http://www.webmar.com/archives/12476
alguien hizo la prueba ??
LUCES LED INTERFIEREN VHF
Re: LUCES LED INTERFIEREN VHF
Hola Alpino; me imagino que el tema de la interferencia se debe a las fuentes switching que alimentan a los led (convierten tensión alterna en contínua). En mi caso sólo cuento con alimentación de 12Vcc, no utilizando ningún dispositivo tipo inversor (12Vcc a 220Vca) a bordo. Los buques en general trabajan con 110 Vca 60 Hz / 110 Vca 400 Hz / 380 Vca 60 Hz y ocasionalmente 24 Vcc.
Espero haberte ayudado, un abrazo
Sì, algo de eso hay, trabajando solo a 12v, sin ningùn inversor ni nada. Tengo tv a bordo, cuando la señal de tv es poca, prendiendo algunas luces de led , la interferencia es notable. Ahora con buena recepcion de señal, ya no se nota la interferencia de los led.
Asi que cuando la señal de tv apenas llega, no usamos esas led.
Seguramente con el VHF puede pasar lo mismo.
Es muy raro; porque si todo trabaja en continua no tendría que haber ningún tipo de interferencia, fijaos si las masas (chasis) están conectadas al borne negativo de la batería, otra cosa no se me ocurre...
Abrazo
Abrazo
Vamos muchachos!
Hagan la siguiente prueba: Prendan cualquier linterna con Led y pasenla cerca de cualquier radio comun...y podran escuchar claramente los silbidos de la interferencia.
Si dicha interferencia es grande o chica...es harina de otro costal.
