Maquina coser portable
Mensaje por Chanquete » Mié Ene 12, 2022 10:04 pm
Para un arreglo en la sunbrella u otra tela liviana...que opinan?
https://youtu.be/5k0nwgCNWrs
AOS2021
Re: Maquina coser portable
Mensaje por AOS2021 » Jue Ene 13, 2022 9:01 am
En una oportunidad mi señora compró una , no sirve para nada , hace un punto cadena que solo sirve para arreglar un calzón . La máquina de
coser tiene que trabajar con dos hilos .
Mensaje por Nerpina » Jue Ene 13, 2022 12:25 pm
AOS2021 escribió: ↑
Coincido, tuve la misma experiencia.
Mensaje por marioest » Jue Ene 13, 2022 7:08 pm
Yo tengo esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b3e3fc7eed
No es una portatil pero se puede transportar pues aunque tiene el cuerpo metalico no es tan pesada tiene una manija para su transporte.
La he probado haciendo cubremayor y la semi carpa del barco con lona simil sumbrela utilizamos agujas para cuero he hilo de dacron
No es un trabajo facil pero la maquina se la banca perfectamente
Hace un punto zigzag que realmente es muy robusto ademas la maquina cose marcha adelante y marcha atras o sea hacemos la costura doble.
Quedo asi... por ser casero no esta tan mal...
Mensaje por René Sauzet » Jue Ene 13, 2022 8:25 pm
marioest, la tuya es de buena calidad, pero eléctrica y tiene un costo considerable. Por la que consulto Chanquete es de las portátiles, a batería o pilas, tuve una similar a bordo, no igual a la que posteo Chanquete pero si coincido con otros coforistas en cuanto a que no sirven para coser una lona o reparar una vela, que esa fue mi intención al comprarla, pero en realidad no sirven casi para nada. Terminé regalándola.
Mensaje por Chanquete » Jue Ene 13, 2022 9:01 pm
Reutil!!
Gracias a todos!
trinquete
Mensaje por trinquete » Vie Ene 14, 2022 4:03 pm
No sirve, también la regale!!!
de@motor
Mensaje por de@motor » Dom Ene 16, 2022 12:52 pm
cualquier maquina de coser antigua o nueva pero de arco metalico completo, de dos hilos.
cuanto mas grande el arco mejor. pesadas, aun mejor.
si es para velas, la funcion de zigzag es recomendable
si son muy puristas, y no hay 220 o 12 a bordo, se le pone una manija a la rueda y dos personas cosen hasta refuerzos de cuero
hilo dabond importado , cualquier otra cosa es de poco aliento
telas hay variedad de marcas, calidades y resultados
no hay soluciones magicas
Mensaje por albertotimonel » Mar Ene 18, 2022 2:27 am
chanque.... hilo y aguja y si tenes que coser la sumbrela como Mario , yo use una singer hogareña con aguja para lona ( nº 20o 22), las industriales o semi industriales traen menos piezas plásticas y se bancan un uso intensivo , - que no es el caso- lo más molesto de coser la lona es maniobrarla pues tenes que moverla vos ayudando a la máquina ( no es una tela de bambula haciendo un pantalón Indú ).
para tener en el barco aguja e hilo, un par de agujas de bordar que son machasas pero tienen punta (necesario si tenes que hacer el aujero), cosa que no sucede con las que son para lana .
