Ecosonda apelco. Y esto....!!!!! Tiene solución....???????????
Mensaje por Albo » Sab Feb 01, 2020 2:40 pm
..... está ecosonda tiene 20 años Más o menos. .... de repente la pantalla .., se puso así.... como se ve en foto .... raro... no ...???? anda Igual perfecto ..... mi pregunta ... esto ..porque deviene ...????? Tiene solución ...????? O empeorará. Que conviene hacer.... vale la pena cambiarla... mi temor es que empeore y no de imagen Se agradece opiniones
Re: Ecosonda apelco. Y esto....!!!!! Tiene solución....???????????
Mensaje por René Sauzet » Sab Feb 01, 2020 2:51 pm
Albo, es como cantan los crupier en los casinos.....NO VA MÁS .....
Se jodió la pantalla, lo siento. También podría ser humedad y tener solución. Consultalo aunque sea telefónicamente al Ing° Gabriel Bailot o mejor enviale una foto de la pantalla por whatsapp. Vos lo conoces y sabes como trabaja y asesora.
Abrazo.
René
Mensaje por Hala » Sab Feb 01, 2020 3:57 pm
Eso solía ser en viejas calculadoras la goma con contactos que comunicaba la electrónica con la pantalla, lo que ahora le llaman flex. Me puedo equivocar, pero...
Pablo F.
Mensaje por Pablo F. » Dom Feb 02, 2020 10:13 am
Seguramente es el flex. Pasaba en las ecosondas Navman; les cambiaban el flex y listo. Llevásela a algun técnico que repare electrónica, por fuera del mercado naval. Sds.
Mensaje por FinisTerra » Dom Feb 02, 2020 2:13 pm
Creo que la solucion de cambio de conexion flex funciona cunado no es perdida de pantalla, con eso, creo, que no hay solucion.
Mensaje por Albo » Dom Feb 02, 2020 10:35 pm
Pablo. Algún recomendado ....?? Que la vea. Finis. No te entiendo.... podes aclarar gracias .... René. Le mande por watsap foto yyyy no contestó. Seguro de vacaciones
pitu13
Mensaje por pitu13 » Lun Feb 03, 2020 1:00 am
A mi me pasó igual en una pantalla de garmin etrex viejo que tengo como back Up. La pantalla se veía asi toda con líneas. La lleve a una casa de electrónica y me lo solucionaron. No fue caro y no reemplazaron la pantalla.
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 8:17 am
Pitu. Me decís donde la llevaste. Gracias
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 8:36 am
Ah recién hable con un tipo que dice saber y me aconsejo poner un flex de los celulares. Es tan así. Yo de electrónica CERO. Gracias
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 8:39 am
Otra. Solo llevo pantalla. Sin el sensorr que está pegado al casco. Es así ..????? O tengo que desmontar y llevar todo. Cables y sensor....?????
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 9:19 am
Gracias a todos. Recién recibí watsap de mi Electrisista. Yyyy no tiene arreglo. La cambiare. Quizás sirva sensor y cableado. Dependerá de la frecuencia. Vuelvo agradecido por los aportes
enrique88
Mensaje por enrique88 » Lun Feb 03, 2020 4:14 pm
Anda con la pantalla a ver a Quico en Rio Service, frente a la estacion San Fernando del Tren de la Costa. El hace arreglos y te puede asesorar. La direccion es E.Madero 1300 y Rosario.-
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 5:00 pm
Gracias Enrique. 👍👍👍👍
Mensaje por FinisTerra » Lun Feb 03, 2020 5:02 pm
Proba con +54 9 11 5312-1810
creo esta en san martin
Mensaje por Albo » Lun Feb 03, 2020 5:30 pm
Gracias. Finis
Mensaje por Albo » Mié Mar 04, 2020 8:23 am
..... gracias Enrique 88. Por la recomendación Ayer la coloque. Tenía 22 años y en río service me dijeron que ahora durará solo 20 años jaaaa.
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Mar 04, 2020 8:34 am
Ahira te marca 0.10 menos ;) :lol:
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 9:53 am
En pies Albo, usala en pies...
Mensaje por Albo » Mié Mar 04, 2020 10:33 am
Si hala. En forma automática marca en pies. Yo la pongo en metros Porque me aconsejas en pies ?????
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 10:42 am
Porque la precisión o el rango a medir que tienen la mayoría de las ecos es del 10% de la unidad, en el caso de metros marca cada 10 cms y en pies lo estaría haciendo cada 3,5 cms, es decir que los decimales que te indica la eco en pies te permite conocer mejor cuando estás por tocar que si está en metros.
Mensaje por Albo » Mié Mar 04, 2020 10:45 am
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 10:49 am
Caso práctico (van a aparecer foristas a putear): Imaginemos ambiente idela, agua planchada y el lecho del rio con pendiente sin variaciones , tu barco cala 1,5 y la eco está seteada perfectamente para coincidir con el quillote. En metros la eco marcaría 1,5 y cuando marca 1,6 ya estarías varado, en el caso de pies comenzarías a ver que marca 4,9 y sabrías que te vas a varar cuando marque 5,2 .obviamente pasando previamente por 5 y 5,1. Abrazo
Mensaje por René Sauzet » Mié Mar 04, 2020 11:07 am
Muy interesante tu explicación !!!
Mensaje por René Sauzet » Mié Mar 04, 2020 11:10 am
7D650012-0556-47CE-A59E-E2B39003E7BB.jpg ..... gracias Enrique 88. Por la recomendación Ayer la coloque. Tenía 22 años y en río service me dijeron que ahora durará solo 20 años jaaaa.
Muy buena noticia Albo !!! Me alegra que hayas podido solucionar el inconveniente y buen dato el del técnico que te hizo el trabajo, merece agendarse.
Abrazo.
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Mar 04, 2020 11:32 am
Hala tu hipótesis es válida para casos de olas de hasta 3.5 cm Con olas de más de esa altura la mayor precisión de medir en pies se diluye por la variación del calado en razón del oleaje. Además para los que estamos acostumbrados al sistema métrico es mucho mas engorroso interpretar medidas en pies y ponele que uno se haya acostumbrado y sepa cuantos pies y decimas son suficientes pero a veces necesitas que un tripulante interprete ese dato y se va a terminar confundiendo. Lo veo bien en la teoria pero no en la práctica.
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 11:47 am
Mariano, se ve que nunca tuviste marina en "El Barrancas" ;) Abzo
Pablo F.
Mensaje por Pablo F. » Mié Mar 04, 2020 12:33 pm
Entre 3,5 o 10cm.... prefiero seguir viendo en metros
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 12:45 pm
En realidad es 3,05 cms . Entiendo que es difícil luchar contra las costumbres y cualquier justificativo será válido. Aprovechen como ejercicio contra el alemán
Mensaje por Hala » Mié Mar 04, 2020 12:47 pm
ah, seteen la corredera en K/H, o acaso están más tiempo navegando que en sus autos?
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Mar 04, 2020 12:51 pm
Noooo. Dios libre y guarde. Siempre admiré la intrepidez de esos que encaran por un canalcito de bidones angostito y sinuoso
