Binoculares Galileo 7x50
Gustavo_Ciudadela
Buenas tardes a todos, una consulta, estoy evaluando la compra de unos Binoculares, de lo que vi en las casas de náutica lo que más me convenció es el Galileo 7x50 (Supuestamente Italianos). En Google no conseguí nada de información, dudo que sean Italianos, tienen olor a chinito!.
Alguien se los compro, que resultados tuvieron!?
Estoy buscando algo intermedio, los e necesitado muy pocas veces, y la verdad que los que tengo, con 30 años encima, no dan más! ja
Re: Binoculares Galileo 7x50
que te dicen: chiao o ni-hao?
Yo tambien tengo unos con unos 40 años encima y no se ve muy bien.
Lo que no se si son los prismáticos o mi presbicia.
No son Galileo, pero quien se le resiste?
la chica está sorprendida por que encontró la palmera !!!!
Fíjate bien; que no diga que son Diseño Italiano , made in china , en mi rubro me he encontrado de todo chino , esta el chino bueno y el chino barato
mmm y perfumadostienen olor a chinito!
Hola,yo tengo unos Galileo7x50 estancos con pinula.No tienen pinta de ser italianos a pesar de que algo asi decia en la caja cuando los compre.
Por el precio-calidad a mi me gustaron,y las 2 contras que le encontre son:
Son algo pesados para estar parado contra los obenques un rato mirando la costa o tomando distancias(trae la escalita)
La pinula a veces se cuelga...quiero suponer que estan fabricados y compensados para el hemisferio norte.
Por lo demas satisfecho....ah..todavia no fueron a parar al agua....asi que no se si flotan y si son bien estancos.
Saludos Sergio
Saludos Sergio
Gustavo_Ciudadela
Gracias Sergio! y en cuanto al aumento, 7 x 50 te pareció bien? los que yo tengo son 10x50, y me aconsejaron 7x50 que no es necesario más y es más fácil ubicar algo en el horizonte.
Por otro lado yo pensaba los básicos, sin pínula ni escala, parecería que son muy parecidos a los tuyos en cuanto al resto de las características.
Saludos!!!
Saludos!!!
7x50 esta bien para binoculares marinos. Si desde un barco observas y seguís un punto fijo lejano veras que los rolidos guiñadas y cabeceos hacen que tengas que variar la dirección de tu visión para compensar esos movimientos. Esa variación de la dirección de tu visión al punto va describiendo un angulo. Un binocular con mas de 7 aumentos tiene su angulo de visión tan pequeño que los movimientos normales del barco lo afectan mucho. Te cuesta mantener a la vista , por ejemplo una boya. Te cuesta encontrarla con el largavistas.
Hay binoculares estabilizados que corrigen continuamente ese angulo y te permiten usar mayores aumentos.
Una característica muy deseable es que no se empañen.
Los modelos mas costosos vienen rellenos con un gas, creo que era Nitrogeno que evita la presencia de aire húmedo.
Pero la diferencia de precio a menudo es exageradamente grande. Binoculares normales de buena calidad funcionan sin problemas durante años.
Los Colegas del YBW trataron hace dias este mismo tema. Por ahi conviene echarles un vistazo.
http://www.ybw.com/forums/showthread.ph ... ar-Choices
Estimado Gustavo, si podes busca por Mercado Libre algunos de marca usados, de día todos son "buenos" la diferencia la notas con poca luz, ese es uno de lo puntos débiles de las lentes baratas, la luminosidad,
Te recomiendo Minolta o Nikkon hay un modelo con un recubrimiento platico amarillo, siempre 7x50 0 7x30 que son muy buenos, otra marca es Fujinon, tambien excelentes.
Los que no me parecieron tan buenos con los Stainer, mucha marca, mucha historia pero los modelos actuales no me parecieron tan robustos, me quedo con los Minolta o Fujinon.
Copio algo para amliar el concepto...
Diámetro de los objetos (apertura)
El diámetro de los objetivos es la segunda cifra nombrada en la medida de un binocular: en uno 10x50, el diámetro de los objetivos es de 50 milímetros. El diámetro de las lentes objetivo determina el poder de captación de luz en un binocular. A mayor diámetro, mas luz utilizable ingresará al binocular (y objetos astronómicos mas débiles podrán ser captados).
Un aumento en el diámetro de los objetivos también incrementa la definición del instrumento (el poder de separar objetos muy juntos). A mayor diámetro, mayores serán los detalles observables en los objetos estudiados.
