Río paycarabi. Altura cableado..???
Estimados Alguno sabe la altura de los cables eléctricos existentes en el inicio del río paycarabi En su encuentro con el río estudiante. Poseo una altura de arboladura incluyendo antena de 15 metros sobre agua Desde ya muy agradecido Gracias y saludos
Re: Río paycarabi. Altura cableado..???
Rectifico son 16 mts de arboladura
Albo, entrá en la página de UNEN www.boyadounen.com.ar y luego, clickeando en BOYAS Y BALIZAS se abrirá el ESTADO DEL BOYADO y TENDIDO CABLEADO AÉREO, bajate el archivo (extensión .pdf) allí existente, si bien corresponde a un relevamiento de los cables detectados en la 1ra. y 2da. Secciones del Delta, realizado por PNA en el año 2013, puede servirte para lo que preguntas, toda vez que las alturas de dichos cables corresponden a lo normado al respecto.
https://www.boyadounen.com.ar/boyas-y-b ... ado-aereo/
Gracias lo haré. Pienso ir a Palmira en verano. Y por el paycarabi acortó mucho. Ya no me atrevo ir por felicaria y Naranjo
René entre. Pero te da latitud y longitud. Es decir coordenadas de dónde están y agrega sin datos de altura ...????
Estimado Albo, yo no me arriesgaría a navegar por el Paycarabí. Te comento al respecto que cuando PNA realizó en el año 2013 el relevamiento del cableado tendido en la 1ra. y 2da. Sección no resultó posible determinar ni obtener la altura efectiva de cada uno de ellos pese a las gestiones realizadas y no se contaba con elementos para su realización, motivo por el cual no se incluyeron en el detalle dichos datos.
Al respecto y en forma particular te comento que por anotaciones que guardé, esos cables no te permitirían, con los 16 m de altura total que expresas realizar un paso seguro.
Gracias esa era mi duda. La última vez que pase un poste se había inclinado y la antena de vhf tocó el cable Venía fuerte.y distraído Lo vi cuando ya estaba abajo Le puse con todo marcha atrás. Pero fue inevitable Hizo Ping y la antena se dobló como media luna y por suerte no pasó nada saludos
¡Qué peligro Albo! Seguramente era un cable de baja tensión aislado. Si era uno de media o alta de los que van desnudos, te comías una peligrosa descarga como las que ya han costado vidas en nuestro río.
Tuviste suerte.
Es una prueba más que el Delta es para cruceros o lanchas.
Tuviste suerte.
Mariano. Sucedió tan pero tan rápido que no me dio tiempo para nada Mira como es el destino. Mi señora estaba tratando de usar el teléfono y la mande que se suba ala carroza. Eso hizo y se tomó con una mano del baby bajo. El roy tiene dos Uno por banda Como no pudo. Segundos antes se bajo. Y en ese momento regresaba al cokpit por el corredor. Igualmente yo ni pensé en lo eléctrico. Mi cabeza estaba puesta en las luces del tope. Y la integridad del palo jaaasss. Tengo otra volviendo por el felicaria. No captaba mi señora señal teléfono y la mande a la carroza. En ese momento exacto me monté arriba de un tronco de árbol sumergido. El barco hizo un pendulo y fue 45 grados a babor y otros 45 a estribor. Literalmente el barco quedo en el aire. Mi señora voló pero supo agarrarse de un obenques increíblemente no cayó al agua y el teléfono se salvo. Todo fue uno o dos segundos jaass
Ufff que tema este del Cableado y los mastiles... yo no confiaria ni siquiera en los cableados aislados porque es casi seguro que si le das de lleno se cortan.. o algo peor con el palo.Albo escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 12:38 pmMariano. Sucedió tan pero tan rápido que no me dio tiempo para nada Mira como es el destino. Mi señora estaba tratando de usar el teléfono y la mande que se suba ala carroza. Eso hizo y se tomó con una mano del baby bajo. El roy tiene dos Uno por banda Como no pudo. Segundos antes se bajo. Y en ese momento regresaba al cokpit por el corredor. Igualmente yo ni pensé en lo eléctrico. Mi cabeza estaba puesta en las luces del tope. Y la integridad del palo jaaasss. Tengo otra volviendo por el felicaria. No captaba mi señora señal teléfono y la mande a la carroza. En ese momento exacto me monté arriba de un tronco de árbol sumergido. El barco hizo un pendulo y fue 45 grados a babor y otros 45 a estribor. Literalmente el barco quedo en el aire. Mi señora voló pero supo agarrarse de un obenques increíblemente no cayó al agua y el teléfono se salvo. Todo fue uno o dos segundos jaass
Si albo asi son los accidentes.. es cuestion de un segundo.
Hace poco viniendo de Santa Rosa , La Pampa... uno que iba unos 500 metros delante mio se durmio y fue a parar a la banquina de mano contraria. curiosamente justo donde fue a parar era un terreno liso con paso muy alto... y 50 metros libres hasta el alambrado donde a los tumbos se detuvo.. ahi se desperto.. lo mire cuando yo pasaba al lado... pero lo que el tipo no vio ni supo jamas es que paso justito entre dos camiones que venian por la mano contraria separados solo por 100 metros uno del otro... paso justito por el medio...
