Quiero cambiar los acrilicos ,el anuncio dice muy facil ,los nuevos acrilicos vienen completos ,con manijas y sello instalados,pero no tengo idea como sacar el viejo e instalar el nuevo.
reemplazo de acrilicos en tambuchos low profile lewmar
Bartolome Diaz
Re: reemplazo de acrilicos en tambuchos low profile lewmar
Si observas la cara inferior de arco verás que está partido y de cada lado de la ranura hay dos tornillos, o sea cuatro de a dos en dos y en total dos grupos de cuatro. Retirándolos con cariño y sin maltratarlos, son Philips bastante cortos, verás que el marco tiene dos travesaños pequeños de unos cinco cm que lo recorren por dentro, dando rigidez al conjunto y donde se atornillan los ocho tornillos, cuatro por cada union de medio marco, que van dos por cada lado. con cariño y la espátula de un destornillador plano podes empezar a separarlos una vez que retiraste todos los tornillos.
Algunas sugerencias adicionales.
Antes de sacar ningún tornillo, retira la bisagra para trabajar con la tapa cómodo y hacer todo si riesgo de tornillo al agua. Depende el modelo estos son dos sobre el acrílico que la fijan, tiene una junta ahí para evitar el paso del agua. Si esta vieja y no tenes reemplazo séllala al ponerla en la tapa nueva. Muchas bisagras y manijas que no pasaban el acrílico originalmente lo hacen en las nuevas versiones, el pegado de las anteriores aunque duraba años era un problema de seguridad. Si la medida es correcta, no hay tema, todo va perfecto. Antes de armarlo, limpiar bien los dos semi marcos en especial la ranura interna por donde corre el vidrio nuevo y su burlete. Una vez limpio bien, ponerle Blem a la ranura de cada semimarco y a todo el burlete de goma que la rodea. Con el blem es mucho más fácil armar el conjunto. Debe quedar bien sin mordeduras o dobleces extraños para que no Entre agua. Te puede llevar de 10 a 30 minutos por ventana dependiendo qué tan agarrado está todo. No mates a los tornillos ni en el acrílico que sostienen las bisagras ni en el marco, no hace falta,
Al margen, para sacar las bisagras, hay de dos tipos, dos pequeñas sobre el marco que tienen una tapita de plastico media caña que la tapa. Esta tapa suele romperse por el sol. Va a presión sobre cada bisagra., se saca con una punta pequeña. Cada bisagra pequeña tiene dos aros de inoxidable con orificios para llaves ALLEN, si las cierras se aflojan y si las abrís se extienden y le dan rigide a la apertura. Al cerrarla a su casi maximo, se encoge y se sale. Ojo son varias piezas pequeñas. Si dejas adherido estas a su medio marco no necesitas sacarlas. La bisagra grande que frena la tapa, dependiendo el modelo, tiene un ALLEN de costado para regularla y lleva dos tornillos al cirílico. Estos si tendrás que sacarlos si o si al cambiarlo.
El mecanismo es sencillo y muy fácil de armar y desarmar, en especial los marcos. Las tapas de la bisagra podes cortarlas de cualquier tubo de plástico del diámetro adecuado si no conseguías las originales, pero se consigue todo no importa la antigüedad.
