INSTALACIÓN INODORO ELÉCTRICO
Estoy instalando inodoro eléctrico 12 V en mi barco y tengo algunas dudas.
1 - La base del inodoro está por arriba de la linea de flotación, es necesario colocar llave de cierre (esclusa) en las mangueras de entrada
y salida ?
2- Los cables eléctricos de alimentación del motor del inodoro tiene que venir directamente desde la llave de corte de las baterías o los puedo conectar desde el tablero de instrumentos ?
3 - Los cables a utilizar de cuantos milímetros deben ser?
Gracias de antemano por la colaboración.
y salida ?
Re: INSTALACIÓN INODORO ELÉCTRICO
Rodolfo:
1.-Yo le pondría válvulas de todas formas.
2.-No creo que tu tablero se banque la corriente del inodoro, Colocaría cable directo con fusible adecuado o relevo térmico.
3.-Mïnimo 4 mm2 de sección.
coincido totalmente, daniel k
Gracias daniel k y Fins, seguiré sus consejos.
lo unico el cable necsario me parece que debe ser mayor. Yo tengo conectado con el mismo cable de alimentacion al malacate, con una termica separada, que creo es de 35mm
Gracias de nuevo Finis.
Hay una tabla que calcula el grosor del cable en base al consumo y la distancia entre la batería y el inodoro, a mayor distancia mayor diámetro.
Al aumentar el consumo cae mas aun el voltaje en la otra punta.Para unos tres metros de distancia la seccion deberia ser al menos de 3 mm2, yo estoy por cambiar y con esa distancia le voy a colocar 4.5 mm2.SldsPara el cálculo de caída de tensión en el cable, utilizaremos la siguiente fórmula
∆U =2⋅R⋅I =2⋅I⋅ρ⋅L/S
donde
L = Longitud del cable (m)
S = Sección del cable (mm2)
ρ = Resistividad del cable (Ω·mm2·m-1). Rho. Para un cable de cobre, es de 0.0172
I = Intensidad (A)
Así, si tenemos un cableado de 100m, tomando una cámara standard que consume 0,5A, con un cable de alimentación de 1mm2 de sección, la caída de tensión es
∆U=2 x 0,5 x 0.0172 x 100 / 1 = 1.72v
Esto significa que si desde la fuente salimos con 11v, a la cámara van a llegar 10.28v
En este caso, para tener una buena alimentación sobre la cámara, lo recomendable sería usar un cable de sección 2.5 mm2,
∆U=2 x 0,5 x 0.0172 x 100 / 2.5 = 0.68v
En este caso, saliendo con 12v desde la fuente, llegamos con 11.32v.
lo que se es que el malacate en servicio consume 125 amperes y para eso el tuve que poner un cable unipolar gordo como un dedo (35 mm compre), igual para el inodoro
Exclusas siempre, de entrada y de salida, porque al escorar eñ barco, el inodoro puede quedar debajo del agua, además las mangueras, justamente por esa causa deben hacer un rulo y llegar casi hasta debajo de la cubierta y esa curva lleva un tubo en semicírculo con una valvulita en la parte de arriba para eliminar el aire al momento del montaje, las casas de artículos náuticos la tienen. Cable mínimo 4 mm directo a la batería y con fusibles o con una térmica, estos deben saltar cuando se pega la goma del rotor o se atasca, y si es de 6 mm mucho mejor, ya que si la batería está baja con el de 4 puede dejar de funcionar el inodoro.
Finis si te consume 125 Ampere tenes un triturador de piedras , yo que vos iria a un gastroenterologo estas un poco secoFinisTerra escribió: ↑Sab Oct 31, 2020 4:30 pmlo que se es que el malacate en servicio consume 125 amperes y para eso el tuve que poner un cable unipolar gordo como un dedo (35 mm compre), igual para el inodoro
Las especificaciobes de los inodoros piden fusibles dr 12.5 o 15 Amp
Indio, comentame si podes como es ese asunto de ese caño curvo con valvula para eliminar el aire. La he visto en muchos esquemas de instalacion.Indio escribió: ↑Sab Oct 31, 2020 11:12 pmExclusas siempre, de entrada y de salida, porque al escorar eñ barco, el inodoro puede quedar debajo del agua, además las mangueras, justamente por esa causa deben hacer un rulo y llegar casi hasta debajo de la cubierta y esa curva lleva un tubo en semicírculo con una valvulita en la parte de arriba para eliminar el aire al momento del montaje, las casas de artículos náuticos la tienen. Cable mínimo 4 mm directo a la batería y con fusibles o con una térmica, estos deben saltar cuando se pega la goma del rotor o se atasca, y si es de 6 mm mucho mejor, ya que si la batería está baja con el de 4 puede dejar de funcionar el inodoro.
