Velas de TYVEK
Velas de TYVEK
Buenas estaba viendo un articulo bastante interesante sobre la manofactura casera de unas velas de tyvek. Al parecer es un
material usado para impermeabilizar techos muy común en la industria de la construcción. Aquí se puede conseguir un rollo
de 30mt2 por alrededor de 2mil pesos.
Si bien no creo que sea el material más idoneo en este foro comentan que alguien ganó una regata con unas velas así
http://forums.sailinganarchy.com/index. ... -headsail/.
Para los amantes del DIY puede ser una buena idea, lo unico a tener en cuenta es que no se cosen, se pegan con cinta
o tal vez algún pegamento fuerte podria hacer el trabajo. Nunca vi el material de primera mano pero para embarcaciones
chicas podria se una buena opción como vela de fortuna o para experimentar.
Manual para la vela:
http://www.boat-links.com/Tyvek/
Yo siempre salgo con cosas raras que después no hago pero bueno, eso es todo. Saludos!
Re: Velas de TYVEK
Gracias....., que bueno...... barato. Seguro ..... me comentaron en north Sail .... que vienen directo de Venezuela......, Por fin algo barato en la náutica ..... hace unos años atrás una veleria hacia velas de polietileno. .....!
todo vale jaaaaass
Re: Velas de TYVEK
Gracias rodo93. Realmente es interesante y da ganas de probar.
Yo en una epoca tuve velas de polipropileno, esas son las soluciones para los que navegamos con poca guita.
No prestes atencion al boludo.
Re: Velas de TYVEK
Ja velerista pobretón..... seguro peroncho kaka y cartón lleno bostero cagon....,,
Re: Velas de TYVEK
Si lo buscas como "tyvek sails" te salen montones de resultados, al parecer en el mundo son famosas. Solo acá somos retrogrados como de costumbre. Si bien no te las va a ofrecer North Sails ese tipo de velas se usa en proyectos de construcción amateur y pequeños barquitos. De hecho una vela de tyvek nueva anda mejor que un dacron estirado en los snipe según vi en un foro.
Re: Velas de TYVEK
Cada uno usa la vela que tiene o puede , tambien se pueden hacer velas con una Cretona vieja que fué usada en una cortina en casa cuando era pibe .
Si me dan a elejir prefiero una vela de Dacron vieja y repasada con 20 años de uso . Las velas de Dacron duran tanto como una suegra .
Re: Velas de TYVEK
Tampoco estoy denostando las velas tradicionales que por algo las siguen haciendo. Solo quería saber si alguino habia visto algo así acá.
Re: Velas de TYVEK
Muy interesante!!! De estas ideas salen grandes innovaciones!!!
Quien dice que mejoran omperfeccionan y vienen velas, aunque sea para vela ligera o barcos de eslora pequeña buenas y accesible!!
Yo hice mi casa de Steel Frame, excelente sistema. Y esta toda recuvierta en Tyvek!!
Es muy resistente, !!
Buena Nota!
Alpino, puede ser que el lunes saliste en solitario por la tarde? Me parecio leer AlpinoFritz en un barco q de lejos me parecio un Bramador 24!!
Buena Nota!
Re: Velas de TYVEK
El Tyvek es un producto de fibra no tejida.
La principal diferencia con una tela de dacron es como en la fibra la manta y el roving. Al no ser tejida son fibras cortitas dispuertas en diferentes direcciones aleatoriamente. En el Tyvek están prensadas probablemente con alguna resina (es el secreto de Dupont). Para su uso en la construcción tiene buena resistencia al desgarro pero para la vela de un barco esa resistencia no es suficiente
Para pequeñas velas de dinghys de recreo pueden andar. Su duración será acotada pero su costo tambien lo es.
Re: Velas de TYVEK
Hola a todos; estimados Rodo, Nerpina... en cualquier lugar del mundo tal vez sea más económico; el problema que tenemos es cuando lo toca un argentino, multiplica todo por 10... por las dudas ¿vió?
Un abrazo
Un abrazo
Re: Velas de TYVEK
El problema en las velas son los hilos. Las costuras y como semo pobre pretendemos que duren y duren. Está tela es pan para hoy y hambre para mañana Un conocido tuvo un genoa. De polipropileno polietileno algo así Barato y duro una regata. Era un chicle
Re: Velas de TYVEK
Las telas en cuestión son de polietileno de alta densidad y una de las cualidades que tiene es que se estira (para velas no sirve) .
Las telas que mensiona Albo son las de polipropileno que ya hace muchos años que se hacen velas muy económicas, este material tiene gran resistencia a la tensión y se estira muy poco y aguanta temperaturas de 100 grados ( para velas sirve).
Cuando recién se empezaron a hacer velas de polipropileno , mande fabricar un juego para un velerito traileable que tenía y funcionaban muy bien
sobre todo por el precio .
Re: Velas de TYVEK
yo me hice un genoa para un 26 pies, lindas no eran, parecían de arpillera plástica como las bolsas de escombros, pero resultaron buenas y sobre todo muy baratas.
