Sacar gusto a plástico de tanque de agua
Instalé tanque de agua de 100L de plástico y mangueras nuevas todo atóxico y apto agua potable. Primer llenado del tanque y tiene bastante gusto a plástico. Tengo entendido que para sacar el gusto hay que agregar bicarbonato para hacerle un lavado. ¿Alguien sabe cómo es el procedimiento? ¿Cuánto se agrega? ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer en el tanque? ¿Alguno conoce otra forma de hacerlo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Sacar gusto a plástico de tanque de agua
Metele vinagre. Y mucho y déjalo estacionado con agua También funciona el bicarbonato. Yo achique la heladera con placas de poliuretano. El olor se fue diluyendo con vinagre Tardó bastante
La heladera del roy es muy grande pero poco espesor y así cambio por completo. El olor Tardó en irse creo 2 meses
Próximo posteo " Como sacar gusto a vinagre de tanque de agua "
Los plastificantes migran del pláshtico y contaminan el agua. El sabor desagradable es lo de menos, más bien un aviso a no consumir el líquido. Lo malo es que también reblandecen las meninges, generando espejismos y delirium tremens. Más sutiles pero no menos dañinos son los vapores desprendidos por las resinas de las palanganas flotantes y es por eso que yo siempre las dejo por sotavento.
Carguele vino tinto, 3 o cuatro veces.
Por ser de 100l le recomendaría la primer carga hacerla con vino de mesa común, no reserva.
Luego puede ir mejorando la calidad
Como no se ponen de acuerdo le voy a meter las dos cosas. Vinagre y bicarbonato y a ver qué pasa jejeje
https://es.wikihow.com/hacer-una-bomba-de-vinagre
mezclar vinagre y bicarbonato es hacer una sal.
las dos cosas sirven pero por separado.
Era una broma Durazno. Por eso subí el link a la bomba de vinagre. Gracias igual por el consejo.
Elnoñor se va solo, dejar ventilar , para apresurar, poner agua caliente (no las de 70° pues ablanda demasiado el plastico), y eejar la tapa abierta así los vapores salen, llenarlo un par de veces .
Ojo la del totin no estaba mal jajajaja
Cuenta la leyenda que en ocasión de un festejo, Horacio Guaraní hizo llenar el tanque de agua de su estancia en Luján con " la sangre de Cristo ".... Y salia vino de todas las canillas !!!
Un pionero el hombre..... Será cuestión de probar...
Gear. Cuando derive para no oler plashtico, si hay ola, no deje de achicar. Se recomienda entrar a la cabina con traje de agua y botas.....
Gorila abrazo.
Gorila abrazo.
Horacio Guaraní parece que era amigo de Cascarrabias y compró un tanque Rotoplast para su casa ... ese fue el origen de la leyenda.
Tiene razón. Dejé tapa de inspección y de llenado cerradas y solo abierto el venteo. Voy a dejarlas abiertas.albertotimonel escribió: ↑Vie Jun 14, 2019 12:05 pmElnoñor se va solo, dejar ventilar , para apresurar, poner agua caliente (no las de 70° pues ablanda demasiado el plastico), y eejar la tapa abierta así los vapores salen, llenarlo un par de veces .
