Cruceta, los difusores son 34 caños de acero de 68 cm de diámetro y 28 m de largo que están instalados verticalmente en el último kilómetro y medio del emisario (1500m) que está bajo el lecho del río y conectan a aquel con el río. Cada uno de estos caños va coronado con una roseta con seis puertos que es la que se encarga de mezclar los efluentes con el agua de río. Es decir que durante 1,5 km tenés 34 caños distanciados por 40 metros aproximadamente. La profundidad efectiva sobre la roseta de cada caño, la ignoro, pero no me desvela ya que están bien adentro de una zona bien delimitada en la cual se encuentra prohibido navegar. Es claro entonces que las marcas especiales (boyas amarillas) no están indicando -como vos erróneamente supusiste- concretamente ningún difusor, sino que las fondearon para que se vea la orientación aproximada del último tramo del emisario. No encontré imágenes de las rosetas, pero supongo que debe ser algo parecido a una mina antibuques erizada con seis caños menores y de esas, tenés 34. Nada que ver tampoco con tu suposición de un caño de 2m de diámetro acostado en el lecho.
La verdad que timbearme el barco (por lo menos) para evitar un borde, que de todas maneras más adelante voy a tener que hacer,
me parece de una boludez extrema. La ecosonda dudo de que te sirviera para algo más que para confirmar que te hundiste si tenías la desgracia de pegarle a una de las rosetas.
Para buscar adrenalina en la náutica prefiero intentar largar una regata a la máxima velocidad y lo más cerca de la línea posible, arriar el spi bien cerca de la boya, virar una marca bien fino, que lo peor que me puede pasar es tocar la boya inflable y tener que hacer un 720°, pero ir a meterme en una zona de prohibición de navegación y con caños cada 40 m, perdón pero paso ...
¿Qué problema tenés para tirar un borde? ¿Qué barco es el tuyo? Pegarse con un caño de esos por no tirar un borde sería en un automóvil chocar con el de adelante por no bajar un cambio.
https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo/emisario
Difusión
A lo largo de los últimos 1,5 km del “Tramo Transporte” se colocarán, en la parte superior del túnel, 34 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima de los líquidos pretratado con el agua del Río de la Plata para completar el tratamiento por dilución, asegurando la calidad ambiental del río de acuerdo a los niveles y usos establecidos por las normas vigentes.
La colocación de los difusores se realizará con una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63 cm de diámetro y una longitud aproximada de 28 m hasta aflorar sobre el lecho del río, para luego instalar las rosetas con 6 puertos cada una que posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Difusores: 34
Avance: 100%
Rosetas: 34
Avance: 100%
https://www.aysa.com.ar/sistema_riachue ... s_Emisario
