toldilla
Re: toldilla
A mi me vino con el barco y tiene 3 caños de aluminio (1 en cada extremo y 1 en el medio) lo que hace un total de 6 cabitos. llega desde casi la punta de la botavara hasta el palo.
Se enrolla o desenrolla en 2 segundos y eso es genial. El problema es la estiva... es bastante larga y no entra en muchos lugares.
Teniendo una funda tubular de tela de carpa para el tangón (lo vi en un barco que tiene tangón de carbono) se puede meter ahí y queda en cubierta pero protegida...
Re: toldilla
le podes poner un caño de pvc con las tapas ciegas (un par de orificios para tema humedad ) y si queres que quede mas prolija al caño lo forras con una tela que la podes pegar ( yo lo dejaría blanco pasa mas disimulado , cuando se manche con el sol cambio el caño )javo. escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 5:44 pmA mi me vino con el barco y tiene 3 caños de aluminio (1 en cada extremo y 1 en el medio) lo que hace un total de 6 cabitos. llega desde casi la punta de la botavara hasta el palo.
Re: toldilla
Si. Hasta pensé en un falso tangón al que se le saque la puntera como tapa... (o puede ser el real, por lo que lo uso...)albertotimonel escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 7:46 pmle podes poner un caño de pvc con las tapas ciegas (un par de orificios para tema humedad ) y si queres que quede mas prolija al caño lo forras con una tela que la podes pegar ( yo lo dejaría blanco pasa mas disimulado , cuando se manche con el sol cambio el caño )javo. escribió: ↑Lun Ago 02, 2021 5:44 pmA mi me vino con el barco y tiene 3 caños de aluminio (1 en cada extremo y 1 en el medio) lo que hace un total de 6 cabitos. llega desde casi la punta de la botavara hasta el palo.
Re: toldilla
Javo, me mataste con el falso tangón!
No te da el espacio arriba de alguna conejera? con un par de cabos la colgas bien pegada a la cubierta, la haces desaparecer del medio y es facil de estibar y de sacar, ademas de ahorrarte el quilombo de tenerla ahi en la proa quemandose.
Re: toldilla
¡ y como lo reconoceremos sin el caño de desagüe en cubierta ! jajajajaLeillo escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 1:21 pmJavo, me mataste con el falso tangón!
Re: toldilla
mide 3m de largo...Leillo escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 1:21 pmJavo, me mataste con el falso tangón!
j
Re: toldilla
La toldilla nunca debe tener más del largo de una conejera y ese es su lugar de estiba si te parece corta yo le había puesto dos solapas una en cada costado. De unos 0,40 cm ...Y sirvió muy bien ......luego me decidí por tremenda Bimini. Cosa que copié de los europeos. Al irme a popa del stay popel y teniendo como límite el largo del espejo
Re: toldilla
Javo, cortá los caños por el medio e instalales un acople para hacerlos desarmables y listo. Caños de 1.5m podés estibar en cualquier lado. Vas a demorar un poco más en armarla pero ¿cuántas veces la armás y desarmás por año? En cambio los caños de 3 metros molestan el 100% del tiempo
Re: toldilla
Es una opción...Mariano Grumete escribió: ↑Jue Ago 05, 2021 11:17 amJavo, cortá los caños por el medio e instalales un acople para hacerlos desarmables y listo. Caños de 1.5m podés estibar en cualquier lado. Vas a demorar un poco más en armarla pero ¿cuántas veces la armás y desarmás por año? En cambio los caños de 3 metros molestan el 100% del tiempo
La realidad es que como sacando la tapa del fondo de la conejera y cruzándola, ahí entra. Aunque casi que se anula la mejor cama, en época invernal hago eso. En verano queda arriba de la carroza.
Cada vez estoy mas vago
Re: toldilla
Estimados
Consulta. Estoy buscando hacerme de unos listones de madera para una carpa y usarla como toldilla (para un h20).
Alguna recomendación en cuanto al tipo de madera? Gracias!
Re: toldilla
Yo iría por caños en dos tramos, si es aluminio mejor, sin mantenimiento, menor peso y más fácil de estibar. Suerte.
Re: toldilla
Madera no se sequa y resquebraja. Yo opte por dos tramos caño PVC con rosca macho hembra de una casa sanitario y listo
Re: toldilla
La hembra puede estar en el medio como acople de union. Es como hacer un trío. Dos macho y una hembra que los recibe por ambos lados ..
Re: toldilla
Comprense un protector solar >40 y déjense de joder
Re: toldilla
Para Mancebo.
La mejor opción es con cañas del tamaño adecuado. EN el acceso al puerto de frutos de Tigra antes de cruzar la vía tenes 2 lugares que venden. Son baratas, livianas y aguantan perfecto la flexión.
