Ecosonda apelco. Y esto....!!!!! Tiene solución....???????????
..... está ecosonda tiene 20 años Más o menos. .... de repente la pantalla .., se puso así.... como se ve en foto .... raro... no ...???? anda Igual perfecto ..... mi pregunta ... esto ..porque deviene ...????? Tiene solución ...????? O empeorará. Que conviene hacer.... vale la pena cambiarla... mi temor es que empeore y no de imagen Se agradece opiniones
Re: Ecosonda apelco. Y esto....!!!!! Tiene solución....???????????
Albo, es como cantan los crupier en los casinos.....NO VA MÁS .....
Se jodió la pantalla, lo siento. También podría ser humedad y tener solución. Consultalo aunque sea telefónicamente al Ing° Gabriel Bailot o mejor enviale una foto de la pantalla por whatsapp. Vos lo conoces y sabes como trabaja y asesora.
Abrazo.
René
Abrazo.
René
Eso solía ser en viejas calculadoras la goma con contactos que comunicaba la electrónica con la pantalla, lo que ahora le llaman flex. Me puedo equivocar, pero...
Seguramente es el flex. Pasaba en las ecosondas Navman; les cambiaban el flex y listo. Llevásela a algun técnico que repare electrónica, por fuera del mercado naval. Sds.
Creo que la solucion de cambio de conexion flex funciona cunado no es perdida de pantalla, con eso, creo, que no hay solucion.
Pablo. Algún recomendado ....?? Que la vea. Finis. No te entiendo.... podes aclarar gracias .... René. Le mande por watsap foto yyyy no contestó. Seguro de vacaciones
A mi me pasó igual en una pantalla de garmin etrex viejo que tengo como back Up. La pantalla se veía asi toda con líneas. La lleve a una casa de electrónica y me lo solucionaron. No fue caro y no reemplazaron la pantalla.
Pitu. Me decís donde la llevaste. Gracias
Ah recién hable con un tipo que dice saber y me aconsejo poner un flex de los celulares. Es tan así. Yo de electrónica CERO. Gracias
Otra. Solo llevo pantalla. Sin el sensorr que está pegado al casco. Es así ..????? O tengo que desmontar y llevar todo. Cables y sensor....?????
Gracias a todos. Recién recibí watsap de mi Electrisista. Yyyy no tiene arreglo. La cambiare. Quizás sirva sensor y cableado. Dependerá de la frecuencia. Vuelvo agradecido por los aportes
Anda con la pantalla a ver a Quico en Rio Service, frente a la estacion San Fernando del Tren de la Costa. El hace arreglos y te puede asesorar. La direccion es E.Madero 1300 y Rosario.-
Gracias Enrique.
Proba con +54 9 11 5312-1810
creo esta en san martin
..... gracias Enrique 88. Por la recomendación Ayer la coloque. Tenía 22 años y en río service me dijeron que ahora durará solo 20 años jaaaa.
Ahira te marca 0.10 menos
En pies Albo, usala en pies...
Si hala. En forma automática marca en pies. Yo la pongo en metros Porque me aconsejas en pies ?????
Porque la precisión o el rango a medir que tienen la mayoría de las ecos es del 10% de la unidad, en el caso de metros marca cada 10 cms y en pies lo estaría haciendo cada 3,5 cms, es decir que los decimales que te indica la eco en pies te permite conocer mejor cuando estás por tocar que si está en metros.
Caso práctico (van a aparecer foristas a putear): Imaginemos ambiente idela, agua planchada y el lecho del rio con pendiente sin variaciones , tu barco cala 1,5 y la eco está seteada perfectamente para coincidir con el quillote. En metros la eco marcaría 1,5 y cuando marca 1,6 ya estarías varado, en el caso de pies comenzarías a ver que marca 4,9 y sabrías que te vas a varar cuando marque 5,2 .obviamente pasando previamente por 5 y 5,1. Abrazo
Muy interesante tu explicación !!!Hala escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 10:49 amCaso práctico (van a aparecer foristas a putear): Imaginemos ambiente idela, agua planchada y el lecho del rio con pendiente sin variaciones , tu barco cala 1,5 y la eco está seteada perfectamente para coincidir con el quillote. En metros la eco marcaría 1,5 y cuando marca 1,6 ya estarías varado, en el caso de pies comenzarías a ver que marca 4,9 y sabrías que te vas a varar cuando marque 5,2 .obviamente pasando previamente por 5 y 5,1. Abrazo
Muy buena noticia Albo !!! Me alegra que hayas podido solucionar el inconveniente y buen dato el del técnico que te hizo el trabajo, merece agendarse.
Abrazo.
Hala tu hipótesis es válida para casos de olas de hasta 3.5 cm Con olas de más de esa altura la mayor precisión de medir en pies se diluye por la variación del calado en razón del oleaje. Además para los que estamos acostumbrados al sistema métrico es mucho mas engorroso interpretar medidas en pies y ponele que uno se haya acostumbrado y sepa cuantos pies y decimas son suficientes pero a veces necesitas que un tripulante interprete ese dato y se va a terminar confundiendo. Lo veo bien en la teoria pero no en la práctica.
Mariano, se ve que nunca tuviste marina en "El Barrancas"
Abzo
Entre 3,5 o 10cm.... prefiero seguir viendo en metros
En realidad es 3,05 cms . Entiendo que es difícil luchar contra las costumbres y cualquier justificativo será válido. Aprovechen como ejercicio contra el alemán
ah, seteen la corredera en K/H, o acaso están más tiempo navegando que en sus autos?
Hala » Mié Mar 04, 2020 11:47 am
Mariano, se ve que nunca tuviste marina en "El Barrancas"Abzo
Noooo. Dios libre y guarde. Siempre admiré la intrepidez de esos que encaran por un canalcito de bidones angostito y sinuoso
