ENROLLADOR
ENROLLADOR
Buenos días, estoy teniendo problemas con un enrollador Hood. Se traba y hay que ir a "ayudarlo" a la proa. Si alguien conoce quien lo pueda revisar y, eventualmente, reparar agradezco que me envíe el contacto. Saludos y buenos vientos.
Re: ENROLLADOR
Se traba con calma. Eso es normal y la última vuelta yo con la mano pongo la relinga en correcta posición distinto sería si se traba con viento
Re: ENROLLADOR
Ojo me refiero al desenrollar es perezoso en calma. Ahora con calma enrrolla perfecto. Caso contrario y hacelo revisar
Re: ENROLLADOR
Muchas gracias Albo, se traba con viento y también con calma en ambos sentidos. Se agradece cualquier dato. Slds.
Re: ENROLLADOR
Jaj, ese enrollador es una calamidadse traba con viento y también con calma en ambos sentidos.
Re: ENROLLADOR
podria ser la tension de la driza, o que el llamador mordiera o hiciera cocas dentro de la cacerola...
Re: ENROLLADOR
Ampliando al peroncho Finis. .......
......siempre conviene que stay este riguido ..con tensión ...tanto para enrrollar como para desenrollar...fíjate eso
Re: ENROLLADOR
Sumado a lo que se dijo, revisá la posición del desenroscador, la pieza giratoria que va a tope.
Si no llega bien a tope, podés sumplementar un cabito a modo de strobo entre el puño de driza y el desenroscador, de manera que llegue a tope y no te pase lo de la figura.
- WhatsApp Image 2021-11-15 at 19.26.27.jpeg (118.34 KiB) Visto 10894 veces
Re: ENROLLADOR
Gracias Albo, Finis y Gastonls por las sugerencias. Voy a chequear lo que indicaron.
Mariano efectivamente hoy es una calamidad, pero durante 5 años no lo fue y navegando en solitario me resulta imprescindible; así que no queda otra que intentar repararlo ó reemplazarlo.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: ENROLLADOR
No hay nadie que se pueda recomendar, yo estuve 1 año detrás de varios, para que me lo armen, fíjate si los rodamientos están bien o se gastaron, pone detergente y lava con mucha agua hazlo girara si tiene mucho juego se traba y no gira
Re: ENROLLADOR
Arriá la genoa y andá descartando problemas. O se traban los rodamientos de alguna de las dos partes giratorias, o sea enrosca la driza. También verificá que no se te trabe o genere esfuerzo el cabo llamador por los desvíos; probá de enrrollar cazando el cabo apenas sale de la cacerola.
Por último tenés que ver que el cabo llamador no sea de mucho diámetro y/o esté viejo tipo mellado por roces, y eso haga que se encoque más fácil en la cacerola.
Hace poco tuve problema con el mio, y fui descartando las posibles causas.
Re: ENROLLADOR
Lo que son las cosas. He tenido el mismo inconveniente que indica el hilo, pero en lo que respecta al enrollador Hood que tiene mi velero, funciona mejor tanto para desenrollar como para enrollar, cuando filo la driza de genoa unos 5 a 10 centímetros.
Re: ENROLLADOR
Mismo problema en enrollador Hood.
En mi caso arrié genoa y encontré que en el giratorio faltaban la mitad de los rodamientos.
Los faltantes (por los restos que encontré) se ve que eran de teflón (blancos) y allá arriba el sol los destruyó.
Repuse los faltantes por rodamientos de Torlon (marroncitos) y problema solucionado.
Suerte
Suerte
Re: ENROLLADOR
Mismo problema, en mi caso el enrollados es FURLEX, hay veces que para enrollar cuando hay mucho viento tengo que ir a cazarlo bastante mas a proa y ahí si enrolla bien (como propone gastonis), lo cual es un poco complicado mas que casi siempre navego solo
Re: ENROLLADOR
No, si los enrolladores son geniales
