Consulta Pintura para el interior del velero
Buenas tardes,
Consulto, que desventajas o inconvenientes puedo tener si pinto con sintético convencional el interior de mi velero. Estoy evaluando alternativas.
Re: Consulta Pintura para el interior del velero
Hola Luckynico; ningún problema siempre y cuando le des una base. En Pinturerías del Fondo te asesoran muy bien, el dueño tiene barco.
Suc Munro
Mitre Av 3501 - Carapachay
4762-1197
Suc Warnes
Av. Warnes 695 - C.A.B.A.
4854-4147
Éxitos totales, un abrazo
Suc Munro
4762-1197
Suc Warnes
4854-4147
Yo hace 40 años que lo tengo pintado con sintético. Ningún problema. Algo de hongos en el placard del baño. Nada importante Ahora distinto la sentina. Si podes metele poliuretano. A pincel. Vienen. Nada fácil es esta pintura para el común de nos. ...... salvo al. Sabio del foro.....????? Como lo habían llamado .... 9 .... 69 ..... ah siiii .........!!!!! EL "22"
Se descascara con facilidad
pieso que no tendras ningun problema.
La carpinteria exterior de las casas desde siempre se pinto con esmalte y tiene mayores exigencias que el interior de un barco.
Yo tambien estoy en este asunto de pintar el interior ( Sobre todo el techo ) ... creo que le mando esmalte brillante .. dudaba con la sentina... voy a ver el tema poliuretano de dos componentes que se que es muchisimo mas aguantadora
yo solo pensaria en poluretanicas para exterior.
Y son mucho mas jodidas de aplicar.
Adhiero al peroncho finis. Salvo que sepas usar el poliuretano
La pintura epoxi es mas resistente, y para nada compleja el aplicado. He pintado la sentina con pintura epoxi a pincel y ha quedado impecable, 3 manos le he dado.
En cuanto al resto del interior depende si el color a aplicar será el mismo (ahí si le daría un primer epoxi y arriba lo que desees o dejarlo con epoxi).
Si vas a aplicar epoxi, la superficie no debe estar pintada con sintético, ya que hay riesgo que levante la pintura vieja, lo mejor es hacer una prueba en algún lado que no se vea y ver que ocurre antes de pintar toda la superficie.
En mi experiencia, un fondo de un placard lo he pintado con sintético y estoy arrepentido de no haber utilizado epoxi.
Última edición por leancami el Jue Jul 25, 2019 10:26 pm, editado 1 vez en total.
Epoxi o poliuretano arriba de sintético Tengo entendido que actúa como removedor. Salvo que el sintético sea muuuyyy viejo. Por las putas no lo haría
Si tiene sintetico abajo, tanto el epoxi como el poliuretano lo remueven , en la gran mayoria de los casos .
Para sentina no utilizaría poliuretano ya que no es una pintura que se lleve bien con la inmersión permanente o semipermanente. Salvo claro que guardes los bizcochos en la sentina. Hay pinturas especiales a base epoxi
Totalmente de acuerdo... Aparte se mojaria el plumeroPara sentina no utilizaría poliuretano ya que no es una pintura que se lleve bien con la inmersión permanente o semipermanente.
Ok... entonces Epoxi a full.. pero le voy a preguntar al ex dueño con que pinto la sentina... y si el no lo hizo probare primero a ver si se levanta lo que tiene ahora.
Podés pintarla con esto que soporta la hunedad que tenga el casco y es base solvente https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... intumm-_JM
Hala- la pintura que está recomendando es para hormigón o fibrocemento no es aconsejable para plástico reforzado .
Gelcoat. Al plástico, lo pintas con plástico. Un poco mas fácil es el Mastic 4000
Muy buenos días Lucky y muchachada; les paso la marca de primer que se utiliza para pintar con sintético sobre PRFV... antes de pasar el primer dar una lijada, dar una mano y antes que seque pintar con el esmalte sintético... dependiendo del T.O.C. de cada uno después de la primer mano, lija al agua 600 y segunda mano, luego lija al agua 800 y tercera mano, lija al agua 1200... a la semana siguiente autopolish y queda espejo... Si les gusta mate; con dos manos de Satinol, listo el pollo...
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
Jospe, No seamos más papistas ... y menos para la sentina . El sintético tampoco está indicado para plástico y mi barco lo tiene desde astillero (Roy 32 1984)jospe » Vie Jul 26, 2019 6:26 pm
Sin que esto esté dirigido a usted, mi experiencia en los pocos foros que participo es que la gente se pone en perfeccionista para aconsejar y de chapucero cuando le toca a uno
Slds
Plavicon Tanques es un revestimiento de base solvente, indicado para el sellado y la impermeabilización de tanques de agua de hormigón, mampostería o fibrocemento. Esta especificacnión es del fabricante del producto, que recomienda el sr. Hala .
Eso significa que no se puede usar para pintar la sentina?revestimiento de base solvente, indicado para el sellado y la impermeabilización de tanques de agua de hormigón, mampostería o fibrocemento.
