Tensor para Popel
huevito2000
Tensor para Popel
Mensaje por huevito2000 » Mié Dic 02, 2020 6:34 pm
hola
estoy pensando en renovar jarcia, y tengo una duda respecto de que hacer con el popel. Es un CP30 versión crucero. Originalmente tenia un tensor hidráulico pero como se clavó el mecanismo lo sacaron y reemplazaron por una landa de igual longitud. Según el dueño anterior es reparable el mecanismo.
Mi consulta es me conviene reparar el hidraulico o le armo una reducción con unos motones. El apareo es al tope y con uso de crucero principalmente.
En caso de armar una reducción consideran que 8 a 1 es suficiente o debería pensar en un 12 a 1 para realmente lograr modificar la tensión sin tener que ser superman?
Gracias!
Re: Tensor para Popel
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Dic 02, 2020 7:05 pm
El hidraulico es super reparable. Un par de sellos polypack, un par de Orings y listo.
Mensaje por Sir Michael » Mié Dic 02, 2020 7:14 pm
Arma un aparejo que es lo mas seguro y sanseacabo. Para esa eslora es lo mejor.
danielk
Mensaje por danielk » Mié Dic 02, 2020 10:23 pm
El hidraulico se repara sin problemas
Mensaje por julioc » Jue Dic 03, 2020 8:49 am
Salvo que tengas los motones cuando hagas la cuenta de lo que salen vas a reparar el hidráulico.
Tenés que ver el esfuerzo máximo y eso con su margen de seguridad es lo que tiene que resistir el primer motón y luego el segundo es la mitad si van en cascada y así.
Para un barco de crucero para mí no vale la pena.
tintero
Mensaje por tintero » Vie Dic 04, 2020 9:26 pm
Adhiero, si es para crucero arregla el hidraulico, el reemplazo por motones te va a salir un numerito, pero si la plata no es problema, pondria motones o low friction, cabos de dyneema sin forro que algunos le dicen spectron con sus gasas, en ese barco recien con un 16:1 empezas a hablar, una cascada mas y lo llevas 32:1 con eso ya es suficiente y no vas a tener que ser superman, o sea 3 cascadas terminando en un 4:1.
tintero
Mensaje por tintero » Vie Dic 04, 2020 9:29 pm
Me olvidaba... seguramente si cambias por motones o low friction 32:1 o mas... vas a tener que acortar el estay para que quede bastante mas arriba la pata de gallo... o sea, mas plata...
Mensaje por julioc » Jue Dic 10, 2020 10:44 am
Si. Con los low friction rings hay que tener en cuenta que hay una pérdida no menor por rozamiento por lo que obliga a poner una cascada más como mínimo.
https://l-36.com/more_low_friction_rings.php Acá hicieron las pruebas.
buenosayres
Mensaje por buenosayres » Jue Dic 10, 2020 9:47 pm
Sin dudas arreglar el hidráulico !!! Es re fácil y no gastas nadaaaaaa
buenosayres
Mensaje por buenosayres » Jue Dic 10, 2020 9:57 pm
javo.
Mensaje por javo. » Vie Dic 11, 2020 11:11 am
Sin dudas el hidráulico!
y lo que mejor funciona es el que tiene los 2 espárragos laterales con la planchuela y tope para poder aflojar el hidráulico en si.
Mensaje por dan » Lun Abr 10, 2023 5:48 pm
Reactivo el tema, ¿alguien sabe cuánto liquido lleva el popel hidráulico que hacia Aldo? ¿Y si lo lleno por el tornillo o lo lleno desde arriba?
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Abr 10, 2023 6:54 pm
No llevan mucho los hidráulicos. Si comprás dos litros te sobra seguro. Cada hidráulico se llena de una forma. Tenés que fijarte de qué forma te garantizás que quede sin aire en el circuito. Si queda con aire, como el aire (a diferencia del aceite) es comprimible, no va a quedar funcionando correctamente.
Saludos cordiales
Mensaje por Chanquete » Lun Abr 10, 2023 7:11 pm
Aqui se hablo de la reparacion de un hidraulico como algo simple y normal
Alguien sabe si los amortiguadores de Vang rigidos son arreglables?
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Abr 10, 2023 7:37 pm
¿No lo habías resuelto eso Chanquete? Los amortiguadores son unidad sellada, es diferente.
Mensaje por Chanquete » Lun Abr 10, 2023 8:10 pm
Si Mariano. Lo resolvi muy bien hace un año. Pero me guarde el amortiguador roto, quiza por mi alma de linyera.
Cuando recien lei esto en el foro imagine que por ahi lo podia hacer arreglar y tener como repuesto.
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Abr 10, 2023 8:16 pm
Los amortiguadores unidad sellada, para repararlos necesitás los repuestos y la máquina que los cierra. No se pueden arreglar caseramente. Los tensores hidráulicos son un pistón con algún tipo de sello que se mueven en un cilindro cuyo extremo u extremos, son desarmables. Se saca el pistón, se revisa, se cambian los sellos, se arma y se sigue usando. El problema puede darse si el cilindro está rayado o desgastado. En ese caso nunca dejará de perder, pero seguirá funcionando si no es algo muy grave.
Mensaje por Chanquete » Lun Abr 10, 2023 8:24 pm
Muchas gracias x la informacion.
Es bueno aprender! Ja ja
Mensaje por Albo » Mar Abr 11, 2023 9:21 am
Los tensores hidráulicos en el popel pasaron de moda y hace años......luego que unos cuantos distraídos arrancaron los espejos Chanque tira todo a la merda y ponete una buena desmultiplicacion y listo....Eso tengo pensado hacer cuando tu barco caiga en mis manos....😁😁😁😁😁
