ANODOS DE MAGNESIO
ANODOS DE MAGNESIO
Buenas, consulto si algún memorioso del Foro recuerda alguna direccion por CABA o provincia donde se consigan anodos de magnesio (particularmente para pata Mercruiser Alpha One Gen 2).
Que no sea trimer baron Costanera 1 que ya los tengo conocidos (por los $$$).
Gracias desde ya.
Gracias desde ya.
Re: ANODOS DE MAGNESIO
hola de@motor, hace unos años buscando repuestos de un vire que tenia mi barco de esa entonces llegue a akyay en tigre, hablando con el dueño me dijo que el fabricaba (o mandaba a fabricar) los anodos del material correpondiente a agua dulce o salada, si todavia existe el TE es 4731-5463 Italia 1402 Tigre
FNA ALEJANDRO MOSCALIUK 4745-6177 15-5164-7098 GALARZA 1451 TIGRE CASA PERON 1031 11E
Anodos Alejandro, 5164 7098
Un fabricante. Hace tiempo me dijo. Que se vende como magnesio. Pero realmente son de aluminio .... imposible darse cuenta y que en definitiva da igual para agua dulce. Sea magnesio o aluminio...Es tan así....????
Yo los que siempre le puse son de magnesio. Por lo menos lo compre así. Y son para el eje y los note pesados. Será esa la diferencia ...????
charanguito
Magnesio para alta resistividad ( agua dulce ) y Aluminio - Zinc , baja resistencia ( agua salada o contaminada ). Saludos
Si tenés uno de magnesio y uno de aluminio en la mano notarás la diferencia. En un barco de plastico con línea de eje de inox y hélice de bronce, podés poner aluminio sin problemas. En ese caso no hay una corrosión galvánica fuerte y el aluminio se banca más que el magnesio una excursión al mar de unos dias. Pero si buscas proteger una pata de aluminio o un casco de aluminio no podés poner aluminio porque no hay diferencia de potencial.
Gracias Finisterra e Hiper, es el que estaba buscando. Ya lo contacte. Todo OK! Habia perdido el telefono.
Respecto al uso, son para Riopla asi que se deben usar de magnesio.
Para ver la diferencia, la mas facil es ponerle unas gotas de vinagre. Si es mayoritariamente de magnesio enseguida reacciona haciendo burbujas. Si es aluminio o zinc no se observa nada. Tambien por el peso, son mas livianos los de magnesio. O los sumergis en agua al ras en tu casa, sacas el peso desalojado de agua y con eso sabes su volumen. Pesas el anodo y con ambos datos de peso y volumen le calculas la densidad, el aluminio es casi 3 gramos por cm3 y el magnesio bastante menos 1,8 a 2
Y si se te complica le mandás un MP a Arquimedes para que te de una manito...O los sumergis en agua al ras en tu casa, sacas el peso desalojado de agua y con eso sabes su volumen. Pesas el anodo y con ambos datos de peso y volumen le calculas la densidad, el aluminio es casi 3 gramos por cm3 y el magnesio bastante menos 1,8 a 2
La gente de Ultimoo siempre recomendó utilizar ánodos de zinc
Los ánodos de zinc en agua dulce se "bloquean" y dejan de funcionar. Se les genera una capa marrón que es aislante y por lo tanto dejan de corroerse. Eso si, te duran un montón ...
Para cerrar este post y para que sirva, queria comentarles que hoy me hice de los anodos. Son de magnesio. Poseen un acabado artesanal, lo cual no interesa.
Tienen un precio acorde.
Lamentablemente el anodo del eje de la helice no puede fabricarlo facilmente, por su particular forma, y eso es lo que le faltaria al kit para ser completo.
Cabe acotar que colar magnesio artesanalmente es todo un desafío, para evitar que se encienda, ya que su punto de ignicion está varios grados debajo de su punto de fusion.
El magnesio no es como para andar experimentando mucho si uno no sabe lo que hace. Es lo que usaban como flash, los fotógrafos de fines del siglo 19 y principio del 20, que inmortalizó Chaplin en varias de sus películas con escenas de fotógrafos carbonizados ....
