Mensaje
por Albo » Lun Nov 04, 2024 3:32 pm
- IMG-20241104-WA0005.jpg (125.62 KiB) Visto 4770 veces
naval motor empezó a traer estos. Hay de todas las medidas incluso semirriguidos ...mi pregunta alguno conoce el PVC Duratex.. empezando a pensar en bote nuevo aparece este totalmente desconocido...algún aporte ...ni idea de precios. ...imagino competirá con hifei...al que tuve descuidado unos cinco años ..
Hasta que exploto. Quisiera cambiar de marca...
- IMG-20241104-WA0006.jpg (75.08 KiB) Visto 4770 veces
Mensaje
por Chanquete » Lun Nov 04, 2024 5:08 pm
Encontre esto:
Qué es el material Duratex?
Duratex: utilizamos el término "Duratex" para describir nuestra fórmula patentada de PVC reforzado con tejido . Las variantes de este material, también conocido como lona de PVC, se utilizan ampliamente en balsas para aguas bravas, botes auxiliares RIB, tiendas de campaña y toldos.
Mensaje
por Albo » Lun Nov 04, 2024 5:27 pm
Gracias. Lo iré a ver. Me gusta el 230 piso inflable y como no tengo fuera borda es potable. Solo lo usaré desembarco y/o otra necesidad será así porque pesa 29 kilos. Nada livianito comparado con un chinito
ricardotapia
Mensaje
por ricardotapia » Mar Nov 05, 2024 9:10 am
FABRIC
DuraTex™ is a medium weight, commercial grade, non-permeable
fabric. Developed as our mid-grade polyester-based fabric.
FEATURES & BENEFITS
• Commonly used alternative to exposed single wall
duct/diffusers
• No air is able to pass through the fabric weave
• Airflow is delivered through orifices and various venting
options to achieve desired airflow
• Machine washable
FABRIC SPECIFICATIONS
Weave: Fire Retardant Polyester | Plain Weave, Coated
Weight: 5.5 oz/yd2 (186g/m2)
Porosity: 0.0 CFM/ft2 @ 0.5” w.g. (0.0 L/s/m2 @ 125 Pa)
Codes: Classified by Underwriters Laboratories in
accordance with the requirements of:
• NFPA 90A • UL 2518
Also available (by request only):
• BS 5867 Part 2, 1980
Mensaje
por Albo » Mar Nov 05, 2024 9:29 am
ricardotapia
Mensaje
por ricardotapia » Mar Nov 05, 2024 12:07 pm
Bueno, lo podes copiar y pegar en el traductor de google o en alguna IA. Pedile que te lo traduzca de coreano a español del rio de la plata y chau pinela.
Te ahorro el laburo, ahi lo copio traducido en ChatGPT de Coreano a Boganes...
**TELA**
DuraTex™ es una tela de peso medio, de grado comercial y no permeable. Desarrollada como nuestra tela de poliéster de grado intermedio.
**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**
• Alternativa comúnmente utilizada para conductos/difusores de pared simple expuestos
• Ningún aire puede pasar a través de la trama de la tela
• El flujo de aire se entrega a través de orificios y diversas opciones de ventilación para lograr el flujo de aire deseado
• Lavable a máquina
**ESPECIFICACIONES DE LA TELA**
Tejido: Poliéster Retardante de Llama | Tejido liso, recubierto
Peso: 5.5 oz/yd² (186 g/m²)
Porosidad: 0.0 CFM/ft² a 0.5” w.g. (0.0 L/s/m² a 125 Pa)
Códigos: Clasificado por Underwriters Laboratories de acuerdo con los requisitos de:
• NFPA 90A
• UL 2518
Disponible también (solo bajo solicitud):
• BS 5867 Parte 2, 1980
Mensaje
por Albo » Mar Nov 05, 2024 12:36 pm
Gracias Ricardo. Podés sacar alguna conclusión o es un verso y es un PVC comunardo..
Y te hablan en difícil para que el comprador diga ...merda esto es de la hostia...!!!!!
ricardotapia
Mensaje
por ricardotapia » Mié Nov 06, 2024 8:20 am
Albo escribió: ↑Mar Nov 05, 2024 12:36 pm
Buen día Albo, es una tela de PVC similar a la que usan para fabricar mangueras enrollables. Si alguna vez pasaste por una obra de un edificio, las usan para desagotar la excavación de los cimientos, cuando se inundan posterior a lluvias grandes. Resumiendo no creo que sea mejor que el PVC que usa HIFEI, AQCUAMARINE o algun que otro chino.
Compralo sin hacerte ilusiones de que te va a durar para toda la vida.
Mensaje
por Albo » Mié Nov 06, 2024 8:27 am
Ok gracias
