Instalar molinete
Instalar molinete
Hola foristas, quiero recolocar un molinete de cubierta que voló en una mala maniobra + el mal estado de los tornillos (en brazola de trotter internacional). Ya compré bulónes, tuercas arandelas de inox y pienso recolocar en mismo sitio haciendo nuevos orificios. También hacer mantenimiento del resto de molinetes, cornamusas, etc. así que es un trabajo que voy a repetir ¿Alguna recomendación? ¿algún sellador en particular para evitar filtraciones? Saludos y gracias de antemano!
Re: Instalar molinete
conseguite un recorte de inox y ponelo dentro de la brazola, atorinillando a traves de el. feliz año!
Del lado de adentro consegui un trozo cuadrado o mejor redondo de tamaño algo mayor que la base del molinete de chapa gruesa de inoxidable, mayor de 3 mm de espesor o de aluminio de 5mm de espesor o un trozo de fibra de vidrio de cinco o mas mm de espesor. Asentalo con un buen sellador y abulona a traves de el con arandela y tuerca.
Suerte!
Suerte!
de como hacer complejo lo simple...consegui un trozo cuadrado o mejor redondo de tamaño algo mayor que la base del molinete de chapa gruesa de inoxidable, mayor de 3 mm de espesor o de aluminio de 5mm de espesor o un trozo de fibra de vidrio de cinco o mas mm de espesor.
Las fuerzas a las que se expone un molinete son considerables.
Sinn hacer numeros picos locales de mas de 500 kg ocurren. Y un laminado normal de cubierta con o sin nucleo (sandwich) esta muy exigido.
El recurso clasico es distribuir tensiones a un area mayor que la base de un molinete.
Re cuerdo haber estado amarrado al muelle de madera de Colonia. Al lado un Plenamar 36. Por las rafagas tenia una retenida amarrada a un molinete sobre la brazola.
Cada vez que ocurria un tiro se movia de forma impresionante la brazola entera.
Obviamente eso no se arregla con una base de molinete mas grande.
Pero muestra las cargas a las que pueden estar srmetidos los molinetes
Con un pedazo de terciado y arandelas chapista , para ese barco sobra .
Jorge Aguilar
Lo repito hasta que lo aprendan...
Chanque, cambiale las pilas al audífono !!!
Gracias por su ayuda, creo que voy por un fenólico que tengo en casa, sellador de poliuretano que también tengo y abulonado con inoxidable, saludos!