Re: Velas de TYVEK
contengan la risa para evitar accidentes, en la foto se ve la vela con una tela rip stop ( era un colador ) pero me divertí mucho haciéndola , si llego a armar una con tyvek mando fotos.
el secreto es que sea impermeable , en cuanto a la deformación se puede poner un par de "refuerzos " para evitar la deformación en alguna zona .
esa foto es la vela de un kayak
Re: Velas de TYVEK
El anio pasado hice la carpa completa de mi barco Custon Special en Tyvek 2462C
Se cose facilisimo con cualquier maquina de coser hogarenia.
Es muy resistente, impermeable y a la vez respirable.
Si me dura 4 temporadas sera un exito. Su costo es la cuarta parte de sumbrella. Al coserla en casa no salio nada, salvo el tiempo invertido.
En EEUU y Europa se usa para cubrir motorhomes, casas rodantes, pequenias embarcaciones.
Solo viene en blanco de u lado y gris del otro, se puede usar de ambos lados pero es mejor el blanco hacia afuera.
Se lava facilisimo. Y pesa la tercera parte de sumbrella. Antes mi carpa era de 20 kilos, ahora solo 7 kilos!
Para vela la veo como alternativa muy economica. Obvio ni para crucero decente pero ....cada uno sabe donde le aprieta el zapato. Cuando te dan presupuestos de $40000 para la carpa (mano de obra incluida), y con tyvek la hice decentemente por $16000 (a mi cargo), ni lo dude (valores de hoy)
Re: Velas de TYVEK
Muy buena idea de@motor! Sinceramente no se me había ocurrido eso. Pero ahora que lo mencionas la carpa que tengo está a la miseria, veré que me conviene.
albertotimonel: según estuve viendo esa tela que usaste es adecuada para hacer velas tipo spi justamente por lo que decís que es muy blanda.
Acá hay un articulo que detalla un poco materiales alternativos para velas http://www.pdracer.com/sail/material/ cuales usar y cuales no.
Re: Velas de TYVEK
Rodo , gracias x el link, trate de conseguir dacron pero sin éxito; pero en el club me dieron una de wind surf vieja , que la adapte y la cosa cambia calculo que 3 o 4 nudos seguro, y mi nene de 10 años vuela , la otra que es un rip stop de nylon cuela el aire y ni te mueve , la tengo de molde
Re: Velas de TYVEK
Trajes de agua?
Re: Velas de TYVEK
Como me veré? seguro que al sir no le gusta, demasiado de laburante...
Don escota
Re: Velas de TYVEK
Por favor! Asi da gusto leer los temas en el foro, cuanta data buena que tiran! Excelente lo de probarlo como carpa! Saludos!
Don escota
Re: Velas de TYVEK
De@motor muy buena idea, consulta, la carpa la hiciste como una normal de otro material? Me refiero aand poniendole los ojales y el dobladillo o utilizaste otro metodo? Saludos y gracias!
Re: Velas de TYVEK
Don Escota, yo me doy mañacon la maquina de coser, como el tyvek no tiene hilos , es prensado , no es tán resistente , le haría dobladillos pero dentro le pondría la cinta de mochila a modo de alma ( quizás algunio mas a mitas de la carpa ) para que trabaje esta cuando embolse el viento, y los ojales trabajen mejor y tiren parejos. de hecho es lo que tengo pensado hacer en la carpa de un amigo ( que es de sumbrella , pero se zafaron las costuras y se le está arruinando )para evitar que se arruine del todo.
fíjate en una tapicería que ahí el rollo de cinta p/mochila es más económico que en 11.
espero te sea útil
espero te sea útil
Don escota
Re: Velas de TYVEK
Albertotimonel, utilisimo!! Excelente la explicacion, desde ya gracias! Salludos!
Re: Velas de TYVEK
Para la carpa de Tyvek la cosi normalmente con hilo dabond que me compre tambien en eeuu.
no quedo impecable la caida como la de un lonero nautico pero cumple la funcion.
le hice refuerzos y dobladillos, no le puse hojales para los tomadores, sino que hice tomadores con la misma tela, cosidos a un cadrado de la misma tela, y este cuadrado cosido a la lona, para distribuir esfuerzos, y de cada tomador con cabito al guardamancebo. Quedaron muy fuertes, no tengo foto a mano (se fueron todas en el wasap).
Adjunto fotos reales de como quedo, a la vista se la ve mejor, en estas fotos parece muy tosca. Pero funciona! Ya tiene 8 meses y esta como el primer dia aun. Seguramente algunos de este foro reconoceran el barco, la lona y el club.
Re: Velas de TYVEK
la lona se ve fea porque tiene las marcas de los dobleces al plegarla para coserla, pero con los dias se "autoplancho".
la verdad les debo la foto del detalle de los tomadores, quedaron muy bien, ocultos del lado interno.
Re: Velas de TYVEK
olvidense de conseguirlo en argentina, es mucho mas grueso que el tyvek comun que todo conocemos, es casi el grosor de la sunbrella, pero mucho mas liviano. tyvek 2462C
Re: Velas de TYVEK
de@motor , lacaida no te quedo mejor por que es la primera que haces !!!! te quedó bárbara FELICITACIONES
Re: Velas de TYVEK
El barco de al lado es el Tayli, un Plena 23? Era de un amigo que lo tenía en Rosario, también frecuenta el foro
AlfaVictor
Re: Velas de TYVEK
Che, que bueno que quedó!!
