CORREDERA BIDATA ST40
HERNAN
Mensaje por HERNAN » Lun Oct 25, 2021 9:45 am
Buenos dias grupo.
Alquien tiene o tuvo experiencia en desarmar la corredera de un Raymarine ST40.
La falla es la siguiente.la helice de la corredera esta totalmente liberada (gira libremente) no mide en la consola.Alguien sabe que tipo de sensor tiene dentro de esa corredera(optico,Magnetico)
Re: CORREDERA BIDATA ST40
Mensaje por Nerpina » Lun Oct 25, 2021 11:28 am
Hola Hernán
Tengo el mismo problema, la corredera anduvo solo dos o tres años. Oportunamente no obtuve mucha info y como el sensor nuevo en Barón costaba mas de la mitad de lo que salía el bidata completo, no hice nada y quedó solo como ecosonda.
Mensaje por Indio » Lun Oct 25, 2021 12:52 pm
Consejo, consultar con el Sr, Tarradellas, 011-5249-9742, técnico electrónico, tiene de todo para Raymarine, si es un problema del instrumento tiene circuitos integrados para cambiar, y si andan bien, el problema será de los sensores. No es barato, pero salva los instrumentos.
baupres
Mensaje por baupres » Lun Oct 25, 2021 4:07 pm
Hola muchachos; la corredera tiene en la hélice un imán y en el cuerpo hay una bobina rodeando un núcleo, al girar la hélice se produce un tren de pulsos que varía en frecuencia dependiendo la velocidad de la hélice, por lo general se corta la bobina en uno de los puntos de soldadura o si ingresó agua se haya sulfatado, si no está sellada se puede desarmar e inspeccionar; para probar en sensor fuera del agua se hace girar la hélice con aire comprimido (en aerosol) y se mide con un tester si entrega tensión...
Espero les sirva, un abrazo :D
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Oct 25, 2021 7:45 pm
También se puede girar con el dedo. Lo he comprobado ;)
HERNAN
Mensaje por HERNAN » Lun Nov 15, 2021 10:47 am
Estimados buen dia.Si alguien tiene que reemplazar el sensor de corredera Raymarine ST40.Baron ya tiene el original.
L
