Consulta motor Yamaha enduro
- Veinticuatropies
Buenas tardes, les quiero hacer una consulta, cuando adquirí el barco, un D'Angelo 24, vino con un motor auxiliar fuera de borda, Yamaha 8hp enduro 2 tiempos, según el vendedor no tiene cargador de batería. Resulta que haciendo una limpieza aparecieron dos cables, que salen del "plato" con el resto de los cables de encendido, esos dos cables son ambos color verde y cada uno tiene un terminal hembra, las puntas estaban encintadas, aisladas, supongo que deben tener tensión por eso estaban aisladas, alguno puede decirme para que son o que función tendrían? Gracias
Re: Consulta motor Yamaha enduro
Encendelo y medí los cables con un tester.
hola 24. Si es anterior a 2008 viene con alternador. Debes agregar un rectificador para poder cargar la batería. Lo vende Renosto.
- Veinticuatropies
Hola chino, gracias por tu aporte, es lo que me imaginaba, mirando la web, llegué a la página de Renosto dónde publican el rectificador y deduzco que para conectar el rectificador no hay problemas de polaridad porque los cables de mi motor son del mismo color. Me voy a comunicar con Renosto. Saludos
En los enduro más nuevos también viene el cargador de baterías y le falta el rectificador.
Se puede poner un rectificador de moto que sale 10 dos mangos.
- Veinticuatropies
Buen día julioc, lamentablemente no conozco el año de fabricación del motor.
Puedo decir con mucha certeza que el cargador de baterías, es lo que llaman bobina de luces, es una bobina que está dentro del magneto y dá pulsos eléctricos con cada giro, por eso es necesario un rectificador antes de conectar la batería.
Tenés más detalles del rectificador que mencionas, marca comercial, o en que moto se usa.
Yo compré el yamaha para un enduro del 2015 y un amigo que me lo instaló me dijo que era igual que los de moto pero que salía 20 veces másVeinticuatropies escribió: ↑Mié Oct 13, 2021 7:06 amBuen día julioc, lamentablemente no conozco el año de fabricación del motor.
Algo así me imagino: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 92f65635ed
Igual preguntale al mecánico del club.
- Veinticuatropies
Gracias por tomarte el tiempo para responder y mostrar los detalles que te pedí. Saludos
