NOVEDADES UNEN CANAL COSTANERO JUNIO 2024
Mensaje por René Sauzet » Vie Jun 21, 2024 9:26 am
EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2024 SE REALIZO UN RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO DEL CANAL COSTANERO QUE PERMITIÓ CONTROLAR EL ESTADO DEL CANAL Y EL BALIZAMIENTO.
Les subo la imagen de dicho trabajo la cual también podrán observar ingresando en la sección NOVEDADES de la página oficial de UNEN: https://unen.org.ar/#!/-novedades/
COSTANERO JUNIO 2024.jpg (179.29 KiB) Visto 17542 veces
Max23
Re: NOVEDADES UNEN CANAL COSTANERO JUNIO 2024
Mensaje por Max23 » Vie Jun 21, 2024 10:55 am
Gracias por la info
Por lo que veo en la tabla de colores/profundidades
O se profundizó o se mantiene en el peor de los casos ( a groso modo por la tabla ). Parecería q menos de 1.4 al 0 no hay en ningún punto del canal y después de aguas libres mantiene ese 1.4 mínimo…
Se achicó la solera ?
Se confirma cada vez más lo que dice mariano q 1.6/1.7 de calado no es problema al menos en el costanero hay q ver los clubes. 0.3 de marea hay el 90% de los días y casi durante todo el día !
Nelson
Mensaje por Nelson » Vie Jun 21, 2024 11:26 am
Sigo sin entender porque el boyado de UNEN en el ex Costanero define una solera tan estrecha, si por afuera de ella tenemos la misma profundidad que la determinante del aguaje, lo único que lograron con eso es que se fondee en zonas que son perfectamente navegables, dificultando aún mas la navegación a vela
Mensaje por Albo » Vie Jun 21, 2024 11:49 am
Los otros días hablando con Dios..😁😁😁.se entiende..???..me decía 1.40 determinante en Costanero .yyy.se va profundizando....La solera se va achicando ..El.canal tiende a irse al oeste levemente ....también hablé con un apóstol..
Me decía si en Costanero uno tenés el ecosonda marcando 1.50 reales volve.......despues del Costanero uno al norma Mabel todo planito e igual a lo que marcaba. Pasando norma ya más libre y tranquilo..
Este es el resumen ....maso
Max23
Mensaje por Max23 » Vie Jun 21, 2024 3:26 pm
Perfecto
Igual con 0.3 de marea en san Isidro Tenes 1.5 o más en costanero 1 ( siempre sin contar efectos locales y de viento etx)
Buen resumen Albo
Mensaje por Mariano Grumete » Sab Jun 22, 2024 8:45 am
Hola René. Muchas gracias por el trabajo. Ahora, para que ese croquis le sirva a la mayoría de los navegantes ¿Se puede subir una explicación georeferenciada cómo se hizo en el relevamiento de 2020 y sigue presente en la página? Muchas Gracias
Socket
Mensaje por Socket » Sab Jun 22, 2024 4:56 pm
¿Se podrá ampliar un poco mas el ancho en las mediciones entre las señales del Km 22 y 19.3? Para los que calamos entre 1,10 y 1,30 nos sería de mucha utilidad.
Mensaje por Indio » Sab Jun 22, 2024 5:47 pm
Socket, con 1,10 a 1,30 de calado, podes pasar por donde quieras, por supuesto que no en los bancos pronunciados, pero es un calado para el cual no necesitas ninguna aclaración. Ahora bien, no hay como la experiencia, o sea, cada vez que se sale a navegar, tener bien determinadas las alturas de mareas, y si hay bastante agua salir de la canaleta, zigzaguear, y experimentar uno mismo hasta donde se puede navegar, esto es sumamente útil en caso de ir dando bordes y cada uno sabrá con su barco cuanto se puede salir del canal. Yo, con 1,45 de calado, se que a la altura de la 19 puedo andar 100 mts para el lado del Mitre y encarar directamente a la 20, pero no puedo darme margen en la 22 porque choco contra la pared del banco que está en el veril del canal, pero entre la 21 y la 22 tengo mucho margen hacia tierra porque el Rivademar empuja hacia el Barrancas, pero debo volver al canal a la altura de la 23 por el banco que esta a continuación del espigón. En el Costanero, en condiciones favorables, menos electrónica y mas navegación visual hace a la experiencia de cada patrón o timonel.
filibustero
Mensaje por filibustero » Sab Jun 22, 2024 10:21 pm
Lo que yo interpreté por los colores de las referencias es que entre el km 21 y km 20,2 hay entre 1.30 a 1.40 m...por lo que el mínimo sería 1.30.
Pasaría los 1.40 si se pasa por entre las boyas del km 20,2 con rumbo directo al espeque de aguas seguras.
Luego de la boya de aguas seguras, continuando con rumbo al E o SE volvería a 1.30m.
Mensaje por dan » Lun Jun 24, 2024 1:55 pm
en la pagina La posiciones figuran mes de octubre, como es?
