Hablando de terquedades
Gracias terco por estar fondeado absolutamente en wl medio del canal de acceso al barrancas!
Re: Hablando de terquedades
enviada por otro navegante ..estaba hemoso para una buena siesta ! parece varios avisaron, sin exito
- terco.jpeg (80.84 KiB) Visto 10193 veces
Hermoso el SL, muy lindo. Pero indudablemente fondeado en lugar incorrecto.
Que lindo barco !
Que lindo barco !
Lindo mmmmmmmm ahora navega fantástico. Y es poco. Mara villosamente con marejada el sector de pro mmmm. Porque no le pusieron candeleros guardamancebo púlpito. ....?????? No quisiera estar ahí arriba con sudeste fuerte y olas. Pero es una pavada ponerlos. ......decididamente para comprarlo
Ese barquito es nuevo y es posible que el dueño también lo sea , esto muestra que tenemos gente que no tiene la
menor idea de nada . Esto es el resultado de la venta de carnet de timonel y cursos pedorros que el unico fin que
tienen es que el que los dicta se gana unos pesos sin esfuerzo.
Ese es el barco con motorización hibrida de un multiple campeón olimpico de vela. Vos decís que compró el carnet?AOS2021 escribió: ↑Dom Jun 12, 2022 12:44 pmEse barquito es nuevo y es posible que el dueño también lo sea , esto muestra que tenemos gente que no tiene la
¿Vos decís que Santiago Lange fondeó en la mitad del canal del barrancas? Si bien el barco es diseño de él, no creo que Santiago haya hecho eso.
El es propietario de uno igualito a ese. No se cuantas más unidades se fabricaron, si vi una blanca.Mariano Grumete escribió: ↑Lun Jun 13, 2022 10:19 am¿Vos decís que Santiago Lange fondeó en la mitad del canal del barrancas? Si bien el barco es diseño de él, no creo que Santiago haya hecho eso.
Me pa que es diseño Soto y lange tiene uno creo?
El ser faamoso no justifica tal infracción , resumiendo , el que hace eso es un P.....do .
Es una canaleta meramente secundaria. Ni canal No veo una infracción. A lo mejor el doño. Vio que no jodia y tiro ancla. Es una zona de poquísima agua Vi muchos fondeados en esos sectores. Si los bancos continúan aumentando. Por todos lados ..,Todos pasaremos por esos lugares
... A PIE...
Albo, no hay justificativo para fondear en el medio de un canal y menos si hablamos de un crucero que puede fondear con seguridad en lugares que no son canales. Ese barco está mal fondeado, pero ignoro quién era su capitán en ese momento.
El barco de Santi Lange es blanco...
canal sur cpnlb o canaleta
No coincido con la apreciacion de ser una zona de poquisima agua....depende lo que cales, y de hecho el dia de la foto habia para entrar, con cuidado, no solo con barcos de poco calado. Con alturas de marea de 40 cm en la regla del club...esencialemnte todos los barcos de hasta (por decir algo como limite tranqui) 1.40 utilizan ese canal si van o vienen del RDP.
Al norte de este canal hay un banco con menos profundidad...mucha menos. De acuerdo a los relevamientos y batimetrias del club, la determinante es aprox 1.10 al cero dentro del canal. Tenes un canal marcado, con boyas visibles rojas y verdes, del que sabes que profundidad te vas a encontrar de acuerdo a la altura de la marea. Los bordes del canal, hoy, son suavizados en ambos lados, pero solo mientras estes dentro del boyado tenes una clara referencia a lo que podes esperar.
Ergo...hay un canal. Fondear 25 metros mas al sur es estar fuera del canal. Ahi...es dentro.
Y es cierto...hay muchismos barcos fondeando en esa zona, y sobre todo tambien alrededor de donde esta marcado el canal o en los bordes del embudo que da origen al norte...pero en general....no dentro del canal. sino, no hubiera llamado la atencion.
Re: canal sur cpnlb o canaleta
No comparto, es al revés. Como hay poca agua en esa zona, necesitás embarcaciones que calen poco, dragar, marcar un canal, etc. Desde la costa tenés al menos 50-60 metros de bajísima agua, un canal finito y luego muy poca agua del otro lado hasta el mitre. Un día normal, podés ir caminando con el agua a la cintura o menos desde la baliza hasta las guarderías de Kayak sin problema (salvo por el canal del CPNLB). Eso indiscutiblemente es "poca agua" para la navegación y te posibilita navergarlo solo en kayak, sup, monotipos de orza, lanchitas de poco calado y poco más.otro gabriel escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 7:39 pmNo coincido con la apreciacion de ser una zona de poquisima agua....depende lo que cales,
precisamente....el canal...no es una zona de poco agua...es un canal. Era por la apreciaicon de que no hay un canal y por lo tanto no hay infraccion. Sin el canal...no pasaria "naides". La zona....mas alla del canal en ambas margenes y su zona de transicion....no es una zona de poco agua...sino poquisima! jua
disculpas si no fui claro.
