Laminas de PVC
Laminas de PVC
En reemplazo de los cielorrasos tradicionales de nuestras embarcaciones
Alguien las uso?
Alguien las uso?
Re: Laminas de PVC
Yo uso unas laminas de plastico de alto impacto de 3 mm de espesor vienen en laminas de 200 x 121 y las uniones con baos de madera.
Re: Laminas de PVC
Que buen dato! Gracias.
Re: Laminas de PVC
Alguien había mencionado el problema de que no son ignífugas, creo.
Re: Laminas de PVC
Vi casos de embarcaciones en los que algunos astilleros usaban solo para los cielorrasos terciada comun, no nautica, cubierta con cuerina pegada a su cara inferior
Se veia muy bien.
La conocida penetracion de lluvia deterioraba la madera manchando finalmente la cuerina.
El empleo de laminas plasticas parece ser una solucion simple practica y economica
Se veia muy bien.
Re: Laminas de PVC
Buen dia, en mi velero que aun no tengo el entretecho , creo que voy a usar unas tablas de pvc , las que vi son tablas de creo 20 cms de ancho y largo de mas de dos mts , se encastran unas con otras , se atornillan y la pestaña de una tapa el tornillo de la otra, es menos laburo que terciado y baos.
en mercado libre hay varias opciones, buscar machimbre de pvc
Re: Laminas de PVC
Estuve viendo un poco y contrariamente a lo que pensaba, son bastante ignífugas, creo que más que los mismos barcos de PRFV en las que se instalan. El PVC U está clasificado como UL 94 V-0: Combustión vertical El fuego se extingue en 10 segundos sin goteo. Esta prueba mide el tiempo de quema de una muestra del polímero fijada verticalmente (el espesor se especifica
en el test) después de que se haya puesto en contacto con la llama de un quemador Bunsen durante
10 segundos.
10 segundos.
Re: Laminas de PVC
Y si es plastico de alto impacto mejor aun.
Golpes, cabezazos, etc
Hay de diferentes espesores. Pienso que de 3mm a 4mm podria andar.
Re: Laminas de PVC
iria por los de 3mm 4 salvo que los espacios entre bao y bao sea muy grande, por otro lado los cortes se tienen que hacer con caladora y hoja para metal.Yo use de 2 y 3 mm .Pienso que de 3mm a 4mm podria andar.
