revestimiento interior
Buenas tardes, tengo un HR290 con el interior revestido con alfombra tipo moquette.
Con la condensación, humedad general y alguna que otra infaltable entrada de agua; se hace muy difícil mantenerla sin manchas, hongos y olor.
Tengo ganas de cambiarla y me imagino que un trabajo de carpintería debe ser prohibitivo.
Por favor si alguien tiene experiencia con algún revestimiento de fácil colocación y práctico a la hora del mantenimiento (Tassoglass, vinílico, etc..) agradezco cualquier tipo de consejo o recomendación.
Saludos cordiales y felicitaciones por el foro
Re: revestimiento interior
Buen día
Para reemplazar el revestimiento de alfombra, utilicé PVC espumado de 5mm, viene en placas y es bastante fácil de trabajar. Es más trabajo que la alfombra pero muchísimo más sencillo y económico que la madera.
Para la contracubierta en un muy buen producto, aprovechamos y le agregamos 1 cm de aislante térmico con lo que se eliminó totalmente la condensación. Para revestir el interior de las bandas tenés que tener cuidado, como es un material medio blando se puede marcar con cierta facilidad con cosas que lo puedan golpear.
El pvc espumado, es facil de trabajar, lo cortas con cutter, liviano e imputrescible, de un precio 2,5 mayor que el de un terciado de igual espesor, solo lo utilzaria en lugares que no fueran tocados, como techos de cabina, ya que es muy marcable.
Para paredes usaria un terciado de 3, 4 mm, un cedrillo, barato y que podes colocar sin necesidad de mucha habilidad.
Donde uses terciado que sea fenolico para que la humedad no lo afecte de entrada. Ademas la cara que no se ve yo le aplicaria algun impregnante preservador para madera antes de colocarlo y una mano por lo menos de esmalte sintetico.
Suerte
Suerte
Aca tenes como me quedo al cabo de cinco años.. Se trata de un caso extremo. En ningun otro lado me paso nada semejante.,
A este terciado le había aplicado dos manos de impregnante preservador para madera Petrilac antes de colocarlo.
Quizás tendría que haberle sumado 2 manos de esmalte sintético...no se.
Pero en aquellos sitios en donde se te pueda filtrar un poco de agua de lluvia toma todas las prevenciones de protección de la cara no visible.
Con un par de manitos de minio sintético todavía estaría utilizable.
Es muy posible Mariano.
No es habitual tratar con preservantes y pinturas la cara oculta de una madera, Pero pienso que es importante,
Yo lo hago.No es habitual tratar con preservantes y pinturas la cara oculta de una madera, Pero pienso que es importante,
Abrazo.
Buenas, yo utilice el PVC espumado de 3mm, utilice las alfombras que saque de molde y con eso corte el pvc, quedo perfecto y es aislante! Es cierto que se marca fácil, yo sobre el PVC lo recubrí con "Recubrimiento de Fibra de Vidrio Tassoglas" y quedó muy lindo, fácil de limpiar y al ser en blanco agranda el interior. En la conejera, me cambio la vida!!!
¿El Tassoglass lo pintaste o ya viene de color?
Chanquete el darle recubrimiento del lado oculta tambien genera el equilibrio con el barniz del frente para que no se curven los tramos largo por lo que tira la pintura al secar.
Para mi es imprescindible.
Tenes toda la razon Danielk! Sobre todo para evitar la aparicion de curvaturas en largos planos rectos.
Un abrazo
Un abrazo
podes hacer los moldes con varios de los materiales dichos.
forras de un lado con el material que se usa para aislar los techos, viene en rollos ( una suerte de esponja de pvc muy fina 2/3 mm , no se pudre, no toma olor).
Luego tapizas con cualquier cuerina o cuero sintetico, lo cual es sumamente sencillo, con cualquier engrampadora de tapiceria, baratas y faciles de conseguir. Nada se pudre ni percute con el agua, en particular si no usas terciado de base. cortas el cuero un poco mas grande y del lado que queda tapado se engrampa todo el borde con pequeños cortes para las curvas.
Gracias a todos por las sugerencias. Muy útiles.
A los que proponen terciado para las bandas ¿cómo lo fijan?
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Pirri, yo solucione el asunto sacando un viejo moquete e instalando un bajo alfombra que mucho mas facil de colocar y tiene colores a eleccion, el unico problema es la inhalacion del pegamento que te deja en el tercer tiempo. Suerte con la eleccion
Cintas de Velcro. En todo el borde y otro polígono en el medio de la superficie
