Anclas....cuantas llevar de crucero...???
Antes tenía tres. Me parecían muchas. Y le regale una a barco de mi hija 8 kg danfort ....en estos días Vi en costanera uno que venden unas bruce chinas 10 kg por 4.300 pesos y me hace dudar si la compro o no. Aclaro tengo Cabos y cadena de sobra Hoy poseo una danfort 12 kg armada y lista para tirar y la segunda Una cepo que modifique. Y la transforme en grampin Es decir 4 brazos en punta.... le saque el cepo y quedo de 12 kg hace cabeza muy bien .... que la tengo separada. Es decir en una bolsa cadena y cabo ...valdrá la pena comprar la bruce....????? Tercer ancla Ustedes al ir de crucero cuantas llevan.....????? Aclaro mi barco es pesado. Unos 5.000 kg con todas las vituallas
Re: Anclas....cuantas llevar de crucero...???
Alguna vez me dijeron un dicho (desconozco el origen) que dice:
¨Si tenés 3 anclas, en realidad tenés 2.
Si tenés 2, en realidad tenés 1.
Si tenés 1, en realidad no tenés ninguna.¨
Entendí que mínimo tenés que tener 2 y lo ideal es 3, parece usual que en cruceros largos algo puede fallar y se termina perdiendo el fondeo. No me ha pasado pero parece tener mucha lógica.
El dicho no creo que aplique para ir el fin de semana a Colonia, no?
Yo compraría dos, por si pierdo una.
Tu barco pesa cerca de 6000 Kg. contando que es una construcción antigua, mas todas las porquerías abordo.
Ah!. Estaba pensando: la danfort no te resulta chica?. Yo no andaría tranquilo.......
- René Sauzet
Estimado Albo, coincido con vos, mejor que zooozooobre y no que falte. Siempre a bordo de los veleros que tuve llevaba tres....por las putas....como dicen....o por lo que puta pudiera ..... y además un grampin chico desarmable que no ocupaba casi lugar y que resultaba de suma utilidad para recuperar cabos, cadenas, fondeos y etc.etc. sumergidos, como también para usar en el bote de goma al arrimarte a alguna playa. Abrazo.
Mucho depende del uso que se le da al barco...
Siempre de crucero o cada tanto corre una regata? Hay facilidades para dejar un ancla en tierra y embarcarla cuando sea necesario?
Se suele fondear (Riachuelo, delta, etc) o se maneja de puerto a puerto?
En un barco chico la diferencia entre un fondeo de respeto y uno de trabajo puede ser poca... en uno grande suele ser considerable.
Yo suelo tener a bordo una Danforth grande (de respeto) y un cepo idem que hacen de fondeo en Riachuelo, por ejemplo, y son backup una de otra.
La cepo es desamable y va plegada en la sentina.
También tengo una guardián livianita (que bastante banca) que uso para fondear un rato en condiciones benignas.
Hola!
Con dos anclas calculo que esta bien...
Ojo con las chinas que tengo entendido que se oxidan rápidamente. Obvio que en condiciones de mar; quizás aquí en nuestro Rio de la Plata no se vea ese efecto en el corto plazo.
Ciaooo
Ciaooo
crucero a donde?
Colonia, riachuelo, etc, con dos estas bien.
Si vas a tener distintos tipos de suelo puede ser otra cosa.
Si tenes un ancla en la proa siempre tambien.
Un ancla grande es muy compleja de manejar sino esta ya preparada para tirarla, sobre todo en una rosca.
Pero si la tenes en la proa, el barco cabecea mas si es un fierro grande. y si corres no suma.
Y depende del lugar para guardarla tambien.
para RDLP y aledaños yo creo que con tres estas bien seguro, trataria de al menos una sea diferente ( no tres danforth).
Como soy vago, tengo una siempre en la proa lista para tirar, cqr.
el de proa cadena completa. El resto una eslora y media de cadena mas cabo. No para correr.
para patachear, una fortres con una eslora de cadena, cabo y los suplementos para barro donde NO hay corriente, si pesa menos de 15 kg. Sino," flota".
