Consulta caña / timón
peperino
Mensaje por peperino » Jue Nov 12, 2020 11:11 pm
Hola estimados,
Quisiera, por favor, obtener su opinión sobre el hecho que luego de un arreglo de timón, el mismo toca con el casco interrumpiendo su movimiento en ángulos en los que la caña se encuentra practicamente fuera del rango natural de navegación, casi paralela al espejo para ambas bandas.
Es aceptable? Supone algun riesgo?
Gracias!
pitu13
Re: Consulta caña / timón
Mensaje por pitu13 » Vie Nov 13, 2020 12:25 am
Rarisimo.... Osea que no tiene tope antes en las bisagras y el tope lo hace la pala con el casco?
Mensaje por julioc » Vie Nov 13, 2020 8:44 am
Está mal. Si se te llega a clavar marcha atrás es un problema.
Se le ponen unos anillitos de delring para que tenga espacio y listo.
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Nov 13, 2020 9:16 am
Supongo que está hablando de un timón de limera, por lo tanto sin "bisagras".
No es bueno que el timón se frene por tocar en el casco porque cuando pasa eso, por la curva normal de los cascos, se suele trabar más firme a medida que mayor fuerza se hace, lo que puede ocasionar que ante una fuerza muy importante el timón te quede clavado en una posición que luego con la caña no puedas destrabar o termines rompiendo la caña. Un timón atravesado con el barco ciando puede hacer muchísima fuerza.
Lo normal sería que en algún punto toque la caña antes e impida que se trabe en el casco, o que el timón no se trabe contra el casco en todo el recorrido que pueda tener, aún en posiciones no naturales. Como dice Julioc, bajando un poco el timón se puede evitar ese problema. Habrá que ver qué sistema tiene. Quizás haya que sacar alguna arandela bajo el herraje superior donde agarra la caña. Saludos
Mensaje por albertotimonel » Vie Nov 13, 2020 11:40 am
Como dicen los muchachos, quizas las armaron " como estaba " pero pusieron las arandelas al reves ( una más finita abajo y una mas gruesa arriba ) y subió el conjunto entero , haciendo que toque ( como mencionas)
Mensaje por marioest » Dom Nov 15, 2020 11:41 pm
Justo este sabado vi esto en el astillero... una cadena impide que el timon se vaya mas alla de un angulo conveniente.
Velero de madera de unos 13 metros.
Mensaje por Albo » Lun Nov 16, 2020 7:45 am
Cuanto se aprende en los varaderos ..... mamá mía .... la cadenita .... una poronguita ... peeerrroooo un clásico de varadero....!!!!
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Nov 16, 2020 8:20 am
Yo diría que con o sin cadena esa pala no se traba en el casco. No veo la razón de.meterle la cadena aunque en ese barco no creo que influya en nada. Tiene que estar bien calculada porque sería un desastre que el timón arranque la madera donde se arraiga la cadena y genere una vía de agua. Lo llamarivo es ver como el cobre se va comiendo toda la chapa de la obra viva. No sería la mejor idea meterle cobre a las partes de hierro, salvo que estén muy buen aisladas con una base de antioxido.
Saludos cordiales
Mensaje por Hala » Lun Nov 16, 2020 10:46 pm
La hélice le debe pegar a la pala
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Nov 16, 2020 10:49 pm
Pero tendría que estar 170° mas o menos ...
Mensaje por Albo » Mar Nov 17, 2020 9:30 am
Creo les ponen esas cadenas en caso de dar muy fuerte marcha atrás Entonces retendría la pala. Otra que perfecto el compensado jaaaas
