Rotorcito plastico de la corredera.
Hola
Hoy al limpiar el verdin de mi corredera Autohelm encontre que solo tenia 3 paletitas.
Se quebro una.
Alguien sabe donde conseguir un rotorcito de repuesto?
Desde ya...gracias!
Se quebro una.
Desde ya...gracias!
Re: Rotorcito plastico de la corredera.
Hace unos años me pasó lo mismo y no sabia como solucionarlo hasta que me cansé y me propuse traerlo en algún viaje o encargarlo
a algún amigo que fuera antes que yo . Un dia voy a Baron y uno de los empleados que sabía que estaba buscando el rotorcito me
dió una bolsita con uno usado que debió ser de una corredera desahuciada , desde ya, me lo regalaran .
Tal vez se pueda hacer con una impresora 3D. ademas a bajo costo.
Flash on fire
En mercado libre hay que gente que hace impresiones en 3d llevando la muestra o lo que queda se ella .
Yo hice hacer unos engranajes de un telescopio con montura motorizada que se me había roto ,y obvio no se conseguía el repuesto .
Quedo de diez !!! Aaaa y por dos mangos
charanguito
El problema no es hacer la pieza, en cada paleta tiene insertado un iman permanente. Saludos
Creo que en una sola, imagino que es más barato y que tenga un sensor en cada paleta no mejoraría mucho la precisión .charanguito escribió: ↑Dom Feb 28, 2021 5:43 pmEl problema no es hacer la pieza, en cada paleta tiene insertado un iman permanente. Saludos
charanguito
No recuerdo cuantas paletas tiene la rueda, si falta un iman se desbalancea y suponiendo que son 4 paletas, faltando un ferrite, marca un 25 % menos.
Charanguito, repito que estimo de las 4 paletas solo una lleva un imán, si en alguna de las 3 que quedaron está el imán la faltante se podría hacer con poxilina , salvo que el material ya esté out
No vengan conque va a estar desbalanceada y que se va a caer la luz de tope por las vibraciones,
Flash on fire
Jajajajjaajajjajaj tal cual
charanguito
No gira por el desbalanceo. Ya me paso y acabo de recordar que Costanera 1 me vendio el repuesto y lo fui a buscar a la sucursal del Puerto. Bay
Decime por favor, como sacaste y recolocaste después el perno sobre el cual gira el rotorcito. Golpeando con una punta chata? De que lado? O no importa el lado? Salió facil? Aplicaste algún fluido? WD40? Grasa? Siliconas?arjona45 escribió: ↑Dom Feb 28, 2021 3:08 pmHace unos años me pasó lo mismo y no sabia como solucionarlo hasta que me cansé y me propuse traerlo en algún viaje o encargarlo
Desde ya muchas gracias?
Por lo que recuerdo , no dio trabajo sacarlo , me fabrique un punzoncito con un clavo en la esmeril ; al ponerlo como había salido
fácil , en una de las punta ( la que golpeaba) le puse una gota de Loctite que estimo que no hacia falta .
- ricardotapia
Chanquete, el rotor de las correderas, es el mismo que usan los caudalimetros de paleta +GF Georg Fischer, y los E+H Endress y Hausser. Si no los conseguis en el ambiente náutico, buscalos en algun proveedor de sistemas de control industrial. Pasales marca y modelo del trasductor.
Cuando necesité repuestos de instrumental los compré por Ebay sin problemas.
Al lingar el barco apretaron la ruedita, me salió 60 verdes legales para una corredera B&G. Compre en Inglaterra el frente del tablero de mi motor y demoro casi una semana en llegar supongo que la ruedita se puede conseguir.
El rotorcito era de Autohelm.
Consegui el repuesto de Raymarine. Igual medida igual forma. E xtraje y recoloque el pernito con facilidad. Apoyando sobre maderas blandas y golpeando con una mecha partida de acero rapido de 2mm.
Raymarine compro a Autohelm. Quiza por eso los repuestos iguales.
Gracias por la info que me pasaron!
¿Dónde lo conseguiste?
Hola Mariano!
Un a.igo del club, que comercializa insumos nauticos y representa tambien en La Plata a North tenia, de casualidad un kit que le habia quedado.
La bolsita con el rotorcito y los aro sellos de repuesto.
Ah. Buenísimo!
Resumen: (puede ser util a alguien)
Tenia una corredera Autohelm de unos 20 años de antiguedad.
Al rotorcito se le quebro una paleta cuando sacaron el barco a limpiar fondo y yo me habia olvidado quitar el sensor y colocar el tapon.
Reemplace el rotorcito Autohelm por uno Raymarine nuevo.
El instrumento anda perfectamente pero con una mayor sensibilidad que antes.Esto sobrre todo se evidencia a muy bajas velocidades.
Presumo que los imancitos de las paletas de Raynarine son mas potentes que lis originales de Autohelm.
En su aspecto los dos rotores parecen identicos.
Fracciones de decimas de nudo ae aprecian claramente.
