Prefectura redujo más de 50 aranceles para embarcaciones deportivas y mercantes
Mensaje por René Sauzet » Vie Ene 31, 2025 5:30 pm
La Prefectura Naval Argentina abarató más de 50 aranceles para embarcaciones deportivas y comerciales, en sintonía con los principios y lineamientos del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a la reducción de la carga impositiva y la baja de la inflación.
A través de la Disposición 117/2025 del Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, publicada hoy en el Boletín Oficial, y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Autoridad Marítima Argentina disminuyó notoriamente el Valor Unidad de los Aranceles, fijándolo en $286, sobre el cual se calculan las distintas tasas a abonar.
Esta modificación se realizó atendiendo las necesidades de la comunidad náutica, con el objetivo de bajar la presión impositiva del sector, y en consonancia con los cambios realizados recientemente en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) y el índice de precios al consumidor.
Cabe destacar que, dentro de las tarifas que se redujeron, se encuentran la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula, la inscripción de embarcaciones en la matricula nacional, cambio de nombre, de motor y otro tipo de modificaciones en las naves.
Por ejemplo, el trámite por el registro del cambio de nombre o de motor de una embarcación pasó de $15.330 a $8.580, mientras que la inscripción en la matrícula nacional disminuyó de $25.550 a $14.300.
Por su parte, la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula para embarcaciones deportivas de hasta 2 toneladas bajó de $127.750 a $71.500, y de $178.850 a $100.100 para las que tienen entre 3 y 4 toneladas.
Asimismo, para buques mercantes de 2 a 6 toneladas, la Tasa Fija se redujo de $51.100 a $28.600.
FUENTE:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/p ... U3NYicFQDw
Re: Prefectura redujo más de 50 aranceles para embarcaciones deportivas y mercantes
Mensaje por Chanquete » Vie Ene 31, 2025 6:13 pm
"Por su parte, la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula para embarcaciones deportivas de hasta 2 toneladas bajó de $127.750 a $71.500, y de $178.850 a $100.100 para las que tienen entre 3 y 4 toneladas."
El mio tiene 5 Toneladas.
Mensaje por Hala » Vie Ene 31, 2025 8:37 pm
Para el Roy 32, TAT 6, antes 114975 + 76650 y ahora 64350 + 42900
Mensaje por Indio » Sab Feb 01, 2025 4:03 pm
Para los que tienen Roy 32, y lo comento porque tuve uno y un amigo también, y hay una diferencia muy grande de valores a pagar, tanto en la matricula de PNA como en el impuesto de ARBA, y la diferencia está en como se matriculó inicialmente, si como Yate de vela con motor interno o como Motovelero, este último era mi caso y pagaba más que mi amigo que lo tenía matriculado como velero.
Mensaje por Nerpina » Sab Feb 01, 2025 4:09 pm
Hola Hala.
Consulta, eso es lo que te llegó a vos o lo estás calculando en base a lo que decía la nota?
En mi caso, en un Alpha 32 del 2002, la primer cuota del 2024 fue de $49.012,22 y según me fijé recien en la página de PNA la primera del 2025 es de $83.665 un aumento de 70.7%, no una reducción
Mensaje por Hala » Sab Feb 01, 2025 6:17 pm
Hola Hala.
Hola Nerpina, son importes sacados de PNA antes y después
Slds
Mensaje por Hala » Sab Feb 01, 2025 7:14 pm
Esta es la tabla para que calculen la matrícula
El ROY 32 tiene un TAT de 9, me equivoqué al poner 6, Chanque, estimo que tu barco está en 10 toneladas
Slds
Mensaje por Chanquete » Sab Feb 01, 2025 8:27 pm
Tal cual Hala! Es como decis
Tiene 9 Tomeladas
Mensaje por Nerpina » Sab Feb 01, 2025 10:27 pm
Hola Hala.
Slds
Ok, entiendo que son la primera y la segunda liquidación que hizo PNA para el 2025.
Mensaje por Nerpina » Mar Feb 04, 2025 4:48 pm
Hola Hala.
Hola
Corrijo los datos.
Los $49.012.22, incluían la segunda cuota del 2023.
La primer cuota del 2024 fue de $38.317,50 y la primera de 2025 de $83.655 por lo que el aumento fue de 118%
Mensaje por Chanquete » Mar Feb 04, 2025 6:00 pm
Realmente creen que somos boludos...
Mensaje por Nerpina » Mié Feb 05, 2025 1:11 pm
SI
lisderoa
Mensaje por lisderoa » Jue Feb 06, 2025 9:00 pm
Eso dependen de la potencia del motor. Un motovelero es el que tiene un motor más fuerte. Hay una regla para definir que creo son una cantidad de HP por tonelada de registro.
lisderoa
Mensaje por lisderoa » Jue Feb 06, 2025 9:23 pm
Hola Hala.
Hola
Corrijo los datos.
Pues entonces te bajaron bastante. La inflación de 2023 fue 214% y te subieron solo 118%. Ahora hay que ver la cuota nueva 2025 contra 2024 cuando la inflación de 117,8%.
Antes de quejarse hay que comparar los aumentos de distintos años o mejor hacer lo que los contadores hacemos. Traer todos los números ajustados por inflación para ver cuánto sería hoy lo que se pagó en distintos años.
Mensaje por Nerpina » Vie Feb 07, 2025 12:30 pm
Hola Hala.
Hola
Corrijo los datos.
A lo mejor no se interpreto bien.
No me quejé, solo puse los datos de lo que había pagado yo, Luego hice una corrección a mi primer posteo porque había puesto que en mi caso entre 2024 y 2025 el aumento era del 70.7% y luego lo corregí, porque el comprobante de pago era de dos cuotas juntas.
El aumento de 2024 a 2025 en mi caso es del 118.3% que es similar a la inflación.
Entre el 23 y 24, no tengo el número exacto porque ambas cuotas las pagué junto con la del año contiguo y no tengo manera saber cuanto fue de intereses (estimé que al menos un 15%). El aumento me da del 223%, con lo cual estaría dentro del mismo rango de la inflación que Ud. menciona.
El descuento del hasta el 50% que menciona la nota, al menos en mi caso no ha sido tal, sino que siguió siendo similar a la inflación como los último años.
No sucedió lo mismo con ARBA que del 23 al 24 aumento un 366.1%, veremos este año con cuanto se salen.
