Bomba de achique
Publicado: Vie Ago 29, 2025 9:28 pm
por Chanquete
Estoy pensando en una chiqulta, manual, para sacar charquitos de agua despues de una lluvia.
Alguna marca? Idea?
Desde ya, gracias!
Re: Bomba de achique
Publicado: Sab Ago 30, 2025 9:03 am
Yo para el agua dentro del palo acumulada uso esa manual de bronce extractora de aceite. Porque tengo la base del palo sellada con silicona y bien abajo un agujero que tapó con un simple burlete de goma redondo...recortado..y listo...funciona bárbaro...el resto de la sentina le pasó el plumero..
Jamás una gota de agua cordiales y Mileis y Mileis de saludos..
Publicado: Lun Sep 01, 2025 8:56 am
por julioc
Hay barcos que instalaron una bomba peristaltica que acciona unos minutos por día para sacar agua de lugares difíciles.
La instalación es simple ya que es una manguera que chupa y saca agua del lugar más incómodo sin problemas. Yo pondría que automáticamente saque un poquito todos los días y si el agua llega a cierto nivel que detecta un sensor prende hasta que baja.
https://www.amazon.com/-/es/UIOYU/dp/B0CP39P98K
Publicado: Lun Sep 01, 2025 10:21 am
por Chanquete
julioc escribió: ↑Lun Sep 01, 2025 8:56 am
Que buena idea!
Yo pensaba en una bombita manual con manguera que vas colocando en los lugares mas dificiles. Menos cansador que la clasica esponja.Vi que los almacenes nauticos que conocemos tienen esas bombas y me asombro su precio: 20000 aproximadamente.
La conecto con 2 clips a los bornes de la bateria y en un ratito termino
Publicado: Lun Sep 01, 2025 12:52 pm
por lanchero
Hola todos.
Yo tengo esas bombas chiquitas que decìs, Chanquete, son esas pequeñas sumergibles con una manguera , que la uso portatil y no hace tanto le puse al cable unos terminales tipo pala chiquitos que los conecto a la bateria del taladro, asi es mas portatil todavia. La uso tambien para sacar agua del auxiliar o distintos lugares.
Pero hace un tiempito, comprè una bombita con rotor de goma que se acopla al taladro a bateria, son autocebantes por rotor de goma. compre varios metros de manguera cristal , pienso dejar fijas mangueras a lugares dificiles y cuando sea necesario voy con la bombita y enchufu la manguera ya instalada. Todo eso es una idea que no la lleve a cabo pero comprè las cosas (todo bastante economico) . Tambien tengo la idea de usar la misma bombita para hacer los cambios de aceite del motor, veremos si funciona.
saludos.
Publicado: Mié Sep 03, 2025 10:20 pm
por ramnosar
Yo me acabo de comprar una en Ali Express, que me costo , con envio, 11.000 pesos argentinos. Me parece que es la misma que dice lanchero. Una mangura de ingreso, que pienso ponerle mas o menos un metro,y una de egreso que le pondre por los menos dos metros para que desde cualquier parte del barco llegue al cockpit. Si es necesario mas pondre un balde o la bacha de la cocina. En perpendicular con las manguera tiene una toma para el taladro electrico. Hay que tenerla siempre armada con las mangueras , y cuando uno la necesita le conectas el taladro, y sale muy buena presion.
En resumen, es una cajita con entrada y salida, y adentro un "impeller" o rotor de goma, alineado con la toma del eje del taladro. Y usa su motor.
Eso si la compre anteayer y me llega el 30 de Octubre.
Publicado: Mié Sep 03, 2025 10:23 pm
por ramnosar
Yo no dejaria las mangueras instaladas, porque si uno las necesita rapido hay que hacer el operativo enchufe que siempre es complicado. Prefiero que las dos mangueras esten conectadas siempre y trasladr el equipo
Publicado: Jue Sep 04, 2025 1:48 pm
por dan
esta me parece muy interesante por que permite limpiarla ademas de ser de un tamaño chico por lo que tira
https://www.baron.com.ar/articulo/bomba ... ile/b27384
Publicado: Vie Sep 05, 2025 8:35 am
por Gustavo_Ciudadela
Yo compre esa misma, pero en Costanera, anda perfecta y me entro debajo del piso que tengo poco lugar, tiene automatico, yo le agregue un Buzzer para que si arranca me entere que algo pasa!
Publicado: Lun Sep 08, 2025 5:42 pm
por lanchero
Bueno. Quería subir algunas fotitos pero no pude. No me dejaba por tamaño y no pude reducirlas del teléfono.
Publicado: Mar Sep 09, 2025 8:35 am
Lancheros pasa la foto a tu watsap..recortarla y pone guardar luego desde el foro la añadis a través de fotos guardadas en watsap ..
Entra sin vaselina...chichi saludos...
Publicado: Mar Sep 09, 2025 9:03 am
Publicado: Mié Sep 10, 2025 10:44 pm
por lanchero
- Buenísimo. Con la ayuda de albo logré
- 3655f7bf-412e-404a-ac4f-60fd2c29bae9.jpeg (132.01 KiB) Visto 89 veces
Perfecto. Con la ayuda de Albo creo que salió.
La nueva todavía no la instale. La pienso usar metiendo mangueras concéntricas hasta la chiquita y meterla por el lugar de varilla medidor de aceite motor y usarl para extracción, con aceite tibio para que fluya mejor. No sé si dará resultado. También con la manguera normal para sacar agua o líquidos de lugares inaccesibles. La otra eléctrica es una que la tenía con cable largo y enchufe de encendedor , pero hace un tiempo le puse esas terminales paletas y la conecto a la batería del taladro. Más portátil.
