El GPS funciona gracias al campo magnético terrestre ?
viento en popa
Esta nota dice que el GPS funciona gracias al campo magnético ,es correcta?
https://www.efe.com/efe/america/tecnolo ... 36-4282375
Re: El GPS funciona gracias al campo magnético terrestre ?
No. Tengo entendido que los sistemas de GPS funcionan por el tiempo de una señal entre el punto terrestre y u, al menos 3, satelites en orbita estacionaria. Nada tiene que ver con el magnetsmo terestre.
viento en popa
SI, yo tambien entendi siempre que funciona gracias a las señales entrelazadas de varios satélites. Por eso mi extrañeza ante esta afirmación.
Aparentemente ese informe habla de una anomalia geo magnetica que se hace presente con mayor intensidad en el atlantico sur y esa anomalia puede interferir en la comunicaciones de los GPS .. pero entiendo se refiere a la comunicacion entre los GPS y los satelites... no es que los GPS usen el magnetismo terrestre... El Instrumento que usa el magnetimo terrestre es la Brujula !!
Última edición por marioest el Mar Jun 30, 2020 1:17 pm, editado 1 vez en total.
También la nota dice
Los GPS funcionan comparando tiempos de recepción de distintas señales de los satélites que componen el sistema, calculando distancia en base al tiempo que tardó en llegar cada señal hasta su antena y triangulando las señales. El corazón del sistema son los relojes atómicos que tienen instalado cada uno de los satélites y que permiten el nivel de precisión necesario para lograr una posición precisa.
No tiene nada que ver el magnetismo de la tierra, salvo para frenar las tormentas solares y así permitir que la señal de microondas de los satélites GPS sigan llegando a los receptores.
... lo que te da una idea de la seriedad con la que escribió el periodista ...A unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies, se encuentra un océano de hierro fundido: el núcleo exterior del planeta.
filibustero
La nota dice que el magnetismo protege a los satélites (al igual que al resto del planeta)...no que los ayuda a funcionar por alguna cuestión técnica.
De todas formas la nota mezcla cosas mal traducidas y otros datos correctos...confunde mucho.
El cambio de polaridad no es cada 250.000 años....se mide en millones de años.
JordiHeguilor
El cambio de polaridad ha pasado, durante los ultimos 10 millones de anhos, cuatro a cinco veces cada millon.
filibustero
Las evidencias de cambio de polaridad están en el lecho marino con un registro desde el Mesozoico. Los últimos 10 Ma no es tanto en una escala geológica. Por ejemplo durante todo el Jurásico no hubo inversiones.
En todo caso en el último Ma hubo 1 solo cambio. No son cambios lineales o que pasan 4 por Ma...
durante el macrismo tampoco.durante todo el Jurásico no hubo inversiones.
Hola.
No, el campo magnético terrestre no tiene la fuerza suficiente como para afectar la comunicación entre los satélites (de cualquier flota) y los dispositivos GPS.
Les doy un solo dato... la intensidad del campo magnetico terrestre es bastante mas debil que la de, por ejemplo, un iman de esos que se pegan en la heladera.
Hagan entonces la prueba... peguen uno de esos imanes (o muchos!!!) a un GPS o telefono celular, y prueben si sigue funcionando,
Chorchil
Chorchil
El magnetismo terrestre no tiene absolutamente nada que ver con posicionamiento que nos da un GPS .
Tecnologías del día a día como el GPS funcionan gracias al campo magnético terrestre que, además de ayudar a no perder el norte, protege contra la radiación cósmica que puede provocar apagones o alterar brújulas. Un "regalo" para la vida que no funciona igual de bien en el Río de la Plata.
este es el primer parrafo del articulo. Absolutamente falso. Sobre el resto del articulo, no opino porque no se nada, pero parece una investigadora seria.
El artículo creo no está muy bien redactado y por eso genera dudas. El campo magnético de la Tierra es generado, se cree, por el núcleo férrico del centro de la Tierra. Es muy importante, pese a que se crea muy débil, para proteger a la Tierra del viento solar. Cada once años aproximadamente el Sol tiene una mayor actividad de manchas solares. Sin el campo magnético terrestre es posible que la vida nunca se hubiera desarrollado porque los rayos cósmicos hubieran destruido las primeras moléculas complejas.
Sin embargo durante las tormentas solares existe la posibilidad que toda transmisión de radio se vea afectada. También ha ocurrido que en tormentas eléctricas muy fuertes el GPS también tenga problemas para lograr recibir la señal del GPS. Las frecuencias de GPS están en el rango UHF porque son L1: 1575.42 Mhz.: Aporta información sobre el estado y el tiempo que tardó la señal GPS en llegar. L2: 1227.60 Mhz (uso militar).
Sin embargo no estoy convencido que la zona Río de la Plata - Sudáfrica tenga menos cobertura del escudo magnético que protege a la Tierra, porque ese escudo toma a la Tierra como una unidad. Sí existen variaciones en la declinación e inclinación magnética según las regiones. No tengo datos para verificar lo que dice la nota.
filibustero
El magnetismo terrestre no se cree, es generado en el núcleo externo. Con muchas propiedades más parecidas a un líquido de Fe-Ni que a un sólido y en movimiento.
