Rosario y Cufre
Re: Rosario y Cufre
Que bueno está el bramador 24. Velas impecables. Otra que muelle se mandaron en soriano jaaas demasiado. Mira qué con norte fuerte se mueve de lo lindo Conta
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
el muelle de soriano es un lujo, tiene 300 mts de largo todo impecable y sus baños de hotel 5 estrellas. amarras de ambos lados ahora, con 220 y agua por supuesto. soriano es chico pero excelente escala, a poca distancia del muelle tenes un mercadito y una ancap. hoy llegué a mercedes, tremenda la corrienre en contra por momentos casi 3 kt, esta desbordado y baja con mucha fuerza. estoy al borneo frente al muelle comercio, el cual esta inundado obviamente. el agua casi transparente deja ver la pata del motor. albito el bramador es un fierro espectacular, es todo un velero oceanico certificado
y pinito fitz es el mas equipado del rio, hasta grupito electrogeno.
Jorge Aguilar
Re: Rosario y Cufre
Ahora a las 20.00 horas.
Mercedes altura del rio: 3.86 mts
Soriano altura : 2.02 mts
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
sopla el viento aca en mercedes, mientras tanto al borneo pizza amasada a bordo
Re: Rosario y Cufre
Estimado Alpino,
Felicitaciones y bien merecida singladura. Cuando vuelva, revise la puesta a punto del palo porque se ve muy aproado! Abrazo!!!
PD: 12 nds!!!
Usted es pescador???
PD: 12 nds!!!
Re: Rosario y Cufre
Comparto. En la Foto del muelle soriano parece aproado Ty mucho. Tal vez sea una ilusión óptica fotográfica Se comprueba fácilmente poniendo un peso en la driza de la mayor. Tiene que separarse del palo en la zona de la botavara yo lo haría
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
es solo una deformacion de la foto, fijense en esta otra.
no se por que no me deja ponerlas vertical
pgiusti, sabado a la noche estoy por el club, slds!
con respecto a los 12 kt hay testigos y ud los conoce
Re: Rosario y Cufre
hermoso viaje, gracias por compartir las fotos.
Acá en Rosario hay de 2 a 3 nudos siempre al salir de la caleta, pero bueno, la vuelta será más fácil
disfrute sin apuro
disfrute sin apuro
Re: Rosario y Cufre
Hola pinito. Mira qué hoy a la tarde viene Flor de pampero y luego se establece un buen sur En esas condiciones con un fuera de borda el uruguay es innavegable El único escape es el arroyo Martínez. O darse la vuelta. Saludos
Re: Rosario y Cufre
Que lindas siestas se debe estar pegando!!!!
Felicitaciones y buena navegación de regreso...
Caligula
Caligula
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
ya de regreso en soriano, mercedes fue desde el barco, todo inundado y no para de llover, el unico banco que ví fue el que tiene cajero automatico jeje, pero bueno, habia que llegar. hoy la bajada a 8 kt media maquina habian cerca de 3 kt de corriente, en 3 hs estabamos (la ida fue mas del doble). mañana bajaremos a palmira y el sabado de regreso al buchardo.
la amarra en soriano 260 uru y el borneo en mercedes 130 uru (lo pague hoy en soriano ya que no iba a armar el auxiliar bajo la lluvia solo para eso). prefectura todo radial ya que hice el ingreso en palmira y haré ahí la salida. un detalle incomodo de palmira es que prefectura no hace migraciones, tenes q ir a la estacion terminal de las lanchas colectivas y hacerlo (y pagarlo) ahí.
mas fotos de hoy en soriano
Re: Rosario y Cufre
Te salvaste pinito. Pampero y sur suave Hasta fin de mes puro sol
Re: Rosario y Cufre
Pinito. Si te gusta la aventura.... volve por el sauce luego ceibo y te metes por el ceibito. Salís al guazu. A la altura del Naranjo. Lo hice pila de veces. El año pasado vi salir al guazu por el ceibito a un plenamar 30. Te ahorras un montón
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
albito, por como pinta el tiempo me vuelvo por afuera, la conozco bien esa ruta y son 10 nm menos. ya estoy en palmira, todo a motor desde soriano lo teniamos bien de jeta, pero la corriente a favor le daba buena velocidad y cortabamos la ola sin problemas, por supuesto gracias al noble japones pata larga y sus briosos 10 hp
Re: Rosario y Cufre
Felicitacion!! gracias por compartir, hoy te toca un dia brillante para regresar a Baires
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
si, sol y agua, nunca marcó menos de 2,5 mts en los pozos del barca grande, ya en el club
Re: Rosario y Cufre
Muy bueno pinito. Hiciste en poco tiempo y con mal tiempo. Lo que muchos no harán en toda su vida náutica
. Decime porque pasaste de la motonáutica a la vela. Cuando lo normal es al revés Abrazo
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
gracias albito, fue una linda travesia.
recordá que de chico hice optimist y luego cadet, por lo que en realidad mis inicios no fueron con el motor jeje.
en diciembre tengo 2 semanas de vacaciones y ahí espero la meteo acompañe para hacer un buceo-punta.
slds!
slds!
Re: Rosario y Cufre
Hacete escala en piriapolis. Vale la pena saluti
Re: Rosario y Cufre
Tenes la ruta por los pozos ? Tengo 1,70de calado, vi que habia mas de 2,50 , estaba muy crecido el rio? Que referencia tomas de agua, Guazucito, Palmira, San fernando, sabes en cuanto estaba?
Quiero hacer esa ruta pero no la conozco y tengo dudas por el calado
Alpino Fitz
Re: Rosario y Cufre
match, te paso la ruta de kalfayan, es muy precisa.
arranca por el parana de las palmas aguas abajo del canal honda y termina al travez de la isla martin garcia, donde ya subis por el canal principal, muy bien señalizado.
la determinante está entre los waypoints mgarc 4 y 5, donde ayer sondié de minima 2,50 mts teniendo 1,40 de marea en el pto de bsas .(http://www.puertobuenosaires.gov.ar/bus ... uales/119/)
en los demas, no tendrás problemas de agua, hay de sobra llegando en lugares a mas de 12 mts.
esta ruta está muy buena por que son casi 10 millas menos y te permite navegar a vela, incluso a la vuelta, evitas la corriente en contra del guazú
Re: Rosario y Cufre
Muchas Gracias !!! Muy valiosa toda la info que fuiste pasando. Un lujo abrazo
Re: Rosario y Cufre
Match. Yo la conozco. Pilas de veces. Siempre en lancha. 1,70 mmmmmmmm necesitas margen 0,20 cm más. Pensa en una varadura. La olita entrando mmmmmm. Perdes el encanto de la tranquilidad que da el delta. Vale el riesgo por una hora y media menos. Yo pienso que no
Re: Rosario y Cufre
Ah. Y una vez que entras. En esa ruta restringida. Ante un inconveniente xxxxxxxx no tenes un escape. Pues la boca del mini está tapada. Con gran calado y lugares que tienen lo suyo. Siempre es bueno un planB. Ahora con barco de poco calado o navegando con el barco del vecino. Es otra cosa
Re: Rosario y Cufre
es asi albo, solo entraria ahi con buenas condiciones y con el rio crecido, es muy arriegado entrar jugado mas por 1era vez, no tiene sentido. gracias
Re: Rosario y Cufre
Yo la hice no menos de 10 veces en velero por los pozos... nunca tuve menos de 1.90 al pelo del agua.
Es para hacerla con vientos suaves a moderados, porque se suele levantar ola cuando sopla.
Slds.
Caligula
Slds.
Caligula
