ENDO MOTOVELERO ARIES 10.80
MOTOR: VOLVO 2003T 43 HP EN EXCELENTES CONDICIONES. FUE REALIZADO SERVICE COMPLETO EN 2018 CON PARTES ORIGINALES (*VER DETALLE ADJUNTO) Y RECTIFICADO. TANQUE NUEVO DE 70 LTS INSTRUMENTAL
TIMONERA EXTERIOR:
• ANEMÓMETRO DIGITAL NORTHSTAR W-310
• ECOSONDA CORREDEDRA NAVMAN MULTI 3100s
• PILOTO AUTOMÁTICO AUTOHELM ST4000
• INDICADOR DE ANGULO DE TIMON WEMA
• CUENTA VUELTAS RPM DE MOTOR
TIMONERA INTERIOR:
• MULTIFUNCIÓN BSG
• CUENTA HORAS
• TABLERO PRINCIPAL VOLVO
• VHF NAVMAN 7000 C/LLAMADA SELECTIVA DIGITAL
EQUIPAMIENTO:
• TIMON DE RUEDA HIDRÁULICO EXTERIOR E INTERIOR (2 BOMBAS NUEVAS)
• MANIOBRA CENTRALIZADA EN EL COCKPIT
• MOLINETES NUEVOS SELF SEAWINCH CROMADOS 2 VELOCIDADES
• INHODRO ELECTRICO Y BOMBAS DE AGUA PRESURIZADAS
• COCINA DE ACERO INOXIDABLE Y HELADERA/FREEZER CON COMPRESOR
• DOS EXTRACTORES SOLARES
• BOW THRUSTER SIDE POWER THRUSTER SYSTEMS SE 30/125S
• MALACATE ELÉCTRICO QUICK CON CADENA CALIBRADA Y FONDEO BRUCE
• HELADERA Y FREEZER CON COMPRESOR
• BOMBA DE AGUA DE RÍO Y POTABLE (ELÉCTRICA)
• COCINA CARDÁNICA CON HORNO
• BAÑO COMPARTIMENTADO CON DOBLE ACCESO POR SALÓN Y POR CAMAROTE PRINCIPAL
• BARÓMETRO HIGRÓMETRO ANALÓGICO
• LUCES DE NAVEGACIÓN E ILUMINACIÓN LED
• VELAS
o MAYOR
o 2 GENOAS
o FOQUE
o SPINAKER
• INVERTER / CARGADOR XANTREX CR SERIES PROFESSIONAL 2-in-1 BACKUP SYSTEM 1000W
• INSTALACIÓN 220 V
• BOMBAS DE ACHIQUE UNA GRANDE CON AUTOMÁTICO Y DOS CHICAS
• RADIO-CD PIONEER
• GPS GARMIN 45 (VIEJO)
• ENROLLADOR
• BIMINI
• LONAS: CUBRE MAYOR, MEDIA CARPA NUEVBA, CUBRETAMBUCHOS (5), CUBRE VENTANAS DE CARROZA, BANCADA DE TIMON, CUBREN TIMON Y
MESA DE INSTRUMENTOS EXTERNO. COLCHONETAS DE BANCADA PARA COCKPIT.
• CERTIFICADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD RDP INTERIOR HASTA 2025
*SERVICE DE MOTOR:
Se realizó un service de media vida completo que incluyó rectificado (Tapa, Cigueñales, Pistones y Camisas), limpieza y puesta a punto de bombas inyectoras y cambio de una gran cantidad de partes claves del motor incluidos aros de pistón, cojinetes de biela y de bancada, juego de junta superior e inferior, bujes de árbol de levas, tuerca auto-frenante y reten de piñon de salida de caja, bomba de combustible y patas del motor.
Listado de Repuestos Involucrados
876963 – Overhaul Kit (Main Bearing Kit, Overhaul gasket kit, corrugated paper box, big-end bearing kit, de-carbonizing kit, piston ring kit)
21134777 – Feed Pump y Fuel hose (84001)
419633 - Volvo Flywheel Gear (corona de arranque)
463360 – Cam Bushing Exp
840845 – Rubber Element (4 patas de apoyo)
3582869 – Nut
851621/22/23/24 – Adjusting Washer
873094 – Sealing Ring
825093 – O-Ring
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... ecable-_JM