Mi Guardian pesa menos de 3kg y con 3 metros de cadena se la banca muy bien para las condiciones en las que la uso (9,60 m) y el modelo siguiente (de 28 a 33 pies) pesa 3.2 kg...
Javo...... es un chiste lo tuyo..... no.....??????
Hola.
yo llevo 4. Una CQR a proa, una danforth a pié del palo, y 2 en la sentina (danforth y almirantazgo). Me pasó de haber perdido una y en otra circunstancia haber tenido que usar 3 juntas.
Yo no haría crucero con menos de 3. Y no me importa si el destino es UY o áfrica, el zogaca de estar fondeado con problemas, temporal y una costa a sotavento es independiente de la distancia al puerto de origen.
No pienses solo en utilizar el equipo de fondeo para circunstancias normales, fondeo supernumerario y cabos abundantes te pueden ayudar a evitar un naufragio u organizar un salvataje en condiciones complicadas.
Slds.
Cruceta
Slds.
Cruceta
Si si gracias la comprare. Recién me metí en la página y aumento 150 pesos ja Del sábado que pregunte. Que estaba 4.300
Yo todavía recuerdo cuando navegaba en el Sol de Marcelo Biasotti. El cumplía verdaderamente el dicho "anclas y cadenas hasta llenar la balanza".
Era un dobleproa de 1935. Tenía dos cepos en las respectivas serviolas de la proa, a cada lado del botalón. Una liviana. con uñas finas y cabo, que usábamos regularmente para fondear para el almuerzo y siesta. La otra más pesada con uñas más gruesas, con cadena. En proa tenía una máquina de anclas manual con la cual una vez levantamos un muerto de las amarras de CUBA en Núñez, porque el fondeo de otro barco se había enganchado en él.
En cubierta, en la amura de babor teníamos Esperanza, un ancla de cepo de unos 50Kg, apoyada en sus calzos. Ni en el peor temporal se movió de sus calzos.
En popa teníamos una de cepo plegable, en cubierta con un cabo ya preparado metido en el tambucho del pañol de popa.
Luego tenía grampin (pequeño, más para rastrear una cadena perdida que para fondear), rezón (dos brazos con sus uñas de unos setenta centímetros de ancho, donde uno de los brazos se podía correr hasta una parte cilíndrica para así poner ambos brazos con la misma orientación (uno era un poco más grande que el otro), para poder guardarlo plano. Y teníamos dos danforth de 2Kg para el bote o para engalgar, porque una pequeña ancla a continuación de otra le da mucho más agarre a la principal. Total siete anclas de fondo, porque además teníamos un ancla de mar con una boca de un metro de diámetro.
Marcelo sostenía que en el Río de la Plata un barco fondeado con cien metros de cabo parecería estar navegando contra la ola, sin sentir la presencia del fondeo. Y una vez lo tuvo que hacer, cuando falló el aparejo y tuvo que arriar todo el paño con un pampero fuerte, cuando estaba a barlovento de la isla San Gabriel. Fondeó con todos los cabos más largo y el barco parecía estar ciñendo contra la ola, sin sentir el tirón del cabo. Cuando amainó, reparó, izó, cobró y levó el fondeo y siguió su navegación.
Albo escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 9:22 amAntes tenía tres. Me parecían muchas. Y le regale una a barco de mi hija 8 kg danfort ....en estos días Vi en costanera uno que venden unas bruce chinas 10 kg por 4.300 pesos y me hace dudar si la compro o no. Aclaro tengo Cabos y cadena de sobra Hoy poseo una danfort 12 kg armada y lista para tirar y la segunda Una cepo que modifique. Y la transforme en grampin Es decir 4 brazos en punta.... le saque el cepo y quedo de 12 kg hace cabeza muy bien .... que la tengo separada. Es decir en una bolsa cadena y cabo ...valdrá la pena comprar la bruce....????? Tercer ancla Ustedes al ir de crucero cuantas llevan.....????? Aclaro mi barco es pesado. Unos 5.000 kg con todas las vituallas
pues yo creo que para navegar no te hace falta ninguna, otra cosa es para fondear, y si tu barco desplaza 5 tons cuanto más hierro le metas más pesará, y por consiguiente menos navegara
la decision es tuya
jajaaj . Yo llevo cuatro y me parece que soy exagerado.