DERROTA RECOMENDADA PARA NAVEGAR EL CANAL COSTANERO – OCTUBRE DE 2020
SAN ISIDRO
S34°26.890′ W58°30.135′
KM22
S34°27.450′ W58°29.485′
COSTANERO 3
S34°27.660′ W58°28.865′
COSTANERO 1
S34°28.545′ W58°27.975′
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Jun 24, 2024 2:31 pm
Si, Dan, en la página solo subieron el croquis. Pero el desarrollo y las explicaciones son las correspondientes al relevamiento de octubre de 2020. No están publicadas las que corresponden con el croquis de junio de 2024 que subieron.
Supongo que estarán por hacerlo.
Mensaje por Indio » Lun Jun 24, 2024 3:24 pm
Cuando se hizo la última rectificación del costanero, eliminando los espeques y remplazándolos por pares de boyas, se habían publicado los wp de la traza nueva, en la página de UNEN figuran las distintas novedades, inclusive desde las más antiguas, quedando los datos registrados del costanero a la fecha del 2020. De los datos que se pasaron en la última rectificación, yo tengo:
Lujan 34.26.858 58 30.333
Km 23 32 27.169 58 29.789
Km 22 34 27.564 58 29.439
Km 21 34 27.697 58 28.979
Km 20 34 27.864 58 28.535
Km 19 34 28.255 58 28.144
Estos son los wp por el centro de las boyas. Es de considerar que en el par KM 21, ya hay una diferencia de 1mt entre la boya roja y la verde, que a mi entender ya la verde debiera ser tomada como de media canal, o sea a esa altura el canal se esta levemente rectificando.
Otro dato importante: el playón que se extiende después de la 19 por 500 mts hacia la Norma Mabel, tiene como profundidad entre 20 y 30 cms MENOS que lo que acusa la ecosonda entre los pares 19 y 20.
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Jun 24, 2024 3:28 pm
Hola Indio, estaría bueno que todo eso que vos suponés, lo expliquen los que hicieron el actual relevamiento, sino volvemos a la discusión de 2020 previa a todas las explicaciones que hoy están en la página.
Mensaje por Indio » Lun Jun 24, 2024 3:46 pm
Mariano, no le busques el pelo al huevo, lo que yo expresé, no lo supongo, lo corroboro toda vez que navego, puedo recorrer todo el costanero con todas las boyas apagadas sin problema y si es necesario voy modificado los wp a medida que se pueda mover el eje del canal, si lo publico, es para aquellos que lo necesiten lo puedan usar sin problemas. El canal fue rectificado en Diciembre del 2022 y fue informado ampliamente por Rene Sauzet en este foro, con croquis con mejores especificaciones que el publicado últimamente, es más se había sugerido una derrota y no correpondía en un par con la realidad física, la cual se lo manifesté a UNEN. Los que hicieron el relevamiento no tienen por que explicar más nada, no se modificaron posiciones de boyas, ni la canaleta cambión de curso, en 2 años no se producen tantas modificaciones como para dar explicaciones.
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Jun 24, 2024 5:21 pm
Todo eso que vos decís, puede ser cierto o no, pero convengamos que lo está diciendo "Indio". Disculpá, pero con todo respeto ¿quién es Indio? Te aclaro por las dudas que no quiero que me digas tu nombre y apellido, que nada aportaría a esta discusión, es solo una pregunta retórica.
Acá estamos hablando de un tema de seguridad. Se han hundido y varado con daños, barcos en el canal costanero desde el último relevamiento. Ojo, no digo que el hundimiento se deba a un defecto en el relevamiento o en el balizamiento, sino que hago mención de ello, para que tomemos conciencia que es un tema delicado que concierne a la seguridad y que esa es la razón de la existencia de UNEN, hacer que los ríos que navegamos, sean un poco más seguros ante el abandono del Estado.-
Lo que yo estoy pidiendo, y creo que no es buscarle el pelo al huevo, es que además de la imagen del croquis pelado sin ninguna aclaración, UNEN publique, como consta en la página que se hizo en el 2020, una somera ampliación o desarrollo de los datos que surgen del croquis y de los que no surgen.
Por ejemplo, si es como vos decís, podría aclarar simplemente que la derrota sugerida en el 2020 sigue siendo válida y punto, nada que objetar. Pero lo tiene que decir UNEN, no Indio, ni Albo, ni Mariano Grumete. Lo mismo con lo que decís del "playón" entre el Km 19,3 y Norma Mabel ¿hay 30 cm menos de profundidad? ¿o son 20 cm? ¿exactamente comparado con qué punto? ¿Cual es el arrumbamiento con más agua una vez pasado el Km 19,3? ¿Dónde está exactamente la determinante de toda la salida del Luján? Fijate que toda esa información en el relevamiento de 2020 se subió a la página de UNEN ¿Por qué sería buscarle el pelo al huevo pedir que se haga lo mismo con este relevamiento? Lo estoy pidiendo bien y sin atacar, no entiendo por qué saltás como si fueras la novia de UNEN. Cordiales Saludos
Max23
Mensaje por Max23 » Lun Jun 24, 2024 6:15 pm
Pensé lo mismo que Mariano
Si bien el que navega seguido y conoce su barco sabe por donde osar y sobre todo sabe o debería saber por donde no. Tampoco sabemos para donde se mueve con que curso y como varía profundidad solera Etc
Ya que hacen el trabajo de hacer la batimétria y publican un croquis. Poner coordenadas profundidades o simplemente ampliar un pcoo sería útil para todos. Desconozco si se movieron ya las boyas a esta nueva batimetría o si es necesario moverlas.
