Amperimetro y Voltimetro
Alguien conoce donde comprar instrumentos analógicos Voltímetro y amperímetro de DC 12v.
Re: Amperimetro y Voltimetro
Proba en camou
Gracias Albo, pero estoy buscando una casa que se dedique a eso puntualmente.
hola busca cualquier casa de tableros de autos ,voltimetro si ,pero amperimetro no entiendo para que ?
Hola, para medir el consumo es el amperímetro.
Hola Loco: hace unos años pasé por el mismo tema. En el tablero de mi barco hay instalados un voltímetro y un amperímetro analógicos, grandes.
El amperímetro que mide -30 0 +30, es decir descarga y carga hasta 30 A, resultaba muy difícil de reemplazar ya que no se consiguen amperímetros analógicos que midan carga y descarga. Los disponibles miden para un solo lado. Por suerte la fábrica que lo hizo (Industrias RB) en ese momento seguía existiendo (como cooperativa recuperada) así que fui a Panamá 1726 Martínez y conseguí uno exactamente igual al que tenía.
Ante tu pedido me puse a buscar ya que no recordaba como se llamaba la empresa y como fue en la era pre whatsapp se me ocurrió acudir al viejo y confiable correo electrónico y ahí encontré el pedido que le hice a esa gente en 2013 para sacar los datos.
Pero lamentablemente, al googlear me enteré la empresa recuperada no superó el embate de ciertas políticas que arrasaron nuestro país y fue desalojada en 2016.
https://www.notasperiodismopopular.com. ... r-fabrica/
Hoy en google map consta que en esa dirección está instalada una empresa de software VECFLEET. Supongo que no tiene nada que ver.
Si tuviese que encarar la misma reparación otra vez, no existiendo la empresa que me venda el reemplazo exacto de lo que tengo instalado, optaría por comprar por mercado libre (o por ebay si no encuentro en ML) un amperímetro digital que mida cargas negativas y positivas (-50 0 +50) con shunt por seguridad, modernizando de esta manera, el tablero eléctrico del barco. En ese momento había muchas opciones en ML, pero ojo que la gran mayoría era para instalar el shunt en el polo negativo y en mi barco los consumos los tengo agrupados en el polo positivo (o viceversa), no me acuerdo bien y el que me lo vendía me dijo que si lo instalaba en el polo que no era el que estaba previsto, se podía quemar enseguida, así que chequeá bien el tema porque una mala instalación en el amperímetro, te puede hacer un cortocircuito en el Chocón ...
Veo ahora que venden "voltiamperímetros" digitales que por 2013 no eran tan comunes, fijate si se pueden adaptar a lo que vos necesitás.
Suerte con la búsqueda.
Fíjate en La Casa del Transformador en Parana 220
Hace 20 años tenían unos analógicos muy lindos. Suerte
Como linda es la primavera mejor verlos por lo menos en fotos no tan buenas, en este enlace aparece un Super 8 que lo tuve unos cuantos años y yo le coloque el voltimetro y amperimetro que se ve en la mesa de navegación
http://www.armandobellasartes.com.ar/velero_hunter.html
Ekkon sa ( en calle Parara al 300.CABA) o Elindar Srl en Lanus.
consulta con Daniel Julian Garcia, hace un tiempo le vi unos muy piolas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 0..&type=3
Hola Loco, compre un voltímetro y un amperímetro de panel en ML, la casa es "BDR motores y controles"
Slds
Slds
Musikman es en cuba y bco encalada enfrente al colegio cuba!! Casa de componentes electrónicos
Hola Loco.
En la calle Paraná al 200, CABA, y alrededores hay varias casas que venden insumos para electrónica.
Ahí compré voltímetro y amperímetro analógicos para mi barco. Había varias opciones digitales también.
- IMG-20220916-WA0002.jpg (164.13 KiB) Visto 15849 veces
ese amperímetro no tiene el 0 en el medio ¿cómo sabés si marca carga o descarga?
Será cuando la aguja está posicionada más abajo de la parte naranja ??? Ni idea, pero se me ocurrió eso.
No, en el tablero solo mido consumo.Mariano Grumete escribió: ↑Vie Sep 16, 2022 9:07 amese amperímetro no tiene el 0 en el medio ¿cómo sabés si marca carga o descarga?
Ok, por eso prefiero los amperímetros que miden carga y descarga que como dije, son más difíciles de encontrar. Es importante saber si el alternador está cargando la batería. Varias veces detecté fallas en el sistema de carga gracias al amperímetro.
Mariano, una vez use una pinza amperométrica para medir la carga.
La pinza amperometrica mia solo mide corriente alterna .
Si, pero hay de Continua si querés.
Entendiendo que el voltímetro mide los volts que tiene en un momento dado la batería y el amperímetro los consumos que tengo con algo funcionando ejemplo luces etc mi pregunta es si existe algún aparatito que mida los amperes que le quedan en una batería en reposo Lo que me daría idea de la vida útil que le queda Se entiende…???? Yo averigue con mecánico de gran prestigio y me dijo que si. Pero no sabe donde se compra ni cómo es yo tengo voltímetro digital y analógico y amperímetro solo analógico. El de las agujas.que mide el consumo Pero me gustaría tener el que mide los amperes que le quedan A la batería cuando apago todo ….gracias y si hay respuesta tanto mejor
Hola Albo, si existe ese equipo, puede ser un Victron bmv-700.
Los vende Trimer....
En ADN Solar (googlear) también podés conseguir equipos de Victron, tienen una muy buena página web. Se dedican principalmente a instalaciones solares, por lo cual el precio no es tan "náutico".
Si me metí en página. Lo venden Mercado libre a 109.000. Un tanto carito el relojito
Trimer en ML lo tiene a $76200 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -banco-_JM pero llamalos, quizás en el local lo tengan mas barato por la comision de ML.
Los amperímetros de autos son los que indican el nivel de carga o descarga, pero un amperímetro como el observado (amperímetro y voltímetro), poseen mucha mas precisión al analizar los consumos. Uno nos define el balance de cargas del alternador respecto de las cargas y el otro trabaja en forma fina para definir los consumos.