Lo de las anclas engalgadas creo que esta discutido. Alguna vez lei un estudio tecnico que demostraba que su "extra" versus la complejidad adicional no era relevante, si lo encuentro lo subo.
Lo probe y no me convencio. Si las anclas no son iguales, como habria que tirarlo? La mayor en el extremo?.
Javo. Para 9,60 mts de eslora un ancla de 3 kg y tres de cadena. Parece un chiste
No lo es... ese fondeo esta indicado para barcos de hasta 27 pies.
En las condiciones en las que lo uso (poco tiempo, buen clima y siempre despierto), anda perfecto. Nunca garreo
Me imagino que el modelo siguiente -que pesa 3,2kg y esta recomendado hasta 33 pies- estaría aun mas relajado...
Se lo recomiendo para la espalda.
Yo mencionaba lo de flotar porque para un pandora 31 la fx 11 de fortress en el Delta habia dias que no funcionaba, la corriente no dejaba que nunca hiciera cabeza. En rio abierto nunca tuve problema, pero en lugares con corriente aun con la cadena ( 9 m) flotaba. Pero me parece que lo que comentas es comun en los barcos que corren, no? claramente una bendicion para los discos lumbares.
Cuando hay mucha corriente se puede compensar con marcha adelante. Es decir, si hay 4 knts hay que avanzar a 3/3.5 knts para que el retroceso no sea tan violento... Mirando la costa esto no es difícil.
Nunca use tanta cadena como suelo escuchar (para condiciones normales, digamos 20 knts y no mucha ola, con mas consideraría fondear solo en emergencia)
Danforth aconseja para las Fortress 2 m c/8 m de profundidad... Mucha cadena (o todo cadena) sirve para cuando en una cala o fondeadero no se quiere que el fondeo quede a 100 o 150 mts del barco. En rio abierto, donde ello no es problema, con mucho cabo se suple muy bien una cadena "corta" y mandar un peso por la linea también ayuda.
En un 44´ nada liviano, el ancla de respeto que usábamos era una Hi Tensile de 9kg SIN cadena y NUNCA garreo. Ahora ese fondeo se usa (con unos pocos metros de cadena) en un crucero de madera de mas de 50´ que pesa bastante...
Claramente NO me refiero a fondeo de emergencia, porque siendo el caso lo que tiro es OTRA cosa... Pero no voy a cargar, trasladar y levantar un equipo de emergencia el 99% de las veces que fondeo... Tiene que estar preparado, pero solo lo uso en ese caso.
Aclaro que estar fondeado en Riachuelo con un macho sifonazo NO es una emergencia y siempre se bancaron bien los fondeos de respeto; y como ya pasaron casi 40 años usando ese concepto, lo voy a dar por valido.
Yo les comento mi provista de hierros:
Respeto 4kg Danforth y muchos de cadena (5 o 6mts), me vino con el barco y tiene sus años. Tiene un cabo de nylon retorcido bastante voluminoso y la tengo estibada bajo un asiento en proa. Las veces que la usé se clavó perfectamente, recuerdo un riachito super angosto pero con una corriente respetable donde la tiré y no se movió ni un centimetro.
Labor 2 kg imperdible (Las danforth con argolla) con dos metros de cadena. Cabo de unos 12mm, super manejable, liviana, suficiente. La usé poco porque es nueva, justamente la compré porque quería algo más facil de manejar para fondeos cortos, de un par de horas. Una de las veces garreó un poco cuando un camalote gigante me chocó y empezó a empujarme pero después de sacarlo pude quedarme un rato más sin problemas. Levantarla no cuesta nada. La tengo estibada en el baul de proa para lanzarla rápido y guardarla.