Mi wc .. esta por debajo de la linea de flotacion ( es a palanca manual )... la instalacion anterior tenia un caño que hacia un rulo y luego iba a la salida pasando por una exclusa y de ahi hacia afuera. yo cambie todo el sistema y caños pero volvi a hacer ese rulo con el caño de salida. Lo hice asi porque el sistema anterior funcionaba asi que repeti... ( cambie porque no pude conseguir el kit de reparacion valvulas etc ) Sin embargo quede en duda de la logica de ese caño con valvula.
Marioest, no soy especialista en el tema, pero he visto que cuando se remueve el inodoro y se instala nuevamente, esa valvulita se abre para que drene el aire que queda en la tubería y quede siempre con agua, además por el pequeño radio de curvatura permite que el caño y su rulo ocupen menos lugar, ahora bien, si el caño ya está puesto sin esa curva y el inodoro funciona bien, no creo que hubiera que ponerlo, normalmente esos caños están en lugares bastante inaccesibles.
El codo con válvula es un cortasifón. Permite entrar aire al circuito para que con la manguera llena de agua sin aire, no se haga un sifón que te inunde el barco. Es muy importante que esté instalado. Hay muchos diagramas de instalación de inodoros disponibles en internet. No conviene innovar en el tema ni repetir errores "porque estaba así cuando lo compré". Saludos cordiales
https://www.youtube.com/watch?v=ARxJCwtJE4Y
Ahi esta bien explicado el tema codos, sifón, valvulas..
Gracias a todos nuevamente, no conocía nada al respecto.
bueno, quizas me confundi y era manguera de 35mm.
Ahora viendo a la parejita feliz e insoportable colocar el inodoro manual (o vendiendo mangueras, no se) da ganas de ir a c... al baño del club o poner un "jardin" como en antiguos bajeles.
Ahh Ok .. si .. un corta sifon.. Ok... pero vieron en el video de los brasileros... si la valvula falla .. y vos confiado no cerraste la exclusa y te vas... se te puede inundar el barco. En mi caso si o si las exlusas se deben abrir antes del uso y al finalizar se deben cerrar. Pero ademas estoy seguro que el tubo que coloque .. digamos el Rulo queda por arriba de la linea de flotacion o sea el flujo de agua se corta al dejar de bombear una parte cae hacia la exclusa arrastrara por efecto sifon algo hasta que entra aire desde el WC ese aira corta el sifon quedando arriba. Una vez que el agua que queda en la manguera del lado de la exclusa fluye hacia la salida... llegara un momento que corta porque se corta el sifon proveniente del WC.... se detiene ese flujo y se corta el sifon hacia afuera. Medio complejo el tema ademas de ser un delicado equilibrio. Voy a investigar esa valvula en el codo con mas atencion.
Última edición por marioest el Lun Nov 02, 2020 12:20 am, editado 1 vez en total.
Reconozco que Finis no deja de impresionarme, malacate, inodoro eléctrico, ... vaya uno a saber si también tiene un Rolex para parecerse al Che...
no si soportaras tanta impresion, pero te cuento, y que sea lo que fidel quiera: además tengo otro barco en reparacion, una replica del Granma.
Los rolex y los audi se los dejo a los ricos y a los que quieren parecer ricos. El inodoro electrico es una comodidad para cagar mas tranquilo, y el malacate con mis años y sin tripulantes, gratuitos, jovenes y fuertes una necesidad absoluta.
jaja, invitame cuando puedas para conocerlo... abzo
