Tomar un borneo
Bartolome Diaz
Tomar un borneo
Ya que veo que hay varios solitarios navegando por acá, como toman un borneo al llegar a puerto, digamos los típicos amarres de los puertos uruguayos para simplificar. De proa? De popa? Sobre la banda? Con automáticos? Saludos
Re: Tomar un borneo
De proa y con automático. Con la estropada y acostado sobre cubierta Con brazos extendidos o con esos herrajes que se acoplan al bichero Jamás de banda o popa Con viento el barco se te atraviesa y ofrece mucha oposición al viento. Y llega un momento que lo tendrás que largar En una ocasión en colonia vi algunos que ante la imposibilidad por el gran viento norte Se fueron un poco afuera y tiraron ancla en espera a que baje el viento. Unos 80 km de norte
Re: Tomar un borneo
Era muy peligroso meterse entre boyas y barcos con semejante viento. La película termino bien Se ve que tiraron buen fondeo
Re: Tomar un borneo
Estimado Bartolomé. Yo utilizo una horquilla de plásrico negro que "enebra" un llamador en el arganeo de la boya y luego cazando el llamador pasa el cabo de amarre y listo. Es muy rápido hacerlo y si sale todo bien casi que no es necesario que el barco se detenga al tomar la boya de popa. La adquirí hace muchos años en Buceo, es italiana.
Con viento cruzado al muelle y ola (caso de NW regular en Colonia:) si vengo en solitario voy a un borneo.
Nunca lo tuve que hacer, pero si llega a soplar mucho y no me da el tiempo para dejar la caña e ir a proa a tomar el borneo porque cae la proa antes de llegar, siempre tengo pensado tomar la boya marcha atrás. Hay riesgo de hacerlo mal y enganchar el timón pero hay veces que uno no llega a la proa. Y como dice Albo. Si no hay un borneo suficientemente despejado y el viento y ola son excesivos, fondear fuera de la zona de los muertos y cadenas es una buena opción.
Tanto en el muelle de madera y con más razón en el de piedra, mis amarres son de proa. Lo mismo en marinas de clubes. Siempre de proa.
filibustero
Re: Tomar un borneo
El manual del macho náutico le dedica un apartado al amarre por popa....jajajajaj
Re: Tomar un borneo
Jaja. Tal cual Fili. Parece que tiene que ver con el subconsciente
Re: Tomar un borneo
Artículo 4 del Manual del Macho Náutico.
"- 4) Es de muy, muy marica atracar el barco de popa.
Un macho cabrío del estuario arremete en las marinas con su proa con la misma determinación que se la trinca a tu hermana.
Y si algún putito se queja porque le cuesta subir por la proa, le mete una pala-bichero en el .... para estimular el ascenso. "
Bartolome Diaz
Re: Tomar un borneo
les dejo una tecnica que me enseño un transmundista frances, de proa. ( nunca de popa !!!).
se hace firme un cabo de mena adecuada en la cornamusa de una banda.
se hace un lazo amplio y se tira encima de la boya.
se caza a fondo y el cabo cruzado no se patina hacia arriba y queda.
Sirve para despues pasar por el arganeo cualquier cabo, con ganchos, automaticos o simple ida y vuelta.
Probarlo con poco viento. funciona.
Y es bien de macho nautico!!!!
filibustero
Re: Tomar un borneo
No se me ocurre algo más macho náutico que tomar una boya en solitario revoleando un cabo cual gaucho enlazando una vaca....jajajajaja
La próxima lo voy a probar. Hay que asegurarse que el cabo tenga la mena adecuada, pero también que se hunda rápido, no? Tal vez se caza demasiado rápido y te quedás con el cabo en la mano............
Re: Tomar un borneo
Esa forma de hechar un lazo a la boya. La había oído antes .... pero el lazo se hace con un cable de inoxidable Que luego continúa en cabo. El beneficio es que se hunde rápido y se lo deja en forma permanente. No se lo retira Entonces quedas amarrado a la parte de abajo de la boya No está mal
Re: Tomar un borneo
En solitario siempre me amarro de popa al principio. Una vez asegurado el cabo de amarre voy girando el barco hasta afirmarlo en la cornamusa de proa.
Re: Tomar un borneo
Me encantó. Es una buena opción. Tengo un cabo de amarre lastrado que puede servir a la perfección. Hay que practicarla.Bartolome Diaz escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 3:18 pmles dejo una tecnica que me enseño un transmundista frances, de proa. ( nunca de popa !!!).
Absolutamente compatible con el Manual del Macho Náutico
Muchas Gracias
Bartolome Diaz
Re: Tomar un borneo
Estimado Gus,
No reconozca acá que amarra de popa porque lo van a castigar duramente.
La verdad es que si está muy complicado y el franco bordo es muy alto es buena opción. Lo que no tengo es una buena técnica para pasarlo a proa si hay mucho viento, puede ser muy complicado.