A la hora de seleccionar binoculares hay que tener en cuenta ciertas cosas. En primer lugar la apertura, que al igual que en los telescopios, determina la cantidad de luz que ingresa. Cuanto mayor sea el tamaño del objetivo mas luz ingresara, pudiendo observar objetos mas débiles.
En segundo lugar la ampliación. A mayor ampliación se reduce el campo visual, por tanto hay que buscar siempre un equilibrio entre la apertura y la ampliación. Los mas utilizados son los 7x50 y los 10x50. En segundo termino están los 8x40 y 7x35. Las medidas varían según el fabricante, se ha tomado como base la serie Enduro de Celestron para confeccionar la siguiente lista de ejemplo.
Cabe recordar que al decir por ejemplo "10x50", el 10 corresponde a la ampliación y el 50 a la apertura en milímetros, y se nombra "diez por cincuenta".
Espero que sea de utilidad
Sebastián.
Sebastián.
Yo tengo los Galileo, se los compré hace algunos años al señor de Paranáuticos. Son muy buenos la verdad, tienen pínula y tienen el gas que impide la condensación. Tiene también un lugarcito para pila para iluminar la marcación de la pínula (en rojo) de noche. Son azules y negros. Tienen tapas que pueden quedar colgando del lado de la lente gruesa, lo que es cómodo. Cuando lleves el barco al varadero para hacerle el fondo, mejor llevátelo a tu casa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hace muchos años en un artículo se concluía que el mejor binocular para navegación deportiva era el de 7x50. Más aumento hacía muy difícil mantenerlo estable y menos aumento no daba buen resultado.
Y menos de 50 en el ancho de objetivo hacía nuevamente difícil mantener dentro de la visión un objeto, por la escasa área visible.
Ocasionalmente pude usar un monocular (con el problema de los catalejos tradicionales, que la imagen está invertida. Y tenía demasiado aumento.
Me encantaría tener un binocular con compás, pero nunca llegué a comprarlo. También hay por allí binoculares con visión nocturna, pero nuevamente, son carísimos.
Siempre un binocular con visión nocturna es una joya. Quien los vende y cuanto salen?????? Y cuanta distancia captan ??????Se qué hay dos estilos. Uno se activa solo con luz residual Para objetos Es el Nautico Es el Nautico. Y el otro que usan los cazadores. Infrarrojos captan el calor de la presa. Estos no sirven. Saludos
Una vez pregunté por uno en una casa de caza y pesca y me dijeron que estaban prohibidos porque son armas de guerra. Me miró muy sospechoso, le expliqué que los quería para navegar de noche pero bue ...
Impecable Sabordo, gracias por la explicacion!
Gustavo_Ciudadela
Muchas gracias por todas las respuestas, son muy enriquecedoras.
Resumiendo, parecería que no hay duda tendrían que ser 7x50 y creo que finalmente me decidiré por los Galileo comunes:
--> Galileo 50-0750 por tan solo USD 37+iva <---- (Vacio en el interior)
Galileo PRO0750AN USD 161+iva (Nitrógeno, Pínula y medidor de distancia)
National Geografic 7x50 $3300 final
Braun 7x50 $ 3100 final
Hola Gustavo; fijate en esta página los Hokenn 7x50
http://www.elcorrentinopesca.com.ar/tel ... 261XtOcxSM
Un abrazo
Un abrazo
Camou es una opción para buscar binoculares de calidad a precio accesible.
En ese lugar compré unos binoculares usados marca Steiner modelo Commander 7x50 con pínula con iluminación y escala de altura.
Gustavo_Ciudadela
Muy buena opción parecen los Hokenn, son bastante conocidos, tienen buenas opiniones en varios foros del tema y el precio se mantiene razonable para mi presupuesto! En ML hay muchos publicados.
Una consulta para no abrir otro tema, estuve viendo monoculares y la mayoría dicen x25 refiriendo al diámetro de objetivo. Sería equivalente a un binocular x50 o simplemente tiene menos diámetro?
Disculpen la ignorancia, pero es que estaba pensando en comprar algún artículo de ayuda visual para alguna travesía más larga dónde necesite ver las boyas.
que aumento tiene el monocular?
el x 25 se refiere a la pupila de salida que obviamente recibira la mitad de luz que uno de x 50.
y por que pensas que vas a ver mejor las boyas con eso?
Había uno de 10x y otro regulable hasta 16. Yo quería saber si el x50 era que tenía x25 por cada lente, o si cada lente tiene x50 de apertura.
en un 7 x 50 cada lente tiene 50
