Caracolitos chinos
Caracolitos chinos
Estimados, mucho agradecería cualquier eventual sugerencia sobre métodos para procurar alejar los caracolitos que se adhieren a las tomas o desagües de agua del casco (por ejemplo, el desagote del inodoro), para intentar reducir la obturación que causan dichos caracolitos sin sacar el barco del agua.
Por ejemplo, entiendo que la lavandina los aleja y recuerdo que una vez me dijeron lavandina mezclada con otra sustancia (me parece recordar crema enjuague de cabello pero no estoy seguro).
Re: Caracolitos chinos
Saca limpiar fondo más seguido. El sol junto con la merda de la salida inodoro potencia a los caracoles. Yo en lo posible trato de aguantar y cagar en mi casa. Proba ...
Lavandina ayuda, también Harpic "Power Plus" (es ácido clorhídrico al 9 %). Y si podés llevar al barco, un compresor portátil, para una buena sopleteada desde el interior al exterior
Si podés aprovecharla no solamente en el barco, esta pistola de aire comprimido manual anda bien https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4e4e8a30a3
esta tiene un valor más razonable y cumple la misma función https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... dfee5e643f
Para los caracoles no se inventó nada salvó cloro y luego una buena hidrolavadora. En el timon están tan pegados que se los destruye con un alambre. No compres nada es tirar la plata o estropear gomas
Gomón y mojarse hasta el hombro tratando de no dar vuelta campana
Buenas algo que probe y me dio resultado en las tomas de agua y donde siempre se juntaban es antes de tirar el barco al agua hecharle wd40 y dejarlo secar, dos o tres veces y luego bajar el barco al agua, desde que empece a hacer eso no se juntaron mas en las tomas de agua.
La primera vez que se me habian tapado las tomas de agua los saque con wd40, y de ahi en mas que empece a hacer eso nunca mas se me juntaron en esos lugares.
Eso lo lei alguna vez en otro foro y la vedad por ahora me dio resultado en mi caso.
Muchas gracias a todos por sus comentarios!
Yo opte por poner "T" en cada entrada con un tapón, cuando se tapa saco el tapón y paso un alambre, en verano voy desde abajo con un cuchillo.