El milagro es que tu señora te siga acompañando ...Albo escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 12:38 pmMariano. Sucedió tan pero tan rápido que no me dio tiempo para nada Mira como es el destino. Mi señora estaba tratando de usar el teléfono y la mande que se suba ala carroza. Eso hizo y se tomó con una mano del baby bajo. El roy tiene dos Uno por banda Como no pudo. Segundos antes se bajo. Y en ese momento regresaba al cokpit por el corredor. Igualmente yo ni pensé en lo eléctrico. Mi cabeza estaba puesta en las luces del tope. Y la integridad del palo jaaasss. Tengo otra volviendo por el felicaria. No captaba mi señora señal teléfono y la mande a la carroza. En ese momento exacto me monté arriba de un tronco de árbol sumergido. El barco hizo un pendulo y fue 45 grados a babor y otros 45 a estribor. Literalmente el barco quedo en el aire. Mi señora voló pero supo agarrarse de un obenques increíblemente no cayó al agua y el teléfono se salvo. Todo fue uno o dos segundos jaass
Albo. Yo que vos no me meteria en el Paycarabi. Además, mas arriba hay algunas curvas y ramas que te pueden complicar.
Sin dudas le meteria por el Canal De la Serna, Canal 4 y Mini y no es mas largo por esta derrota.
Pensando en ahorrar millas Albito ?? No era que cuando mas se tarda mas se navega ?? Si está apurado por llegar a Palmira yo lo llevo....Eso si....Agarrese fuerte !!!!! A Volaaaarrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!
El delta es hermoso. Pero los ríos angostos a la hora. Se tornan aburridos Larry Me gustan grandes el uruguay todos los parana El paycarabi lo tome siempre subiendo pues te ahorra bastante pues hago la mitad del Parana en subida corriente en contra Un temita Para bajar no ayuda mucho. Pero también a veces lo he tomado Lo qué pasa que todo cambia. Menos agua en ríos chicos Más troncos hundidos y los árboles crecen y se curvan formando techo sobre el arroyo chico. Un ejemplo es el felicaria el Naranjo otro la torre qué hay en el Naranjo y guazu. Hoy casi ni se ve. La tapan las copas de los árboles ah Mariano. Si mi señora siempre pegada. Desde el año 1972 que remamos juntos en él regatas la marina. Y se aguanto todo. Se marea hasta en el auto y recién hace unos años aprendió a nadar. Se ahoga en la pileta de la cocina jaass Jamás usó chaleco jaaas. Súper consciente nosotros jaaasss
Albo las cosas que hay que hacer para deshacerse de algo........!!
[Sucedió tan pero tan rápido que no me dio tiempo para nada Mira como es el destino. Mi señora estaba tratando de usar el teléfono y la mande que se suba ala carroza. Eso hizo y se tomó con una mano del baby bajo. El roy tiene dos Uno por banda Como no pudo. Segundos antes se bajo. Y en ese momento regresaba al cokpit por el corredor. Igualmente yo ni pensé en lo eléctrico. Mi cabeza estaba puesta en las luces del tope. Y la integridad del palo jaaasss. Tengo otra volviendo por el felicaria. No captaba mi señora señal teléfono y la mande a la carroza. En ese momento exacto me monté arriba de un tronco de árbol sumergido. El barco hizo un pendulo y fue 45 grados a babor y otros 45 a estribor. Literalmente el barco quedo en el aire. Mi señora voló pero supo agarrarse de un obenques increíblemente no cayó al agua y el teléfono se salvo. Todo fue uno o dos segundos jaass
doy fe que la mujer lo acompaña, la eh visto y ubicada en la posicion adecuada, justo en el pozo para alcanzar alguna bebida o comestible
albito, si vas a palmira ojo con las ratas, ves de todos los tamaños caminando por las amarras y debajo del deck de madera frente a hidrografia.
mi consejo, anda a carmelo y depaso saludas a nuestras amigas
Renée, por casualidad tenés anotada la altura del Cable que pasa por el De La Serna/Canal 4?
Se que está alto, pero no se si tan alto para que pase con seguridad cualquier velero.
La otra vez hablando con un conocido surgió esa duda y no pudimos averiguar la altura.
En una oportunidad , pasó EL "GITANA DEL SUR " a cien metros delante mio y pude apreciar que pasó cómodamente y es muy difícil
estimar cuanto le sobraba , pero calculo que 2 metros, había de luz .
Jospe, y tenés idea que altura aproximada de mástil tiene el Gitana del sur?
Olvídate. Muchissssiiimmmmaaa Calcula que debe tener 18 mts de eslora o más y 4 mts de franco bordo. Debe ser el motovelero más grande que hay
El "Gitana del Sur" tiene una eslora de 63 pies ó 64 n si mal no recuerdo .Casco azul marino y el propietario es Peralta Ramos socio
del YCA-
del YCA-
HOLA EL NOI II TIENE 15 MTS. DESDE EL NIVEL DE AGUA MAS ANTENA 16 MTS APROX Y HE PASADO EN EL LA SERNA CON CRECIENTES IMPORTANTES PERFECTAMENTE CON BUEN MARGEN
Daniel, disculpame, los datos que me pasaron en el año 2013, en cuanto a las alturas cuando la PNA realizó el relevamiento no creo que sean confiables, motivo por el cual no se publicaron toda vez que significa una gran responsabilidad para quién lo haga sin una correcta verificación.Daniel escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 1:13 pmRenée, por casualidad tenés anotada la altura del Cable que pasa por el De La Serna/Canal 4?
