Ecosonda Navman
Ecosonda Navman
Hola muchachos,tengo una ecosonda Navman de las viejitas que vino en un barco que compre hace 10 años y dejo de funcionar. Creo que no se fabrica mas y nadie la repara por falta de repuestos. Mi consulta es si puedo instalar una nueva de otra marca, con el mismo transductor que tengo en el casco del barco. Aguardo vuestros comentarios y los saludo.
Re: Ecosonda Navman
No. Yo tenía apelco e hice misma pregunta a técnicos y me dieron un rotundo NO Cómprate Garmin o hambribetd o algo así es el nombre de esta última. También Ray marine caro y dicen la mejor
Re: Ecosonda Navman
Te reitero lo que te contesté en otro hilo:Juanchi escribió: ↑Mar Feb 28, 2023 11:47 amHola muchachos,tengo una ecosonda Navman de las viejitas que vino en un barco que compre hace 10 años y dejo de funcionar. Creo que no se fabrica mas y nadie la repara por falta de repuestos. Mi consulta es si puedo instalar una nueva de otra marca, con el mismo transductor que tengo en el casco del barco. Aguardo vuestros comentarios y los saludo.
"Si, en general los transductores son intercambiables. Hay dos frecuencias si no me equivoco. Si el transductor es de la misma frecuencia que la ecosonda, debería funcionar. A veces hay que hacer un empalme porque las fichas no coinciden, pero hecho el empalme como corresponde, funcionan."
Re: Ecosonda Navman
Ampliando si haces lo que propone el coforista me habían dicho podés perder la garantia
Re: Ecosonda Navman
Yo lo hice y lo comprobé con Raymarine y Datamarine (una marca vieja). Compré una ecosonda y un transductor nuevo, el ingeniero me dijo, probá usando el que está instalado (pasante del casco), probé y funcionó perfecto. El nuevo transductor lo dejé en parte de pago de otros trabajos porque me resultó innecesario y además me ahorré sacar uno y poner otro.
Lo de perder la garantía puede pasar si tocás algo en el equipo nuevo, le cambiás la ficha o algo así. Si el empalme lo hacés en el cable del transductor no hay manera de comprobar qué le enchufaste al equipo. Además el transductor no es tecnología de la Nasa, es nada más y nada menos que un pequeño parlantito/micrófono preparado para emitir/recibir en una frecuencia específica, inserto en resina para que no se oxide. No tiene ningún misterio ni voltaje propio que pueda quemar el equipo. Solo tenés que chequear que trabajen en la misma frecuencia y tengan los mismos ohms, sino la ecosonda no va a entender lo que le envía el transductor.
Si no me equivoco, los transductores son todos de la misma marca (Airmar) independientemente de la marca del equipo.
Re: Ecosonda Navman
En mi caso cuando por deterioro de la Navman la reemplacé por una Raymarine la instalación me la hizo el buen electricista que tiene su taller en el Y.C.A. San Fernando (cuyo nombre en este momento no recuerdo pero que es super recomendable) y como dice Mariano Grumete no necesito cambiar el transductor, utilizo el que estaba funcionando con la Navman, eso sí recuerdo que tuvo que hacer un empalme con las fichas para que coincidan y hecho ello funcionó perfectamente.
Re: Ecosonda Navman
Gracias por los comentarios
Re: Ecosonda Navman
cuando decis dejo de funcionar supongo q los numeros no se ven o se ven por partes, tiene arreglo, la habren y le cambian un contacto, lo raro q ningun genio de aca no lo haya dicho, ojala aparezca uno, la mia la arreglaron y funciono, lo q no recuerdo quien lo hizo, suerteJuanchi escribió: ↑Mar Feb 28, 2023 11:47 amHola muchachos,tengo una ecosonda Navman de las viejitas que vino en un barco que compre hace 10 años y dejo de funcionar. Creo que no se fabrica mas y nadie la repara por falta de repuestos. Mi consulta es si puedo instalar una nueva de otra marca, con el mismo transductor que tengo en el casco del barco. Aguardo vuestros comentarios y los saludo.
