control a distancia del fuera de borda
Martin1966
Mensaje por Martin1966 » Vie Oct 26, 2018 9:25 pm
Buenas Noches, si alguno tiene idea quien podría armarme un comando a distancia para el fuera de borda, con una palanca al copick, para poder acelerar y cambiar de marcha delante y marcha atrás.... por la forma de mi copick, y la popa, me queda lejos los mandos de mi motor. ante todo muchas gracias por su tiempo de leer y contestar.
Klaus
Re: control a distancia del fuera de borda
Mensaje por Klaus » Vie Oct 26, 2018 11:22 pm
Martín pedirle a tu vecino de amarra como controla el yamaha 8hp
arjona45
Mensaje por arjona45 » Sab Oct 27, 2018 12:54 pm
Te compras un Morse y podes manejar , la marcha , contramarcha y aceleración .
Jose
Mensaje por Jose » Sab Oct 27, 2018 2:00 pm
arjona45, ojalá fuese tan simple como vos decís, el problema es que hay que inventar los soportes y las conexiones de los cables en el motor, en su momento averigüé con la gente que arman comandos para lanchas y no hay adaptadores para los cables para motores chicos como los que usamos en los veleros. Lo mas común es conseguir las piezas para adaptar los cables en motores de 40hp para arriba. En Honda se conseguía un kit para el 20hp, pero no era adaptable al 10hp.
Mensaje por gastonls » Lun Oct 29, 2018 10:12 am
Un conocido con una situación similar a la tuya lo solucionó con dos caños plásticos y algunas abrazaderas, uno a la caña/acelerador y otro a la selectora.
Sin dudas un comando (tipo lancha) será mucho mejor, pero al menos hasta consigas el comando puedas probar con algo así.
Fer2017
Mensaje por Fer2017 » Mar Oct 30, 2018 4:04 pm
Que marca de motor es? y que potencia?
arjona45
Mensaje por arjona45 » Mar Oct 30, 2018 8:46 pm
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -76-cm-_JM
En esta dirección , que corresponde a Costanera uno, podes comprar el alargador de caña para el fb , a este le tenes que montar en la punta donde se empuña, una tripa de cebador de Peugeot 504 , Fiat 1500 o de cualquier otra marca , luego la conectas a la palanca de cambio sea lateral o frontal .
Esto funciona; hace unos años se lo instalé en un Honda 15 hp 4 tiempos , como motor auxiliar a un Aries 10,50 .
Martin1966
Mensaje por Martin1966 » Mié Oct 31, 2018 8:05 am
es un suzuki 6 hp 4 tiempos.... anda re bien... pero tengo que sacar medio cuerpo fuera para sacar y poner las marchas.... y si bien cuando esta calmo no es problema.. cuando hay olas se complica, pego con los cables de acero del stay, y demas, estuve averiguando en mercado libre, venden el control, no es caro, pero hay que hacerle unas adaptaciones al motor y llegar con cables... deberia de haber alguien que tenga experiencia en esos trabajos.-
Mensaje por Albo » Mié Oct 31, 2018 8:45 am
11 6041 8000 Claudio Ramírez. De náutica Ramírez consúltalo La extensión que te propones estaría muy buena en especial para esos espejos complicados. Dudo que exista un especialista en solo este tema. Náutica Ramírez se especializa en todo lo que es fuera borda Espero que te sirva es mi aporte Mi hija hizo el primer service y fue muy cordial y puntual. Cosa rara en el río la puntualidad
danielk
Mensaje por danielk » Mié Oct 31, 2018 8:49 am
Estimado yo hablaria con el Sr Sergio Fernandez de la firma Gevemar
http://www.gevemar.com.ar/
