buenas. quiero instalar una camara en el tope del mastil, tanto para usar en navegacion como para controlar y cuidar el barco a distancia.
alguna para recomendar y que se peda conectar a una raspberry pi?
gracias!!
camara wifi
Re: camara wifi
Yo en varios lugares tengo instaladas. Funcionan muy bien siempre que tengas excelente wifi. Contrario se tildan ..muy seguido...no lo veo muy útil en un velero. .
Gustavo_Ciudadela
Re: camara wifi
Jaja, mucho de Low Coast Sailor!! Yo compre una doble camara, una es fija y apunta a proa a media distancia y la otra es motorizada en ML:
https://www.mercadolibre.com.ar/camara- ... 1987426872
Me gusto éste modelo porque mi idea es conectarla por cable a la PC que tengo abordo, no todas tienen conexión UTP, también le configurare el WIFI del club para el caso de cuando estoy en la amarra poder acceder remotamente y ver como está todo.
Luego compre un adaptador POE a RJ45:
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... e_sn=10045
Y de ésta forma puedo alimentar la camara y llevar los datos a la PC todo por un solo cable UTP!
Todo se ve lindo, ya lo probé, tengo que amurarla al tope y cableado definitivo.
Yo el uso que le doy: 1- Ver de casa si todo está en orden en comento de malas condiciones meteorológicas, eso en la amarra. 2- Fuera de la amarra, lo más comun es cuando estoy cocinando y quiero estar tranquilo, giro el monitor y tengo una excelente vista hacia proa, una de las cámaras tiene un muy buen lente con gran apertura.
Saludos y espero sirva!
PD: Que raro Aldo, tiene que ser muy mala la conexión para que se corte, debe haber algo mal configurado. Igualmente no entendí, varias cámaras todas en el barco!?
Re: camara wifi
Aclaro tengo varias camaras en distintos lugares físicos ..inmuebles....por diversos motivos xxx ...en el barco ninguna .....en los temas del club tengo un datero que me chismea todo desde pandemia. Porque el suertudo vive en su barco y en mi club...Ah. Si a veces se tildan ...y por un tiempo imagen se congela y luego arranca devuelta ....tampoco es un drama. Alos minutos arrancan ..nunca se me ocurrió poner una al tope palo...je je me pa un delirio jaaaa..aunque pensándolo tranqui si funciona. Aguas abiertas no está nada mal Mileis de saludos
Re: camara wifi
Hola.
El la página del gallego de The Low Cost Sailor tiene varios episodios de la instalación de cámaras la de la Raspberry pi.
Te dejo uno de los links
https://www.thelowcostsailor.com/camara ... legalidad/
