Pata o Linea de eje?
Re: Pata o Linea de eje?
Una vela más.... o una. Una muuuyyyy buena bimini. Todos los que navegan deverdad. La tienen. En su momento. Lo evalúe.
Gustavo_Ciudadela
Javo y tenes algún proveedor o marca para recomendar??
No. Me costo bastante traer los míos de USA...Gustavo_Ciudadela escribió: ↑Dom May 05, 2019 11:39 amJavo y tenes algún proveedor o marca para recomendar??
Los flexibles son muy buenos para "tirar" arriba de una bimini y para estibarlos debajo de una colchoneta, pero como no tienen estructura rígida se complica ponerlos en un arco en popa... pesan bastante menos que los rígidos 2 kg (100w)
Tanto como para que vean lo que ya se ha logrado:
https://www.youtube.com/watch?v=uBA4XeMddMY
Ojo, tiene baterías, no funciona solo con las celdas.
Y es fatto in casa.
Y es fatto in casa.
posteo viejo.. pero sumo un dato
Ahi ven dos paneles solares de 100 W cada uno. que alimentan dos baterias por separado. Son monocristalinos (Los de color negro) mas eficientes que lo policristalinos (azules). a plena luz del mediodia cargan 6 amp/hs en horario de la mañan o del atardecer baja bastante la caga digamos promedio 3 amp/Hs ... cuando se esta yendo la luz del dia 1 amp /hs
Digamos entonces que podemos tener :
A) 5 0 6 Hs con carga 6 amp = 36 amp (10 de la mañana a 3 de la tarde - verano)
B) 4 Hs a 3 amp/hs = 12 amp (De 8:30 Hs a 10 Hs + de 15 Hs a 17:30 Hs - verano)
C) 2 Hs a 1 amp/hs = 2 amp (7:30 a 8:30 Hs + 17:30 a 18:30 verano)
En total 50 amp en el dia. (En el mejor de los casos)
Los reguladores mantienen las baterias en 13,8 /14V
Si consumis debajo de esos 50 amp va fenomeno.
Por ejemplo si dejas bombas de achique conectadas en automatico sabes que siempre tendras bateria para ir dejando la sentina vacia ( para evacualr esa molesta gotita que la va llenando) ... si tenes un agujero en el casco no te salva ni edesur
Última edición por marioest el Sab Jun 04, 2022 8:31 pm, editado 1 vez en total.
marioest, entiendo que tenes 50 ampereshora promedio por CADA panel solar, lo cual es excelente.
y si los haces
orientables, mas alla de mejorar la eficiencia, capaz que hasta los podes usar de velas !!!!
y si los haces
No, no.. solo un promedio de 5 amp hora en el mejor de los casos a Plena Luz y sol (verano ) yo anote invierno... ( lo voy a editar)...
cualquier otra condicion lo baja. Mantiene las baterias cargadas y te permite un uso moderado, esos paneles asi colocados realmente no alteran mucho la marcha del barco.. barco 100% crucero y te dan sombra
Correcto. el calculo esta bien y amper mas o amper menos es asímarioest escribió: ↑Dom May 29, 2022 4:50 pmposteo viejo.. pero sumo un dato
Si consumís debajo de esos 50 amp va fenomeno.
Por ejemplo si dejas bombas de achique conectadas en automatico sabes que siempre tendras bateria para ir dejando la sentina vacia ( para evacualr esa molesta gotita que la va llenando) ... si tenes un agujero en el casco no te salva ni edesur![]()
