Burlete Tambucho de Proa Limbo 21
Hola gente, como andan?, hace un tiempo se me rompió la toldilla, me la llevé a lo de mi señor padre para ver si se podia arreglar y a que el tenia unos sobrantes de Sunbrella, o se si poia hacer una nueva, desde entonces claramente el barco tiene alguna que otra via de agua (por la cubierta, obvio) que antes no se notaban al menos, cuando reviso bien tirando agua limpia desde arriba confirmo que tengo una entrada importante en el tambucho de proa y otra en la banda de Estribor, esa la veremos despues porque es mas complejo, no se si es la landa, alguna base de algun stopper o la misma orla.
El caso es que verificando la tapa del tambucho identifico el problema, la misma tapa tiene un burleta que la recorre por completo y sella con el hueco del tambucho por la presion que ejerce sobre el borde que sobresale, alguien sabe donde se puede conseguir? el tambucho tenia una direccion de Bernal, Zapiola 903, cuando busco no hay nada nautico ahi, ergo asumo que esa casa ha cerrado.
Ideas?
Ideas?
Re: Burlete Tambucho de Proa Limbo 21
Los burletes suelen ser estandar. Buscá alguna casa "todo goma" (Av. Diaz Velez CABA), Gontel (Warnes CABA) o Pirelli (Tigre), dependiendo donde vivas.
Muchas gracias, lo que pasa es que este por la forma curva en las esquinas pareciera que fuera uno especial, lo otro que me recomendaron es ponerle Sikaflex el que es de Poliuretano, y dejarlo secar un par de dias.Mariano Grumete escribió: ↑Dom May 21, 2023 8:47 pmLos burletes suelen ser estandar. Buscá alguna casa "todo goma" (Av. Diaz Velez CABA), Gontel (Warnes CABA) o Pirelli (Tigre), dependiendo donde vivas.
Para las esquinas le podes cortar un triángulo a la parte interior sin cortarlo todo y pegar con la gotita logrando el ángulo de 90`. Saludos
Debe haber cerrado hace 25 años, el lugar es una casa. tengo esos tambuchos y el burlete creo, creo ... que usé uno de goma redondo comprado en la pirelli hace ya muchos años y funcionó perfecto. el corte hacelo en diagonal. Slds
Un secreto que me dió resultado. si el burlete está maso pero pasable le pegó con la gotita uno plano arriba Las esquinas hace como te dijo grumete así vengo manteniendo los de las ventanas del baño. Ya tienen dos planos arriba. Je je y ni una gota
Muchas gracias, es lo que voy a terminar haciendo, Saludos!
Hola, no creo que sea para nada especial. Tuve el mismo problema, es la goma que se pone vieja. Yo retire el burlete viejo, fuí a Todo Goma en Diaz Velez, Almagro. El que compre ni siquiera era similar, era redondo y hueco, contra el viejo que era macizo y cuadrado, pero era unos mm mas grande. Funcionó perfecto.
Gracias a Todos, voy a comprarlo esta semana en un local aca por la zona sur, Saludos.