Re: Ecosonda Navman
Pituco,me dijeron que no se fabrica mas y por ese motivo,no hay repuestos...ni siquiera en Camou...Me paso que de golpe andaba bien y un dia,dejo de funcionar,se apago y nunca mas. Por eso estoy viendo de poner una nueva de precio bajo,si encuentro. Gracias
Re: Ecosonda Navman
te cuento lo q se, si dejo de andar por q se rompio o algo asi es una cosa, si se ven mal los numeros o se ven como entrecortados, la habren, tiene un contacto q es como una tirita de 4 cm q la cambian y empieza a andar bien, por lo menos a mi me paso, si alguien entiende de q hablo quizas te aporte mas, no se cual es tu casoJuanchi escribió: ↑Mié Mar 01, 2023 9:06 amPituco,me dijeron que no se fabrica mas y por ese motivo,no hay repuestos...ni siquiera en Camou...Me paso que de golpe andaba bien y un dia,dejo de funcionar,se apago y nunca mas. Por eso estoy viendo de poner una nueva de precio bajo,si encuentro. Gracias
Re: Ecosonda Navman
Parece que cada uno "supone" lo que le parece. Si yo leo que alguien quiere saber si puede utilizar el transductor instalado porque su ecosonda "dejó de funcionar" no voy a suponer que los números no se ven o se ven por partes. Dejó de funcionar en ese contexto, es sinónimo de murió, kaput, no va más.cuando decis dejo de funcionar supongo q los numeros no se ven o se ven por partes,
Entonces será por eso que no apareció ningún "genio" como vos decís, suponiendo lo que a vos solamente se te ocurrió. Acá puede haber genios, pero evidentemente no hay telépatas.lo raro q ningun genio de aca no lo haya dicho
A tu ecosonda la habrán abierto para cambiarle el "flexible" que es algo compatible con los síntomas que describís, pero ese caso no lo podés extrapolar a todas las ecosondas Navman. Muchos "abren" la boca porque es gratis.
Re: Ecosonda Navman
Si tenes IOMA te recomiendo un buen psicologo a ver si de esa forma mejoras un poco tu trato con TODA la gente del chat ya que solo agredis con tus comentarios y como todo cobarde desde el anonimato, seguro que en tu casa no te dejan ni abrir la boca y te desquitas aca, quien sos vos para hacer de traductor lo que la gente escribe. Bye.Mariano Grumete escribió: ↑Mié Mar 01, 2023 12:30 pmParece que cada uno "supone" lo que le parece. Si yo leo que alguien quiere saber si puede utilizar el transductor instalado porque su ecosonda "dejó de funcionar" no voy a suponer que los números no se ven o se ven por partes. Dejó de funcionar en ese contexto, es sinónimo de murió, kaput, no va más.cuando decis dejo de funcionar supongo q los numeros no se ven o se ven por partes,
A tu ecosonda la habrán abierto para cambiarle el "flexible" que es algo compatible con los síntomas que describís, pero ese caso no lo podés extrapolar a todas las ecosondas Navman. Muchos "abren" la boca porque es gratis.![]()
Habiendo atendido a este señor q ahora va a venirse con una sarta de agresiones mas, te digo Juan q tiene arreglo, consulta o espera q la buena gente de este chat q son mucho te diran
Re: Ecosonda Navman
El que agrede y necesita un psicólogo soy yo, pero el que gratuita y socarronamente trata de "genios" a los que participan fuiste vos. Hacete cargo de lo que vos generás con tus intervenciones y además te recuerdo que vos sos tanto o más anónimo que yo (ya que muchos me conocen personalmente), pituco.
Por otra parte, insistís con el arreglo de algo que ya el forista dijo y repitió que no funciona. Estás subestimando o llanamente ignorando al forista, por seguir mirándote el ombligo, genio.
Re: Ecosonda Navman
Estimados, es cierto y no me acuerdo quien fue al que los números de la NAVMAN, como con casi con todas sucedía, dejaron de verse claramente o le aparecían esfumados, entrecortados difíciles de distinguir y en un momento a alguno que le pasó lo mismo terminó desarmándola él o un amigo y verificaron que realmente el aparato era de segunda toda vez que dejaba mucho que desear la forma de su armado en el interior donde se observaban los contactos sin ningún tipo de aislante para la humedad. Se tomaron el trabajo de corregirlos y de nuevo pudieron hacerla funcionar.
Con la mía paso lo mismo, los números aparecían por momentos, intenté que la repararan y fue inútil, finalmente la cambié por una Raymarine y quién me hizo el cambio utilizó el mismo transductor que tenía instalado pasante en el casco ya que para sacarlo había que levantar el barco a tierra y se complicaba el trabajo. Probó la frecuencia y como concordaba con el nuevo instrumento se decidió utilizar el transductor que estaba instalado de esta forma evitándose también el retiro del cablerio existente y el tendido del nuevo. Lo único que hizo fue empalmar las fichas dado que no coincidían. Todo quedó Ok y funcionando correctamente. Una lástima lo de las NAVMAN dado que por el tamaño de los números era muy fácil visualizarla desde bastante lejos.
Quién en su momento se encargaba de hacerles una reparación era el fallecido profesor Eduardo Castro, socio del Barrancas y compañero en la C.D. de UNEN durante varios años. En Costanera I a pesar de tener la representación no daban ni bola o te la hacían dejar ya que el trabajo lo hacía un técnico ajeno a la empresa y luego te cobraban un disparate sin que llegara a funcionar como debía. Lamentable.
Re: Ecosonda Navman
A m.i hermano se le tildó la Ray marine. Ayer vino electricista especialista en esa marca. Se la llevó para meterla en el sowffer y resetearla. A igual pregunta contesto los transductores quizás sirvan cuando el aparatito es de misma marca. Contrario el eco no funciona bien o directo no funciona
