4T de 6HP o 2T de 8HP ???
Que comprarían un 2 Tiempos de 8HP Yamaha Enduro o un Suzuki de 4 Tiempos pero de 6HP. ????
Re: 4T de 6HP o 2T de 8HP ???
Como anda atpomo. Pensando en el ruido y vibraciones me quedo con el 4t. Pero es mas pesado, creo q hay entre 10-15 kg de diferencia, y si el barco es liviano y de poca eslora puede quedar un poco apopado. Yo averiguaría el peso del 4t y haría la prueba de colgar ese peso en el espejo para ver si se hunde mucho la popa. Si queda bien, joya, y si no habría que pensar en el 2t. Saludos!
Pesan lo mismo. Más o menos 27 kilos.
No conozco el enduro, pero si es cierto lo que dice el fabricante, de que es un motor "de trabajo", con hélice calculada más para fuerza que para velocidad, me parece que es mejor opción para un velero. Tiene más potencia, es más fácil de estibar y con dos cilíndros supongo que vibrará menos que el susuki.
Tengo un suzuki 6 hp 4t, pesa 24 kg el pata corta. Se puede estibar acostado con recaudos al momento de arrancarlo. Ojo, no es japonés, es filipino. Yo lo tengo como auxiliar de un tracker y me resultó medio escaso de pontencia.
Es mi escasa experiencia, espero sea útil.
El motor de 4 tiempos pesa casi lo mismo en ese caballaje , se puede estibar perfectamente (de costado) , no hace nada de ruido , no vibra
y gasta el 40 % del dos tiempos y no necesita mezcla , tampoco se empasta . El escape del 2 T huele mal , pude llegar a empastarse , hay
que usar mezcla , es muy ruidos , pero tiene una ventaja , desde abajo tiene mas reacción .
Si no te molesta que consuma mas me compraria el Yamaha. Es bicilindrico . Tiene bastante mas fuerza y viento en contra y con ola esa diferencia se nota. El consumo extra al margen del costo si haces viajes largos son varios bidones extras. El 6 hp es de 1 cilindro vibra bastante y no es tan silencioso tampoco. Si vas por el 6 me inclinarían por el tohatsu 6 hp que trae cargador y pata extra larga especial para velero.
El 6 hp gasta menos de 2 lts por hora y el yamaha debe estar entre 3 y 4 por hora. Pesan lo mismo. Lo ideal es un 4t de 2 cilindros pero se dispara el peso, no bajan de 40 kgs contra 27 de los anteriores.
Hola buen día
Tengo en mi barco Plenamar 23 in Yamaha Enduro 8 hp y el consumo es del orden de 2.3 l/hora medido en varios viajes a Zárate y al Patana Mini (a Auricino).
Lo considero un muy buen motor tal vez algo pesado para mi barco pero miy confiable y empuja muy bien contra corriente y ola.
In deseo de miy buen año 2019 todos los foristas.
Klaus
Klaus
Hola Klaus . en tu barco lo debes usar a pocas rpm por eso ese consumo tan bajo. yo no tuve un yamaha 8 pero tenia un jhonson 7.5 y no bajaba de 3,5 litros a 3/4 maquina. Segun la ficha del yamaha gasta 4l/hora
FICHA TÉCNICA E8 DMHS / E8 DMHL
Tipo de Motor 2 tiempos / 2 cilindros
Cilindrada 165 cm³
Potencia Máxima 8 HP – 5000 rpm
Revoluciones máximas por minuto 4500-5500
Sistema de Combustible 1 carburador
Sistema de Lubricación Pre-mezcla Gasolina/Aceite (50/1)
Sistema de Encendido CDI
Sistema de arranque Manual
Sistema de direccion Maneral
Consumo de combustible 4 l/h
Capacidad del tanque de combustible 24 lts.
Basculación e Inclinación Manual
Tipo de propela Perno de Sacrificio
Material de la propela Aluminio
Peso Kg 28 / 29
Cilindrada 165 cm³
Peso Kg 28 / 29
Estimado APTomo, le cuento mi experiencia, tuve un honda 20 en un velero de 27 pies, todo bien hasta la mitad de acelerado, despues el consumo y el ruido se dispara.
SI quiere comprara un Yamaha 8 hp 2t lo tiene que comprara con un motor de 10hp 4tiempos.
Tuve muchos motores, pase por muchos problemas y claramente me quedo con un 2 tiempos para un velero livianoo gomón.
Ahora tengo en el gomón un Suzuki 15 hp del año 2009, le damos un uso moderado en el invierno y a pleno en el verano,, no tuve necesidad de cambiarle las bujias, ni de llevarlo al mecánico , jamás!!!! solo le quito el combustible cuando lo dejo sin unar por una semana.
En concreto el Yamaha 8hp es una joya inigualable, no hay punto de compraracion con un Suzuki 6 hp 4t.
Un abrazo y Felicidades.
Sebastián.
Sebastián.
Gracias a todos por las respuestas!!! Creo que me inclino por el 2T con un poquito mas de potencia y de ultima usarlo menos acelerado y así que gaste menos pero que me sobre un poco de margen para cuando lo necesite!!! Muchas gracias a todos por las opiniones!!! Saludos y buen año en el agua!!!
que barco te compraste al final ?? vendiste el pandora ??
slds
slds
