Pegado de piso de gomón
Guille Defays
Tengo un auxiliar gomón Zodiac de 2,40 m de eslora del año 2000. Estuvo en uso frecuente hasta hace unos cinco años. Luego por causas que no vienen al caso, quedó guardado en el pañol del velero, sin uso. El finde pasado lo inflé y pretendí usarlo y el piso comenzó a despegarse. Lo revisé y todo el piso se puede despegar con solo tirar un poco.
Preguntas. (1) ¿Cuál es el material y el procedimiento apropiado para pegarlo?. ó (2) ¿Me recomendarían en cambio, llevarlo a algún profesional, y en ese caso a quien?
Desde ya muchas gracias.
Re: Pegado de piso de gomón
Los zodíac son de trevira. Ese es el nombre del material con el cual se hacen Son difícil de arreglar. Llévalo a un experto
Naval motor los importa. Consultalos
Hola Guille , tengo un bote similar en IMEGA y me resolvieron el problema. Precio razonable.
Guille Defays
Muchas gracias por las respuestas. En principio lo voy a llevar a Imega a que me pasen un presupuesto. También en Naval Motors me dieron el dato de Carlos Marciale que repararía gomones; ¿alguno lo conoce?
Alguien sabe qué pegamento habría que usar para arreglar un zodiac? Parece que se suele usar el de PVC aunque son de trevira.
Yo tengo uno y quisiera tener un kit de reparación por las dudas que se pinche durante las vacaciones.
Slds
Slds
El maestro René Sauzet siempre recomendaba gomones Lakes...
Otro gomonero famoso al que he recurrido con buenos resultados es el conocido como "Parche" en zona San Fernando. Quizás alguno pueda tener más datos de él.
Hace unos años por acá se comentó sobre unos gomones chicos, para desembarco, que un super estaba liquidando. Compre uno marca Intex, chino, hacen las piletas tipo Pelopincho, soporta 400 libras o 3 personas,el uso era para que mi hijo chico y sobrina, pasearan por los rios de las sierras de Córdoba. El año pasado se desfondó, me llamo la atención que el fondo era de una goma fina, a diferencia que los tubos que creo que son de vinilo, consulte por todos lados incluso a Intex argentina, sin respuesta. Un amigo me recomendó una tapicería donde me vendieron una tela muy similar al material de los tubos y el pegamento adecuado. En una mesa en el patio, fuí uniendo las partes con cinta de pintar, ya que por las formas es medio inmanejable, hay que juntar muuuucha paciencia. Una vez unidas las partes con la cinta y presentado, del lado exterior del fondo, fui pegando del lado interior del fondo, con tiras de la tela con un ancho de 5 cm x 20 cm de largo, uniendo fondo con los tubos. Al pegamento hay que dejarlo actuar un poco, antes de unir ambas partes. Una vez que pegue el fondo del lado de adentro en la forma que explique, hice lo mismo del lado de afuera. Hasta ahora funcionó en un arroyo serrano y en una pileta. Si bien el uso es otro, me resulto, el costo hace un año $120.- tela y pegamento. Espero te sirva de ayuda mi experiencia casera.
Quedó como el gomón de Scarface.
Eso fue para juntar el fondo y los tubos, te digo que no es fácil, se desacomoda de todos lados.Después lo dí vuelta y del lado de adentro le fui pegando la tela, una vez que terminé y quedo bien pegado, le saque la cinta de Scarface hice lo mismo por afuera. O sea el pegado fue doble, interior y exterior.
Muy bien Raúl, buen trabajo
Bartolome Diaz
Carlos martiale trabaja muy bien.
El procedimiento escel siguiente, con adhesivo para pvc y no para hypalon ( el que se usa para pegar suelas crepe por ejemplo o zapatillas).
Lijar muy suavemente la zona a pegar. Limpiar con abundate agua y jabon o detergente y luego agua sola. No debe quedar grasa alguna si no no pega.
Colocar adhesivo en ambas piezas a pegar. El adhesivo tipicamente viene en dos partes, una es un activador y es importante respetar las proporciones qu se indican de cada elemento.
Dejar secar hasta que no sea pegajoso, le pasas el dedo y no debe manchar.
Tomar ambas piezas y adherirlas, previamente darle aire cin una pistola de calor para que el pegamento se active. Mientras unis las piezas seguir con el calor unos 5/10 minutos. Proba antes con dos pedazos de la tela asi verificas el pegamento y los puntos asi como el calor para no trabajar al pepe.
Al unir las piezas, aplicar presion. Idealmente dos maderas y unas prensitas van bien. No exagerar porque sino se sale todo el pegamento y no agarra ( con la presion). Con esto queda perfecto. Hay una quimica que vende el producto por internet.
Estos pegamentos son medio bardo para conseguir porque usan acetona y o tolueno si no recuerdo mal y esta el tema de aceleradores para falopa y explosivos por eso no es facil conseguirlo a granel.
Si es un zodiac llevaselo a carlos y repasalo todo. Lo que no se despego lo hara en breve. Hay partidas de zodiac que se despegN integras pasados ciertos años, pero queda perfecto. Importante, revisa bien el espejo, no es agradable fondear un motor. Espero que te sea util.
hola, yo tuve mala suerte ( diria!!!!! ) con parche , tres veces se lo lleve para q lo arregle en un mes x q seguia perdiendo ( las tres me cobro x q decia q no era lo q habia arreglado )y termine cambiando los tubos en otro lado y bue!!!!
