hola.
tengo un problema con la driza de mayor que esta algo trabada, tal vez sea por la pasteca o roldana q esta en el tope de palo donde corre la driza.
alguna idea donde podria comprarla?
F
bora bora 26
Re: bora bora 26
perdon, quise decir roldana , no pasteca
otro gabriel
Re: bora bora 26
dado que para hacer cualquier cosa de promedio vas a tener que ir a la palera o subir a alguien hasta el tope...antes de encarar para ese lado yo revisaria como corre cuando no pasa por nada, de hecho podes pasarla sin ninguna vela con unos 40 o 50 cm de cabo del diametro (o limitada entre dos garrichos ad hoc mas un llamador) apropiado para subir y bajar;....no sea cosa que cambies y el problema perdure porque el roce esta en otro lugar...
en nuestro caso todo se soluciono una buena "limpiada" que trababa la relinga de la mayor en la mayor, y un repaso de las guias de la doble relinga de proa, las guias estaban desplazadas un casi nada en este caso, digamos....un par de grados aunque es dificil precisar cuanto...pero tu caso es la mayor....
Re: bora bora 26
Si tenés amantillo permutalo por la driza y sacate la duda. Slds
Re: bora bora 26
Este mes tuve que solucionar el mismo problema en mi barco.
En mi caso sí era la roldana, pero no la roldana en si misma sino el buje de la misma. En mi caso -no sé si será standard- la roldana tenía un buje de bronce o similar, que con las solicitaciones se fue deformando y terminó trabando la roldana con las paredes de la cajera.
Para sacar la roldana tuvimos que hacer varios intentos y finalmente salió luego de usar una espátula y martillo para cortar el buje deformado, insertando la espátula entre la roldana y la pared de la cajera y pegandole con el martillo.
En mi caso tenía una roldana de repuesto y no tuve necesidad de comprar o mandar fabricar una nueva.
Sds y suerte
Sds y suerte
