GPS Garmin 765
GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mar Jul 02, 2024 9:06 pm
Hola!
De golpe, deapues de meses de reposo, al reparo, con pilas nuevas, no me enciende.
Alguien sabe que hacer o donde arreglarlo?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Albo » Mar Jul 02, 2024 9:37 pm
Los GPS. Tengo entendido tienen una pila interna que conserva datos.Esta no se cambia... Mientras se agotan las pilas que llevan Así me pasó con mi viejo Magellan yyyy lo termine tirando...se entiende ....????
Ypake II
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Ypake II » Mar Jul 02, 2024 9:49 pm
Es un 76 S?
Fíjate si lo podes conectar a 12 v con el conector trasero.
Es un buen GPS yo sigo teniendo dos en uso.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mar Jul 02, 2024 11:50 pm
Si, es un 76 S maps
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 9:52 am
No hay servicio tecnico?
danielk
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por danielk » Mié Jul 03, 2024 12:18 pm
Chanque si se murió la pila interna , es un lindo pisapapeles.
No tiene arreglo , lamentablemente
No hay servicio tecnico en Argentina , prob'a con GPS mundo o con Costanera 1 pero no creo que pase nada
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por dan » Mié Jul 03, 2024 12:58 pm
La pila interna, se cambia, pero no es el problema, la pila interna solo mantiene la memoria, de waypoint, rutas cargadas, etc. Si no enciende puede ser que se sulfato en los conectores de pila, hasta algún desperfecto en la plaqueta, gps mundo tiene servicie igual q costanera uno
Orejano
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Orejano » Mié Jul 03, 2024 3:17 pm
Hola Chanquete: podrías consultarle a Jorge Gallo, de tigre, con amplia experiencia, le ha trabajado a muchos náutas. Su te es 115481 1176. No es barato, pero es serio. Suerte.
Ypake II
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Ypake II » Mié Jul 03, 2024 3:21 pm
Chanque cambiar la pila interna es una boludez.
Por ahí es como dicen solo sulfatados los contactos, por eso te decía de probá en 12v directo.
Es un buen GPS.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 3:28 pm
Es un buen GPS.
Gracias!
Tengo 4 pines
Entre cuales aplico los 12 V? Y con que polaridad?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 3:30 pm
Comprá la ficha, no seas rata. Lo vas a terminar quemando
ricardotapia
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por ricardotapia » Mié Jul 03, 2024 3:47 pm
Hola chanque, buscando gùguel, vi que tiene una bateria de 2 pines:
The GPSmap 76 appears to use an internal battery for non-volatile memory and clock, likely to be a MC621 rechargeable LiIon (MnO2) button cell of about 3mAh capacity.
2024-07-03 15_46_19-Garmin internal battery gpsmap 72 replacement - Google Search and 6 more pages -.jpg
2024-07-03 15_46_19-Garmin internal battery gpsmap 72 replacement - Google Search and 6 more pages -.jpg (45.14 KiB) Visto 16235 veces
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 3:52 pm
Aun con la ficha, en que orden van 2 conexiones entre 4?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 4:03 pm
La ficha te viene con el cable. Rojo positivo. Malla o negro datos y negativo
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 4:07 pm
Donde compras la ficha?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 4:12 pm
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2c7e20c614
Costanera Uno por ejemplo. Se debe conseguir en muchos lugares
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 4:14 pm
Voy a probar en un negocio de celulares.
Por otra parte, el gps funciona con 3V, (2 pilas AA)...tiene sentido aplicar 12V?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 4:16 pm
Gracias Mariano.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 4:21 pm
¿Funciona con 2 pilas o con 4 pilas AA? El que yo tengo (ya ni se si funciona) usaba 4 pilas
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Mié Jul 03, 2024 4:26 pm
Gracias a todos
Voy a probar
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Hala » Mié Jul 03, 2024 5:28 pm
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 5:39 pm
Ojo, que hay que mirar bien el dibujo porque se puede interpretar al revés y podés quemarlo. El cable con el conector es practiquísimo y además si se le arruinó la batería interna, va a ser la forma más barata de recuperar el GPS. Cualquier servicio técnico, cuando lo abre, el aparato pierde la estanqueidad (hay un mito urbano que dice que estaría lleno con presión positiva de nitrógeno para que no se empañe).
latri
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por latri » Mié Jul 03, 2024 6:09 pm
Si van a comprar, yo iría por una tablet rugerizada de 10', tenés todas las aplicaciones de Android, cámaras fotográficas y son táctiles. Le cargas las cartas que prefieras y listo.
Son sumergibles y resisten golpes.
Además, las buenas tienen muy buena resolución incluso expuestas al sol, de hecho se usan mucho en motociclismo.
En Argentina las vende celulares industriales o algo así, busquen en internet.
Valen incluso menos que un gps de mano.
Oukitel va muy bien.
Ypake II
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Ypake II » Mié Jul 03, 2024 6:48 pm
Chanque yo la fabrique con unos conectores redondos chiquitos y poxipol , dos son + y - y dos son datos para el nmea.
Encontrás la pos de cada pin en Google o el manual.
Igual en Costanera tienen la ficha lista si querés
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jul 03, 2024 6:58 pm
El problema con conectores individuales es que de sacarlos y ponerlos podés terminar cortando uno de los pines del GPS y eso es grave. Lo digo por experiencia propia. Lo hice con un modelo viejo cuando el cable acá valía más caro que el GPS y se terminó rompiendo uno de los pines. A la larga lo más barato es comprar el cable con la ficha adecuada.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Vie Jul 05, 2024 1:18 pm
Se gana...y se pierde.
Duro casi20 años.
Si me rindo incondicionalmente.
Cual GPS me recomendarian comprar?
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Jul 05, 2024 3:07 pm
Depende de qué tengas instalado en el barco. Si será el único dispositivo con posición satelital del barco, te sugeriría un plotter B&G Vulcan o Axiom de Raymarine. Si ya tenés plotter, para sumar valor y funciones y no caer en redundancia, iría por un Garmín con Inreach. El sistema lo describieron muy bien en otro post. Es una suscripción de USS35 por año y después suscripciones mensuales que podés suspender el tiempo que quieras. Es decir pagás un período cuyo plazo menor es un mes calendario y lo suspendés cuando quieras dentro de ese mes sin cargos adicionales. Los celulares y tablets son una opción válida, pero tenés que cuidarlos del mar (no se los modelos reforzados para exterior porque nunca los usé) Yo fui varias veces a Mar del Plata y corrí regatas en Riopla Interior y Exterior únicamente con celular con Oruxmaps y las cartas de Aguilar, con un INREACH de respaldo en las navegaciones marítimas.-
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Vie Jul 05, 2024 4:24 pm
Gracias Mariano.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Indio » Vie Jul 05, 2024 8:16 pm
Chanquete, tengo Raymarine Axion 7 y Garmin 722, ambos táctiles e instalados, el Raymarine lo puse interconectado con el piloto al sector y es muy bueno, pero es más complejo de usar, es como si cada vez que se usa hay que repasar algunos conceptos del funcionamiento, pero es ideal si los demás componentes electrónicos son de la misma marca. En cambio el Garmin es mas intuitivo, es mejor la visual de la pantalla y mas simple de programar, es como más facil de usar, lo recomiendo más en caso de usarse en forma independiente.
Re: GPS Garmin 765
Mensaje por Chanquete » Dom Jul 07, 2024 10:06 am
Gracias Indio!
