de rotacion terrestre y el objeto experimentara fuerzas que trataran de aumentar esa velocidad tangencial. Las benditas fuerzas de Coriolis.
Y porque me referi a la escala?
Porque aun desplazándonos paralelos al eje de rotación del planeta la variación de distancia al eje de rotación terrestre en, digamos 50 km es mínima.
Expliqueta:
Alpino Fitz
hablando del rivademar, el otro dia conté como 20 nuevas casitas sobre la desembocadura del san antonio, todas sobre palos muy bien puestos, muy moderno y chic.
sera cierto eso que lei por aca de que se estan comercializando terrenos de forma irregular ?
Si pinito. Todo irregular. Pero sirven a los lancheros. Te alquilan parrilla mesa y algún dormí. Para el lanchero no está mal Así empezó en california. El balneario Santa Mónica. Casas sobre pilotes. Hoy valen fortunas Aunque se están desmoronando. La única diferencia. Es que tienen escritura y el agua no es marrón
Alpino Fitz
si, la ubicacion es espectacular, grandes atardeceres a 15 minutos de la guarderia.
