Heladera con compresor al motor
luckynico
Mensaje por luckynico » Jue Abr 03, 2025 2:54 pm
Estimados, buenos dias.
Por favor, alguien tiene el contacto de alguien que me pueda instalar o armar un compresor de heladera que trabaje con el motor del velero ?
Muchas gracias. Saludos.
Re: Heladera con compresor al motor
Mensaje por René Sauzet » Jue Abr 03, 2025 4:59 pm
Por curiosidad, que cilindrada tiene el motor interno de tu velero ? Te pregunto dado que en mi barco con un Nanni gasolero de 22 hp se notaba una disminución de vueltas cuando conectaba el compresor de la heladera. Lo que si bien es lógico en un motor de menor cilindrada, a mi criterio, no sería conveniente.
Lo que muchas veces hacía en mi barco era mientras lo cargaba y preparaba para zarpar ponía el motor en marcha y conectaba el compresor para ir enfriando la heladera y no usar tanto el compresor en navegación, salvo que lo hiciera a pura vela y con el motor regulando.
Mensaje por Mariano Grumete » Jue Abr 03, 2025 6:31 pm
Todo depende del uso que le vayas a dar a la heladera. La heladera con compresor al motor, gasta vida útil del motor principal para hacer frío. Si solo lo usás cuando estás de crucero navegando, no hay tanta diferencia porque mientras usas el motor para ir de un lado a otro, vas haciendo funcionar la heladera, solo ocupa algún que otro hp adicional. Pero si vos hacés vida de amarra, tener que usar el motor principal todos los días para hacer frío, deja de ser negocio ya que estás destinando el motor a una función que podrías cubrir con otro tipo de heladera con compresor eléctrico que puedas alimentar o bien con 220v de la amarra, o bien con los 12V de abordo que a su vez están conectados a los 220V de la amarra o a paneles solares.
Tenés que analizar bien el uso que le vas a dar y ahí decidís. También podés tener los dos sistemas, lo que será más caro, obviamente
luckynico
Mensaje por luckynico » Jue Abr 03, 2025 9:45 pm
Tengo heladera a 12 volts y sinceramente no enfría bien, además Esta funcionando mas muchas horas. Por otro lado, el
Motor también se usa para cagar las baterias.
Mensaje por gastonls » Jue Abr 03, 2025 11:46 pm
Una heladera a 12v enfría perfectamente, para temperaturas de refrigeración normales (enfriar) en verano argentino trabaja el mismo tiempo que está parada, aprox. Gastan unos 5A cuando están trabajando, o sea unos 2.5Ah.
La mía tenía un termóstato "analógico" y al máximo enfriaba bien pero sólo eso. Ahora le puse un termostato digital y puedo hacer que congele las cosas que están cerca de la placa (ahí trabaja más tiempo lógico).
Mí pozo de frío es grande, entran 100 latas de 500cm3.
Con los paneles y baterías adecuadas no precisas motor para cargar baterías.
Cómo dijeron, depende mucho el uso que le vayas a dar:
Salir un Sábado y volver en el día.
Alguna travesía de un par de días
Vida a bordo con o sin 220v disponible
Mensaje por Albo » Vie Abr 04, 2025 8:21 am
Conectate con García. ...Omega creo ya no trabaja...vladimiro creo kaput queda Garcia...Palabra sagrada en heladeras. La mía es 12 volts. A compresor Marca omega El gabinete del Roy 32 grande profundo pero no aguantaba el frío A costa de perder volumen. Hace unos 25 años la revesti internamente con placas de poliuretano a las que le adherí aluminio ...enfría una barbaridad El otro día la puse. Día de mucho calor .....el termómetro paso de 23 grados a menos 3 en 17 minutos ja ...con media hora a la mañana y otra media hora a la noche. Va re bien....Fíjate quizás no te enfría porque el gabinete no tiene espesor. ...el aislamiento no es suficiente o pierde gas o no tiene el suficiente.
luckynico
Mensaje por luckynico » Vie Abr 04, 2025 4:03 pm
Albo, vos tendras el contacto de Garcia? o donde lo podre obtener?
Mensaje por Albo » Sab Abr 05, 2025 2:05 pm
. El celu no sé dónde lo puse se borró. Hace dos años me recargo heladera. Correctisimos. Tan es así que en medio trabajo dudo sobre un oring y desizo todo y volvió a rehacer. Un conocido me comentó que no tiene movilidad con auto. Asique de ser así lo manejaras vos. Suerte. Ah dicen de un tal collado. Nada se
Mensaje por Albo » Sab Abr 05, 2025 2:07 pm
Aprovecho la oportunidad si algún forista tiene el celu. Lo aporte. García es altamente conocido
javo.
Mensaje por javo. » Lun Abr 07, 2025 10:34 am
las heladeras 12v han mejorado mucho.
La primera que tuve tardaba 5/6 horas en entrar en regimen y el motor funcionaba 6 o 7 minutos y paraba 2 o 3. La actual en menos de 2hs esta en 4º, prende 2 o 3 minutos y descansa 5 o 6...
Obviamente el motor es mucho mas grande pero termina consumiendo menos.
Ahora hay motores inverter del tamaño de una lata de gaseosa que llegan a -10º y consumen 2Ah
luckynico
Mensaje por luckynico » Lun Abr 07, 2025 3:45 pm
Muchisimas gracias Albo.
SAludos.
Mensaje por Hala » Mié Abr 09, 2025 8:11 pm
El ultimo celular que tengo de Daniel Garcia es el 5158-3000 Slds
Gustavo_Ciudadela
Mensaje por Gustavo_Ciudadela » Jue Abr 10, 2025 1:25 pm
Le hago una consulta, yo tengo mi heladera con compresor al motor, y estaba pensando en el mismo pozo instalarle una de 12V.... Por que? A) Para cuando llego al club no tener prendido el motor una hora sin necesidad. B) Cuando estoy de crucero me da pena tener que prender todos los días una hora de motor minimo para que mantenga.
Que les parece? Alguien lo tiene así?
Mensaje por dan » Jue Abr 10, 2025 2:19 pm
Gustavo yo tengo a 12V y también tengo que prender el motor: 3 cilindros para cargar la batería y jamas llega bajar mas de +4 grados, con las de compresor podes hacer hielo,
javo.
Mensaje por javo. » Vie Abr 11, 2025 2:49 pm
La de 12v que tengo ahora no hace hielo pero en la mitad del termostato llega a -2º cerca de la placa. Nunca la hice trabajar a fondo.
Para mi una de las grandes ventajas de las eléctricas es que no tengo que estar pendiente de prenderla porque subió la temperatura y que la misma es mas pareja (la que tiene compresor al motor termina teniendo de -10/15 a +10/15)