Saber un poco más la info te evita a veces pasar cerca de un barco fondeado, de otro navegando, ampliar un borde y en algunos casos evitar vararse , la mayoría de las veces sin consecuencias..
En lo personal también considero que ampliar la info y aclarar algunas cosas nos suma a todos!
Mensaje por Nerpina » Mar Jun 25, 2024 9:38 am
Coincido con Mariano, sin ningún ánimo de desmerecer la información aportada por Indio ni la opinión de nadie.
UNEN publica un croquis "con colorcitos" del relevamiento realizado por Kalfayan sin mas datos.
Debería validar ese croquis con más información precisa, que la tienen, pues a Kalfayan le surge al realizar el relevamiento, como ser las ubicación actual de las boyas y/o las coordenadas de los puntos críticos del canal.
La info, sobre el boyado que está publicado en la página de UNEN, suele estar desactualizada hasta por varios meses. Yo suelo navegar bastante de noche por el costanero y me tomo el trabajo de avisar a UNEN, las novedades que observo en el boyado, a veces contestan que estaban al tanto o que la van a verificar. Por ejemplo la boya Km 23 verde esta garreada hacia el NO (según estimo yo no menos de 100m) desde hace mas un mes y medio y en la página sigue figurando como OK en su posición y funcionando.
Si UNEN publica un relevamiento y por motivos operativos aún no han podido actualizar la página del boyado, o pero aún, hubiese que modificar la ubicación de alguna boya, lo cual lleva mas tiempo y recursos, deberían volcar la información actualizada en la publicación mas reciente (que ha sido el croquis del relevamiento en cuestión).
Por eso creo que publicar solo un croquis con colorcitos sin más info ronda lo "poco serio" y no debería ser así.
Nelson
Mensaje por Nelson » Mar Jun 25, 2024 10:06 am
Creo que están interpretando incorrectamente el sentido y función de la publicación evaluada, la misma solo nos informa que UNEN hizo una nueva batimetría del costanero el 16-06-24, el croquis es solo una infografía marquetinera, en ningún momento se indica que se obtuvieron o publican datos nuevos. En definitiva, es otro anuncio parroquial del santo pontífice, probablemente justificando alguna facturación o promoviendo las consultas por sus canales comerciales.
PD. me permito ser critico porque soy contribuyente de UNEN
Yumpa 5
Mensaje por Yumpa 5 » Mar Jun 25, 2024 3:52 pm
Muchachos, paren de llorar un poco, seguramente es un croquis preliminar, y como en 2021, luego ponen a disposicion el estudio bien completo.
Es gratis, no puten y denles algo de tiempo.
PD: Si amarras de San Isidro al norte, quiere decir que pasas x ahi cada vez que navegas, o sea no tenes excusas y no necesitas mas info de la que ya tenes.
Al resto que espere un tiempito o ver que dice Renee, UNEN o el propio Kalfayan.
He dicho! Salutti tutti
Socket
Mensaje por Socket » Mar Jun 25, 2024 6:29 pm
Yo solo quiero saber cuanto puedo abrirme del embudo sin riesgo de vararme. La derrota entre las boyas la tengo clarisima.
Mensaje por Albo » Mié Jun 26, 2024 9:30 am
Creo que nunca. Y todo depende de tu calado. Cómo dijo el gran jefe indio. Deja la electronica.......salvó el eco...😏😏😏😏y observa atte ...no mires simplemente .....Eso le dijo siempre a mi yerno...
Y continuo diciéndole el día que entiendas. Cuál es la diferencia ...podrás cruzar el Lujan y volver al club en solitario ...😁😁😁😁😁........pero...mmmmm sigue ahogándose en la piletita del baño
Mensaje por Albo » Mié Jun 26, 2024 10:11 am
[attachment=0]IMG-20240626-WA0002.jpg[/attachment unnnnmm tono de humor...😏😏😏😏este está observando el camino..
Ante lo miraba...😁😁😁😁
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jun 26, 2024 10:53 am
Tenés pasto en las ruedas :roll:
Mensaje por Albo » Mié Jun 26, 2024 2:44 pm
Me extraña Mariano. El foro está 👎de vez en cuando viene bien un stock ......😁😁😁😁.....lo único que se habla es de tema recontra conocidos ...que cuánto hay de agua ...cuánto tiene la solera....todas boludeces...cuando se convenceran que hay que saber o aprender a navegar en la humedad ....😃😃😃PD ....no me vas a decir que no te gustaría ser el fotógrafo...????😃😃😃😃
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Jun 26, 2024 2:57 pm
Digamos que nunca fue el estilo del foro y no creo que vaya a cambiar ahora.