Todo esto para un modesto laser560, y salidas más bien cortas en el mismo día.
Para mi 20´ livianito, tengo una Danforth argenta de unos 5/6 kg con 6 mts de cadena y 20 de cabo. Una barbaridad innecesaria pero es lo que vino con el barco. También tengo una Fortress suelta, o sea no tengo el fondeo armado para esa, pero ya lo voy a armar con 2/3 mts de cadena y 10/15 de cabo todo de dimensiones y pesos menores, mas apropiados para mi barco.
Igual yo fondeo muy poco, para bañarme en verano o tomar mate algún día en el San Antonio o frente a Olivos / Nuñez solo días calmos sin ola, no voy a fondear para zarandearme como loco con una sudestada... en tal caso navego hasta zonas mas abrigadas..
Es muy distinta la necesidad para un barco mas grande y pesado, que claramente debe tener mas opciones
Abz´s!
Abz´s!
Yumpa 20 m de cabo no es una locura para un fondeo en nuestras aguas. Me parece bastante adecuado. 10 m me parece muy poco salvo para un fondeo en lugar reparado por un rato permaneciendo abordo. Tipo Arroyo Pajarito, digamos.
si, en realidad son 26 (6 de cadena + 20 de cabo) como fondeo ppal esta OK, pero justamente me voy a armar el otro fondeo para el pajarito y dejar ese para el caso que algún día lo necesite
Abz
Abz
Yo tengo una Danforth de 14 Kg, una Delta de 10 Kg (ya se mejor seria algún kilito mas) que en el barro anda mas o menos, una de cepo de 12 Kg y una reliviana Danforth Guardian de aluminio que se clava como los dioses, increíble la fuerza que soporta.
¿Toda esa ferretería llevás para una salida cualquiera? ¿50 kg de fierro para dar la vuelta al perro?
He tenido 2 fortres de aluminio. Una todavía está bajo las piedras. Árbol o rama en riachuelo. Milagrosamente se corto un eslabón ... la fuerza del molinete y el roce contra alguna piedra presumo hizo el milagro.y recupere el resto de la cadena y cabo...... la otra. Cansado de garrear la regale
Gracias Javo por tu comentario. Coincido con respecto a las condiciones que mencionas. Lo de dar maquina no me convencia para irme a dormir, tambien puede ser que hiciera algo mal.
Mi experiencia con la Fortress con esa excepcion es excelente. Con los suplementos para barro en cualquier lado que la tire y de cualquier manera siempre clavo.
Con respecto al largo de cadena y cabo, que sobra para el RLP, yo tomo una eslora de cadena para que el cabo y cadena me sirva para cualquier ancla que le ponga.
Pero para mi es lo mejor y mas comodo para el RLP.
Exacto Bartolome. Con los suplementos para barro (mud palms) se agarra siempre y mas aun con la tensión se va enterrando. Tengo una Guardian de 3 kg (version económica de la Fortress) que en suelo de barro resistió un ventarrón y corriente tan fuerte que la mayoría de anclas mucho mas pesadas no resistieron.
Eso si, costo desenterrarla.
Mi experiencia. Todas esas anclas de aluminio. Son una Mérda. Un buen fondeo se tiene que aguantar un borneo. Cuando corriente y viento tiran distinto .... te quiero ver. Con una danfort fortres jaaa garreas a lo loco Pesada y bien pesada Si estoy durmiendo y pensando en el fondeo. ... no sirve. Pesada y bien pesada Y si tiene punta. Tanto mejor El río no todo es limo blando. Hay sectores de bancos de arena durísimo. Pesada y con puntas. Mejor. El sábado me compro Una tercer ancla bruce china. Que tienen buena punta y hará cabeza tire como la tire. Las danfort si se desencepan. Harán patito en el fondo. Pesadas y que se claven. Esa es la clave
A mí con un herraje de los que giran sobre su eje se le soluciono el tema del borneo. Slds
