Reparar tanque de agua flexible
Buenas, después de secar todo el fondo del barco descubrí que la perdida de agua venía por el tanque de agua flexible, no es una rajadura, sino como un punto donde brota, lo primero que se me ocurrió es recurrir a una "poxita" pero pregunto por si hay algo mas adecuado o si alguno tuvo el mismo problema. muchas gracias
Re: Reparar tanque de agua flexible
Buenas ... si es un puntito nada mas, la Gotita en gel.
Sharkey
Sharkey
Buenas... de que material es? si es pvc ( tipo pileta inflable - la de los aros para bebes- proba con con un parche para esas piletas) si es polietileno no pega con casi nada (puede parecer pegado pero quizás pierda).
Quizás esta demás decirlo pero después de pegarlo fíjate que no pierda antes de ponerlo
exitos
exitos
Dependiendo del tipo de plástico se puede soldar con pistola de calor.
Parsecs tiene un primer activador que se aplica sobre plasticos dificiles y permite luego el uso de adhesivos comunes.
Yo lo compre en Sodimac hace un anio y entonces lo pague 100 pesos.
Estas criticando las politicas del gobierno disimuladamente; 79% de aumento!!!!
Muchas gracias por las respuestas, voy a ver si tiene alguna etiqueta con la marca o de que está hecho,
sino el dato de Chanquete va a venir muy bien. saludos
Hola Finis
Quiza ese aumento no se deba a maldad manifiesta, quiza aunque no estoy seguro.
Lo que si es seguro que se debe a arogamcia, impericia, incapacidad, irresponsabilidad, improvisacion irresponsable, entre otras.
jose luis
quizas te arruine tu investigacion pero el dato de chanquete
te lleva directamente al catalogo de sodimac. De donde saque el precio, sencillamentehttp://www.sodimac.com.ar/sodimac-ar/pr ... m3/1727087
Buenas, es facil detectar si es pvc o polietileno / polipropileno la gotita pega en pvc en los otros 2 NO .
Ennuna esquina o parte que no moleste pones una gotita y un hilo , si queda pegado es pvc.
Muy buen dato el del activador de parsec
Me dijeron que es el mismo material con lo que están hecho los gomones, viene un kit de reparación con el pegamento correspondiente, igualmente antes de poner el parche le puse una "gotita" donde brotaba el agua y por arriba el parche, lo llené por la mitad, por ahora todo bien. saludos
pregunta en náutica san isidro, ellos venden los tanques y creo que los parches, me parece que la gotita ahi no funciona,
Los tanques flexibles de NSI son (segun web de NSI) " Recubierto en material de PVC flexible anti-desgarro de excelente calidad"
POXITAS es un parche adhesivo de gran resistencia para multiples aplicaciones ... ideal para reparar caños de: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
me párece que esto sirve...
Si, era pvc al final, ya lo llené y el parche aguantó bien, resulta que está debajo del triangulo de proa, la posición esta buena por la cuestión del peso y al ser flexible se adapta al la parte cóncava del fondo, pero te limita para guardar cosas, tiene que ser todo blando que no tenga alguna parte que perfore el tanque, igualmente creo que empezó a perder porque se me fue la mano con el llenado. gracias !! saludos
El triángulo de proa no es el mejor lugar para poner un tanque. Los pesos importantes deben estar lo más cerca posible del centro de gravedad del barco.
