Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 1:03 pm
por Martin1966
Buenos dias, molesto con una pregunta. Debo de cambiar mis battens de mayor, que tengo unos de fibras tipo caña finitos largos y redondos. Los que veo que van sin los planos. Si los que saben me pueden decir dónde los consigo les estaré muy agradecido. Ante todo gracias por su tiempo.
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 1:42 pm
Batens redondos. Jamás ví. Por otro lado Costanera uno traía unos largo que se cortarían a tus medidas
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 1:56 pm
por Chanquete
Batens redondos.
Yo consegui en Elvstrom, de la calle Francia en San Isidro, ex Sobstad, ex Quantum, gente muy buena, valiosa, cumplidora, recomendable.
Por ahi Baron tambien tiene.
Suerte!
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 2:03 pm
¿por qué querés cambiar los redondos por planos?
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 2:24 pm
por eduardo
Hola,redondos hay una fabrica en San justo,no recuerdo la direccion pero le entregan a north.
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 2:38 pm
por eduardo
CUIDEX 46998998 tiene perfiles
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 2:42 pm
por Martin1966
Mariano Grumete escribió: ↑
lleva los planos, los redondos tipo caña de pescar me perforaron la vela. ya que cuando se curvan trabajan sobre ella, la vela tiene un plástico como un sobre duro muy bien armado para un batten plano y no redondo.- en calle francia me pusieron uno redondo.-
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 2:51 pm
por Chanquete
Hay envoltorios para batten planos (si pones uno redondo tenes problemas) y otras para redondos.
Mi baten redondo era uno permanente, colocado en la parte mas alta de la mayor.
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 3:00 pm
Yo estuve en el mismo problema y me dijeron que los que se consiguen son los redondos, los planos son más difíciles. Quizás se pueda poner una puntera para que no hagan fuerza sobre un punto de la tela ya que ese es el problema de los redondos. Finalmente lo resolví con unos battens planos de una vela vieja que tenía guardados.
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 4:25 pm
por dan
tenes que tener en cuenta la flexibilidad que necesitas, para mi van planos
Re: Battens
Publicado: Lun May 22, 2023 5:55 pm
por Martin1966
si si van planos, además hay que tener en cuentan que cuando se curvan necesitan mas longitud, aumentan su recorrido
Re: Battens
Publicado: Mar May 23, 2023 10:13 am
por ricardotapia
Hola Mariano, la mayor de mi barco tiene battens redondos, y en los extremos tiene una puntera con forma de "espatula", eso hace que no se desgarre la tela cuando el batten se curva.
Re: Battens
Publicado: Mar May 23, 2023 11:22 am
Exacto, eso es lo que yo pensaba. Con punteras con la forma del batten plano, se soluciona el tema ya que en el sobre del batten no influye si es redondo o plano.
Re: Battens
Publicado: Mar May 23, 2023 12:59 pm
Martin1966 escribió: ↑
El sable se curva cuando lo metés con mucha presión dentro de su funda. Eso se usa en los sables que son full batten, cuando buscás un perfil de la vela más curvo por ejemplo cuando hay poco viento. Si el sable no es full batten en general no querés que esté curvado cuando lo colocás. Lo insertás con la presión justa para que quede firme adentro de su funda, no se mueva y no queden arrugas en la vela. Cuando un sable que no entró curvado, se curva por la acción del viento sobre la vela, sigue la curva de la vela por lo que no hay un cambio en la longitud. Sable y funda trabajan juntos.
