desvío de drizas
desvío de drizas
Hola, veo en algunos aparejos fraccionados que la driza de spi y a veces la de Genoa también, tienen la salida del palo entre el arraigo superior del proel y el tope, pero bajan hasta un desvío sobre el mismo que es donde hacen tope al izarlas. Saben cuál es el sentido de dicha configuración?
Re: desvío de drizas
En el caso de velas envergadas en el stay el objeto del herraje es que la fuerza del izado sea perfectamente paralela al stay y que no tire en ángulo hacia arriba. La driza debería tirar desde abajo del estay, con ese herraje corrigen el problema. En el caso del spi, como no va envergada tiene que tirar desde arriba del stay y ese herraje no es necesario. La driza de spi, si la pasás por ese herraje tenés que fijarte bien, puede estar mal pasada ya que el spi debe volar por afuera del stay.
Hay 2 opciones a mi entender.
1- Para que la fórmula te tome ese punto y no el más arriba y si después querés poner un globo más grande no hay que andar modificando todo el palo y
2- Para que la driza de spi sobre todo trabaje bien con la roldana ya que si trabaja en ángulo te come el cabo y la rueda también dura menos,
Depende la fórmula porque por ejemplo en Phrf solo se mide el spi y es indiferente el punto de izado del mismo. No se como es en ORC.
Exacto. En ORC un mismo spi a tope paga más que al fraccionado.Mariano Grumete escribió: ↑Mar Sep 12, 2023 4:42 pmDepende la fórmula porque por ejemplo en Phrf solo se mide el spi y es indiferente el punto de izado del mismo. No se como es en ORC.
Ok. Gracias por la info
Claras respuestas gracias.
